Horizont 55CTV-678T-I шасси 12.7 нет изобр и видео Тема закр
Lev111
25/06/2012 15:41
Horizont 55CTV-678T-i Шасси 12.7
Схема http://archive.espec.ws/section542/file24218.html
Видеопроцессор STV2249С
Main - G70.190-09
Size - 250x175mm
Micom - SDA5535 A062 A14
Memory - AT24C08AN
SMPS - TDA16846
SAW - K2966M
Video - STV2249C
Vertical - TDA8174AW
Sound - на TDA2822
Tuner - 3139 147 16781J# UV1316/A I G-3
Tube - A51ELD032X001
FBT - 1142.1833A (HR8954)
Пульт: - RC-46111
После грозы. Eсть OSD, Video AV. Нет ВЧ каналов и звука по ВЧ и по AV
На тюнере 33В и 5В есть. На AGC всегда 4,4 вольта. При поиске программ в настройках каналов AGC не меняется не на тюнере не на 8 ножке IC101 видеопроцессора.
Вход в сервис ничего кромольного не показал:
AGC 33
2,AG2 38
CLR,S PAL/SECAM/NTSC3,5З замена на PAL/SECAM результата не дала.
звук 1000 гц (по AV) с генератора на 14 ножку приходит, а на выходе 55 ноги нет...
Склоняюсь к замене видепроца...
Может кто подкинет другие варианты?
semvictor
25/06/2012 16:31
На monitor тебе ответили.Думаешь здесь скажут больше?
semvictor
25/06/2012 17:46
Ну замени проц 2249-сам увидишь...
Lev111
25/06/2012 18:08
Под рукой проца нет. Если других мыслей, придётся на днях смотаться в Митино
semvictor
25/06/2012 18:18
А какие другие решения сам предполагал?Замена 2249 подразумевается твоим первым постом.
makeym
25/06/2012 18:22
Lev111 писал:
А какие могут быть ещё варианты? Чудеса бывают только в сказках подшучивать, дразнить
iyzef
25/06/2012 18:42
недовольство, огорчение Память, обвязка проца. Проц в кроватку для пробы.Тут больше руками нужно работать чем головой.Грозовой телик лечится обычно бульдозером.
Lev111
03/07/2012 11:42
Клиент отказался от ремонта. Тема закрыта.
viktor_ramb
03/07/2012 14:44
Lev111 писал:
А что так? Видеопроц разве сильно дорогой?
Куплю этот ТВ на запчасти!
Lev111
03/07/2012 18:13
Хозяин забрал ТВ. На нём он смотрит DVD по AV, а звук получает напрямую с DVD на муз центр. смех браво!
Бакум
03/07/2012 19:11
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
