Sony KV-M2180 -запоминание канала .
Никола-борода
18/06/2012 19:25
Есть Sony KV-M2180 шасси ВЕ-4
Состав здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic129544.html , пульт родной RM-836
Вопрос не по ремонту( с этим справился ) , не могу запомнить канал , с пульта в меню провожу настройку канала , картинка стоит , но при переходе на другой канал -предедущий пропадает, как у него происходит запоминание ? ,автоматически или какой-то кнопкой , все перепробовал,если автоматом- то придется железо делать , если пультом -какой секрет, инструкции что-то не нашлось .
LordLostr
18/06/2012 19:36
Никола-борода, Конечно,правила раздела.Но ,пробуй заменить эту,энергонезависимую. улыбка
Никола-борода писал:
Чё,перебрал? подшучивать, дразнить Или поиск не работает.
Никола-борода
18/06/2012 19:42
LordLostr, Не пью, и тебе не советую, если есть конкретная ссылка по вопросу -дай сноску .
LordLostr
18/06/2012 19:58
Никола-борода, В поиске найди инструкцию,пользов. Замени эту СО2. голливудская улыбка А если не получается,приедим наладим (в Анапу)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 20:59
Научим. голливудская улыбка /шутка/
Никола-борода
18/06/2012 20:05
LordLostr, Скажи просто - запоминание идет с пульта или автоматом, заменить и сам сделаю .Насчет инструкции пользователя-помоги найти, скажу спасибо .
Потом снеси тему .
LordLostr
18/06/2012 20:11
Никола-борода, 1. Там кин,живой? 2.Замени память,не дорого.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 21:18
Здесь посмотри: http://yandex.ru/yandsearch?text=Sony+KV-M2180+-+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&clid=1790242&lr=193
Никола-борода
18/06/2012 20:28
Все это просмотрено ранее и не раз .
Morlock
18/06/2012 20:37
И автоматом и вручную. Как Чёрный властелин пожелает!.
Никола-борода
18/06/2012 21:22
Morelock, Если можно -подробней пожалуйста .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 22:29
Если кто-то знает -дайте конкретный ответ, да-нет .От этого дальше пойду .
LordLostr
19/06/2012 10:41
Думайте сами ...
Borek
19/06/2012 11:58
равнодушие
Morlock
19/06/2012 15:57
Ну раз корзина...
Блять - да в меню ж есть сука ромбик. Вы чё поохуевали там от жары? Глаза не видят нихуя штоле? Ромбик вправо - оп и запомнилось. А автоматом должно запоминать по дефолту. Это если настроен контур AFC. Если нет, то и при ручном запоминании оно будет уходить к хуям.
