LG CT-25Q40VE шасси MC-022A, выставить ускоряющее...(Решено)
Telik
26/06/2012 15:31
LG CT-25Q40VE шасси MC-022A., состав:
UOC - VCT 3804B D6 LG12
Memory - 24C16A
SMPS - STR-F6456
TR Chopper - 6170VMCB1S SMC 03
Vertical - LA7840
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3460G B8 V3
Tuner - TAFD-Z242D
E/W - 2SD2059
FBT - BSC28-N2326
HOT - 2310HI
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00077Z
IC remote - 3C1840DG0SM91 LG8989-03A
Фото платы и схема тут:
http://monitor.espec.ws/section1/topic149877.html
Принесли с дохлым ускоряющем в ТДКС. Сделал ему ускоряющее по схеме Сони. Поставил по тестеру 500 вольт, но яркость недостаточна. Вообще родная яркость регулируется очень мало. Нашел похожую тему, но там вопрос остался открытым. Автобаланса у телевизора нет. Так и должно быть у этой модели? Вопрос: как правильно выставить ускоряющее в данном ТВ? В сервисе нету пункта отключения кадровой развертки, как это есть в других тв, чтоб выставить ускоряющее. Или я этот пункт не нашел.
viktor_ramb
26/06/2012 15:43
Telik, сколько мах. у тебя ускоряющее по переделке?
Telik
26/06/2012 15:57
Могу сделать сколько хошь, но в данный момент 750в. максимум делаю и обратный ход еще не идет. Хорошо телик показывает при ускоряющем 640в, но яркость в меню на максимуме 100.
viktor_ramb
26/06/2012 16:05
Telik,
Так попробуй сделать ещё больше!
Telik
26/06/2012 16:09
А смысл?
semvictor
26/06/2012 17:46
Telik писал:"В сервисе нету пункта отключения кадровой развертки, как это есть в других тв, чтоб выставить ускоряющее." А уменьшить яркость и контрастность до 0 и регулировать screen?
Telik
26/06/2012 17:50
Пока картинка не исчезнет? Получилось 660 вольт. На мой взгляд - много...
VOLOCHA
26/06/2012 17:51
Telik,
Осмелюсь спросить: чем измеряем,мультиметром? равнодушие
Telik
26/06/2012 17:54
Китайским мультиметром, который обычно показывает 350 вольт, котда ускоряющее с ТДКСа идет, т.к. просаживается...
VOLOCHA
26/06/2012 18:02
Telik,
И откуда тогда цифра 750 вольт или 660 вольт? смех
А по теме:
1. Проверить накал.
2. Выставить шкалы яркости и контрастности по 70.
3. Перевести ТВ в режим AV.
4. Выставить ускоряющее напряжение, до появления линий ОХ,а затем уменьшить до их исчезновения.
5. И забыть о нем.
Если и при этом нет результата,то делаем выводы....... недовольство, огорчение
semvictor
26/06/2012 18:13
Telik писал:
А зачем вообще пристрастие к цифрам?Убрал яркость и контр. до 0 и регулируй screen (убавляй до темного).Простой метод как 3 копейки...
Telik
26/06/2012 20:18
На счет цифр, я всегда считал, что нормальное ускоряющее 500-600 вольт, а если больше поставить, то кинескоп быстрей сядет. Вообщем, прислушался к советам semvictor, получилось 600в. на темном фоне и 630в на нормальной яркости и контрастности картинки. Оставлю так, т.к. небольшой запас по яркости есть через меню.
VOLOCHA, 750в тестер показывает реально, т.к. ускоряющее сделано по схеме Сони, а не от ТДКС. В данном случае ускоряющее не просаживается при измерении тестером.
semvictor
26/06/2012 20:32
Регулируй до получения норм. картинки...
XCX
26/06/2012 20:39
u menia chasto vstrechaetsa padobnie defekti na LG i SAMSUNG i lechu tak - beru kond 1500-4700pf 2kv, adna storona na korpus, a vtaroi na uskor. (na radnoi TDKS) zarijaesh, I RAZRIAD NA PLATE KINESKOPA NA USKOR. VIVOD. sdelaesh neskolka raz i budet OK. paprobui.
semvictor
26/06/2012 20:43
XCX ! Ты откуда ? С таким транслитом.
Бакум
26/06/2012 20:50
Telik, не понятно, про-что тема? Что, разная методика установки ускоряющего?
Telik, или это не ты???? подмигивание
semvictor
26/06/2012 21:10
Telik :"На счет цифр, я всегда считал, что нормальное ускоряющее 500-600 вольт, а если больше поставить, то кинескоп быстрей сядет". Бредишь что-ли, Завсегдатай?
Boris Gorbunkov
26/06/2012 23:03
Telik, а в СМ субяркость должна быть.
Telik
26/06/2012 23:14
Яркость я добавил в сервисе, подняв уровни черного. Субьяркость не нашел в сервисе.
XCX, в этом телике вроде как нет замыкания ускоряющего на модулятор или еще куда.
semvictor, у тебя есть другие данные про ускоряющее?
Wassaby
27/06/2012 00:59
Автор писал - нет автобаланса - извините но ето бредятина . Скажем по другому - автобалакс не работает. Ищи где автобаланс пропал (три - четыре детали) и не забивай себе и всем мозги ускоряющим напряжением.
Boris Gorbunkov
27/06/2012 09:02
Telik, напиши мне на мыло - фотку скину крупно.
Telik
27/06/2012 10:31
Форумчане, не удивляйтесь, я тут еще попутно тюнер в нем ремонтирую... Автобаланс ищу...
semvictor
27/06/2012 13:28
Telik писал:
Ты уже зациклился на величине SCREEN.Ну зачем тебе это?
Telik
27/06/2012 13:52
Известно, что при повышенном ускоряющем быстрее изнашиваются катоды кинескопа. Или это ошибочное мнение?
viktor_ramb
27/06/2012 14:29
Telik писал:
Если у тебя буден недостаточное ускоряющее, то катоды будут "мазать" и изо будет тёмное. Если диапазона регулировки ускоряющей напруги хватает, то ты можешь вывести яркость до ЛОХ, соответственно уменьшая вывести оптимальную.
ut3eo
27/06/2012 15:56
Telik писал:
Кто тебе такое сказал? Нет. Если в сервисном режиме нет установки "SCREEN", то можно и на "глаз". Уровень ЯРКОСТИ выставляешь в среднее значение и регулятором SCREEN на ТДКСе добиваешься еле заметной засветки темных участков изображения. Величина в вольтах особо значения не имеет, в разных кинескопах и с различной степенью износа, она будет разная.
viktor_ramb
28/06/2012 09:36
ut3eo,
Где-то так и есть - методика верная, если конечно пределов регулировки хватает. И не забываем про МЭЗ и ВВ кондюки фильтра - может ТДКС и не при чём был! подмигивание
semvictor
29/06/2012 20:41
Telik ! ты где? Что сделал?
semvictor
30/06/2012 19:44
А,ну да, параллельно..
Telik
02/07/2012 23:12
Вообщем, еще раз сегодня убедился, что нет в нем автобаланса. Иначе зачем в сервисе регулировка уровней черного? Оставлю так как есть...
makeym
02/07/2012 23:34
semvictor, КЛЮВ ЗАКРОЙ И ДАВАЙ ПО ТЕМЕ подшучивать, дразнить
semvictor
03/07/2012 08:16
makeym !
Telik писал:
Ему надо или конкретно или ничего.Уперся в номинал ускоряющего как танк...
Telik
03/07/2012 08:59
Никто никуда не упирался. Просто сделал, как тут посоветовали и все. Тему закрываю... Спасибо всем за помощь!
