CMA Candy CS105TXT R выдает ошибку 07 | |||
| sib5555 19/06/2012 07:02 |
Клиент жаловался на то что ни греет, не выходит на отжим и выдает 07.
Запустил машинку после залива воды, движок начал с больших оборотов, после выдал 07. При осмотре выявил: - сгорела проводка на плате идущие от Тахо; - Тахо выдает R=43Ом; Восстановил проводку, посмотрел провода идущие от тахо к модулю (замыканий нет) а движок так же на больших оборотах! Ни пойму в чем причина? |
| vasia78 19/06/2012 07:28 |
Тестор в руки и позванивать всю цепь. |
| sib5555 19/06/2012 13:39 |
vasia78, имеешь ввиду в модуле? |
| Kaskad11 19/06/2012 13:46 |
sib5555, на большие обороты выходит плавно или рывком? |
| Александр Михалыч 19/06/2012 13:52 |
| cybe 19/06/2012 14:10 |
Если афтор ни бум-бум, то к чему расписывать? |
| sib5555 19/06/2012 14:24 |
Kaskad11, да, на большие обороты выходит сразу! Я подозревал на симистор, но по тестеру он в норме. Вот та проводка которая перегорела на плате - туда цепляется одна из проводов Тахо и она же идет на "-" ножку кондера СЕ3 (извините че-то в книгах схемы на Candy нету, точно не могу сказать), думаю масса.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 15:27 Может у кого есть принципиальная схема, благодарен буду я! ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 15:33 Жесткий модератор здесь находится, если мастер не его уровня то все, ни хороший человек! Модератор, если можно я бы подождал подсказки, спасибо заранее! |
| xarl 19/06/2012 14:45 |
sib5555, чтобы достичь желаемого уровня нужно работать, а не клаву топтать. ![]() |
| Yaroslav 19/06/2012 14:59 |
От кого, такого же клиента как сам? Тебе уже все подсказано, тестер в руки и вперед! |
| sib5555 19/06/2012 15:30 |
Ну тестер так тестер. Все же может у кого принципиальная схема есть, а то с этими smd ... |
| Kaskad11 19/06/2012 15:34 |
Даже и не надейся. Посмотрел фото машинки. Не знаю как в ремонте, а на вид красивая. |
| Yaroslav 19/06/2012 15:37 |
Улыбнуло А ты думал работу за тебя "дядя" сделает? |
| mas-ter 19/06/2012 15:42 |
sib5555, Для тебя модуль MDL сложный????
На будущее, симистор обычным прибором не проверишь.... но есле только по тахо КЗ, то он скорее всего цел. Про цепь тахо, тебе уже говорили. Сам посуди, если произошло КЗ, то что ТОК сожгёт, и где??? |
| Dima700926 19/06/2012 20:17 |
mas-ter, судя по постам, этот "мастер" не может даже адекватно описать проявления неисправности. А СМД-монтаж ему - просто ужас, хотя он удобнее для работы без схемы. |
| sib5555 21/06/2012 07:41 |
Dima700926, Вот ты странно рассуждаешь, в первые годы работы у тебя же тоже были подобные проблемы. Если раньше я тебе задал бы вопрос про smd (когда только втыкался в дело) мы бы поговорили, а раз уж ты не один десяток модулей МДЛ отработал, а у меня где-то второй или третий - то конечно я Нехороший. Вот прикол, если достиг кокого-то уровня, то другие все НИОЧЕМ.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 08:48 А смд монтаж не ужас. Просто почему-то я подумал "есть же люди кто встречался с этой проблемой, почему-бы не перенять это". Dima700926, у нас в городе в основном Samsungi, Indesit. Давай про Indesit речь заведем, думаю поломаешься ![]() |
| constan 21/06/2012 07:49 |
sib5555, при чем здесь уровень и количество модулей, тебе направление дали, дерзай.:
| sib5555 21/06/2012 07:53 |
constan, не люблю когда бросаются с такими речами! |
| constan 21/06/2012 08:05 |
Это ты про что? |
| Dima700926 21/06/2012 08:22 |
sib5555, ты машинку уже сделал или нет еще? |
| cybe 21/06/2012 08:45 |
sib5555, здесь неучам не помогают, но итак всё разжевали... Тема в мусор |
