МОНИТОР ACER AL1916W | |||
| rk4pt 21/06/2012 20:08 |
МОНИТОР ACER AL1916W A был небольшой удар включаю в сеть работает 2 секунды экран тухнет через секунду снова загорается и гаснет больше не включается вырубаю из сети включаю всё повторяется так же лампа контроля монитора горит как на рабочем открыл проверил пропадает высокое на трансформаторах подсветки может кто подскажет в чем дело помогите ребята.
И ещё вопрос включаю плату без ламп происходит тоже самое что и с лампами может быть всё таки при ударе вышла из строя одна из ламп и защита отключает высокое? визуально видно вроде все лампы загораются нормально. как можно отключить защиту ? |
| ZSN 21/06/2012 21:56 |
Если до удара работал, скорее всего разбита лампа |
| Кр. Вован 21/06/2012 22:13 |
В таком случае 100% разбили как минимум одну лампу...чтоб узнать нужно заведомо исправную лампу поочереди подключать к инвертору вместо штатных...но вскрытие матраса неизбежно, за исключением извращений "оставить по одной лампе сверху и снизу". |
| rk4pt 22/06/2012 20:13 |
Вроде как нашол в чом дело поочерёдно отключал подключал лампы одна не горит А что если даже одна лампа грохнула он уже будет уходиоть в защиту да? А МОЖНО ЗАЩИТУ ОТКЛЮЧИТЬ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? и как вытащить эту лампу уж очень плотно она вставлена может кто менял посоветуйте. Да и скоко она стоит? |
| Кр. Вован 22/06/2012 20:25 |
Даже если одна лампа выйдет из строя инвертер уйдёт в защиту! Чтоб вытащить лампы нужно разобрать матрицу...а это очень тонкая работа! Нужно быть очень аккуратным! И при замене лампы нужно постараться не сломать вторую, так как они очень хрупкие, и их диаметр равен 2-2,6 мм (чуть толще спички)! Вместо лампы можно подключить конденсатор 47-68 нф на 3 кВ. Защиту отключать в данном случае нет смысла. |
| rk4pt 22/06/2012 20:26 |
может на место лампы припаять какое нибудь мегоомное сопротивление как бы дать нагрузку ? чтоб защиту не вышибало? Пока бы пошло на трёх лампах ? |
| Кр. Вован 22/06/2012 20:28 |
Чтобы небыло таких вопросов изучи работу инвертора! Я уже писал /Вместо лампы можно подключить конденсатор 47-68 нф на 3 кВ./ |
| rk4pt 22/06/2012 21:02 |
Понятно. Сейчас попробую сделать так ка подсказали. Огромное спасибо. |
| rk4pt 24/06/2012 12:29 |
68нф ставлю на место неисправной лампы экран стал быстрее тухнуть раньше были вспышки примерно 2сек стали еще короче я может что не так делаю?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 13:32 как же заставить светится зкран подсветки хотя бы на трёх лампах |
| INTREPID 24/06/2012 13:39 |
rk4pt, слишком большая емкость(малое сопротивление), пробуй в диапазоне от 100пф и больше. |
| rk4pt 24/06/2012 15:04 |
попробовал 68пикушек 3кв тоже самое |
| rk4pt 24/06/2012 20:48 |
ну кто мне сможет помочь заставить светится зкран подсветки хотя бы на трёх лампах ![]() |
| Кр. Вован 24/06/2012 22:34 |
/ну кто мне сможет помочь заставить светится зкран подсветки хотя бы на трёх лампах/
Специалисты АСЦ!!!!! ![]() |
| INTREPID 24/06/2012 22:50 |
| rk4pt 25/06/2012 18:13 |
спасибо! |
