удал | |||||
| Мелиор 16/06/2012 10:45 |
Копоть надо не то что смывать, а сдирать до чистого, с не измененным цветом текстолита. Для этого возможно придется на плате надфилем вырезать кусок вместе с дорожками. Хороший ремонт. Если конечно делать все правильно и аккуратно |
| cybe 16/06/2012 12:51 |
Вырезать кусок как Мелиор писал, со стороны монтажа наклеить малярный скотч и залить поксидкой в смеси с мелкими опилками. Через 8 часов будет как новая, тока дороги прокладывай |
| vovabumer 16/06/2012 12:59 |
Да ну.. При том кризисе народ идьот на такие жертвы
| xarl 16/06/2012 13:04 |
Не понял, о каких жертвах ты? |
| vovabumer 16/06/2012 13:07 |
Денег на новую не, а старую поднять надо. |
| Степашка 16/06/2012 14:26 |
Это можно восстановить навесным жестким проводом. Этот прогар в 20% случаях. А удалить, как писали выше, полностью уголь. Это углерод в высокой концентрации. А, как известно, углерод - это проводник, и очень хороший. |
| Vehfljdbx 16/06/2012 15:32 |
Kaskad11, Это могло произойти только из-за автоматов повышенной мощности по нагрузке.На 10-ти амперных защита срабатывает раньше,чем выгорит такой участок.Будет много дыма,но прогар насквозь минимален. |
| cybe 16/06/2012 15:49 |
Vehfljdbx, автоматы редко кто специально для СМА ставит. Надо написать производителю (LG) чтобы в комплект поставки докладывали ![]() |
| Vehfljdbx 16/06/2012 15:51 |
cybe, Это вряд-ли поможет.Клиенты при установке любят экономить. |
| Yaroslav 17/06/2012 22:33 |
А ТС даже не приступил к работе
Говорят, человек может бесконечно смотреть на три вещи.... Форум, похоже, открыл четвертую ![]() |
| Тучка 18/06/2012 04:49 |
Такое ощущение, что человека увидевшего это, переполнили эмоции, и он решил поделиться ими с ближними. Сколько нужно потратить времени, что бы напостить 2 страницы Сколько нужно времени, что бы исправить это? |
| Yaroslav 18/06/2012 16:53 |
Не верицца! |
| constan 18/06/2012 22:00 |
Kaskad11, если,только,они эти три года не стирали. ![]() |
| xarl 19/06/2012 14:27 |
Так это ведь промежуточный этап... |
| Yaroslav 19/06/2012 14:51 |
Дык, я имел в виду
