Духовой шкаф САМСУНГ BQ3N3T013 ошибка =UP= | |
| scorpions53 23/06/2012 18:45 |
Духовой шкаф поступил в сервис с ошибкой =UP= - сбой в питающем напряжении. При проверке в СЦ неисправность не обнаружена и никакой ошибки аппарат не выдал. Возврвщен клиенту и через дое суток звонок что проблема снова проявилась. При выезде на дом да действительно ошибка =UP= есть. Возврат в СЦ. При прогонке шкафа в течении рабочего дня ошибки нет. Был заменен модуль и отправлен шкаф клиенту, с рекомендацией воспользоваться стабилизатором. Через неделю шкаф вернулся в СЦ. Аналогичный случай с той же моделью по другому адресу. Оба адреса новостройки. В голове уже нет мыслей. На запрос поставщику ответ, что духовка защищена как от пониженого так и повышеного напряжения. |
| xarl 23/06/2012 18:46 |
Это еще что такое? Зачем клон? |
| scorpions53 23/06/2012 18:48 |
Где произвести изменения? |
