Asus P4S800MX-SE.Не стартует....
karleon
21/06/2012 08:42
Asus P4S800MX-Долго работала без проблем....Вчера при включении пошёл один сигнал и через восемь секунд 2 коротких...Монитор не включается...Блок питания нормальный,видеокарту менял на проверенную-не пошло...... Проц не греется сильно...Что делать?Даже в Биос не зайти,чтоб оттуда подконтролировать.... Дутых конденсаторов нет..Все напряжения в норме....Дефект изначально проявился на глазах...Сперва замерла картинка...комп начал тормозить...потом по периферии монитора пошли желто-зеленые полосы...и всё-после этого не включился...
видео карта Nvidia Geforce 5200.Менял на заведомо исправные блок питания,видеокарту,память..Результат тот же..Напряжение батарейки 2,1 вольт .Батарею тоже менял...опять не заработал..Компьютер правильно реагирует на включение,выключение...рестарт...Винчестер думает...Но не включается монитор...Моргает светодиод и не выходит из дежурного режима...Может-кто сталкивался с такой неисправностью....
JohnK
21/06/2012 08:45
karleon, Вот ты и здесь попался. БП ты заменил, я уже знаю. Остальные напряжения кто за тебя будет мерить? Не знаешь где, неси мать в сервис. Или ты считаешь что ответа в других форумах не достаточно???
karleon
21/06/2012 08:55
как это попался?
недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
TE
21/06/2012 09:06
Батарейки с напряжением 2,1В надо выкинуть, а купить новую. Если мать правильно реагирует на выключение (лучше писать отключается без задержки), то проблема таки с видеокартой.
JohnK
21/06/2012 10:00
karleon писал:
Винчестер не может думать о включении монитора. У монитора нет дежурного режима в том виде в котором ты его себе представляешь. Меряй напруги на матери, тебе же говорили!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 11:06
karleon писал:
как это попался?
Очень просто, не будешь выполнять советы и работать над решением проблемы ремонта сабжа или решения отнести в сервис. Тема уйдет в неизвестность.
От тебя требуется работа над сабжем, а не тупое ожидание готового решения.
dima644
22/06/2012 06:26
В этой маме вроде проблемы с питанием мостов были типовой неисправностью.
Полевик типа АРМ3054 или 55 между AGP и югом.
Мать визуально уже не помню, может между AGP и севером
JohnK
22/06/2012 08:50
dima644, ТС на нескольких форумах отметился и везде ждет готового решения. Да ты посмотри где он участвовал, в каких темах. Чел чисто ходит за готовыми решениями и занимается коллекционированием схем, но самое забавное, что его в гугле забанили наверно у же как пару лет назад смех
Даже помогать ему не возникает никакого желания, до завтра если ничего не напишет снесу тему в мусор, там ее место подмигивание
dima644
22/06/2012 10:06
Может и так.
Я в последнее время - редкий гость улыбка
karleon
22/06/2012 14:16
Вчера на сутки заступил в смену,не мог писать..Сегодня сбросил биос перемычкой..комп запустился..но работает только PCI , a AGP не работает по прежнему...перепробовал 2 рабочие видеокарты...Такие дела..Буду разбираться...
JohnK
22/06/2012 15:49
karleon, Теперь давай питания измеряй и в студию их.
JohnK
24/06/2012 08:08
Где напряжения питальников на матери?
Сообщение Администрации участнику karleon :
Внимание!Вы будете работать над проблемой или тема пойдет в мусор? Второе предупреждение.
dima644
25/06/2012 14:55
На ней вроде питание моста и AGP общее
JohnK
25/06/2012 19:33
Надоело это ожидание чуда, которое должно свершиться во имя поднятия сабжа и ТС вдруг начнет его поднимать. За сим тему закрываю, дабы не было соблазна дожидаться готового решения от мастеров вспахивавших сей нелегкий труд. А афтару если вдруг приспичит заняться сабжем этим, то в личку мне напишет и попросит тему отрыть.
Mikkey
26/06/2012 12:53
Не стоит горячиться улыбка
sig552
02/08/2012 10:50
Напряжения питальников севера, проца, оперативы, юга, в студию, типы полевиков в этих цепях - в студию, пост карта что кажет? Топикстартер мы ведь не телепаты тут, ты замеры то сделай, чтобы знать от чего отталкиватся. И цифры-буковки посткарточки тоже сюда.
Morlock
02/08/2012 17:26
Mikkey писал:
Абсолютно согласен - не стоит. С горячим сердцем и холодным рассудком, я как модератор данного раздела, считаю что по истечении недели после возвращения темы взад и отсутствия реакции ТСа, следует данную тему удалить. Но пока только в корзину.
Основание? Чисто клиент!
