138941
Сергей12390
26/06/2012 23:27
В общем отдали мне такую магнитолку. Включаю работает, громкость была на полную а кнопка уменьшения запала, выключил, включаю опять тоже самое не работает кнопка, нажимаю еще попутно на какую то клавишу переключения режима на сд или кассету, он пишет мне хеллоу, я его выключаю и больше признаков жизни не подает. Напряжение выдает везде на шлейфах. Первый раз встречаюсь с такой вот китайщиной, а в гараж хочется радио поставить чтоб машину не дергать. . И еще при включении в сеть всегда горели часы, сейчас нет. Что смотреть в нем? Так же хотелось бы схемку на него найти и уже в ней покопаться.
http://forumimage.ru/uploads/20120626/134070832400006886.jpg
Yaroslav
26/06/2012 23:42
Сергей12390, да нахрена тебе схема? Копаться нужно в аппарате, а не в схеме недовольство, огорчение
Сергей12390
26/06/2012 23:50
YarShev,
Так подскажите где копаться? выпаивать все транзисторы проверять и т.д не охота. их там куча. не все же подряд копать.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 00:55
Думаю проблема не в оконечниках . Дисплей бы работал тогда. А тут с транса 15в свои идут все как положено. а вот ничего дальше не происходит. Если бы даже дисплей сгорел, включалось бы без него. Может проц?
Yaroslav
26/06/2012 23:56
Сергей12390 писал:
бяка
KRAB тебе в помощь подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 00:58
Сергей12390, нужно не думать, а работать улыбка
Сергей12390
27/06/2012 00:04
YarShev,
Крупные то я проверю завтра. А толку работать? Все подряд смотреть? ладно бы нормальный был советский усь где конструктив понятен и прост, а тут хрен поймешь куда как сигнал идет, да и не включается же он вообще, а в деле бп и т.п я не очень понимаю. Включался бы и молчал тогда ладно наушниками по сигналу бы прошелся а так...
Yaroslav
27/06/2012 00:11
Сергей12390, ну и "пробегись" по процу - основные напряжения, генерация, reset...
Сергей12390 писал:
YarShev,
Сергей12390
27/06/2012 09:16
Нету там ресета. И осцила нет.
Сергей12390
27/06/2012 10:04
а нет ресет есть позже попробую)
СИГОР
27/06/2012 18:30
сигма 260
Сергей12390 писал:
Что смотреть
- смотри мне в глаза и повторяй: "Я дауноламероклиентоинтернетновтычноремонтеришка! Я нихера не понимаю в технике, я лентяй! Я сейчас открою глаза, возьму магнитолу и кошелек и пойду к МАСТЕРУ" ... Все ... просыпайся! гы-гы
СИГОР писал:
сигма 260
- восток 1 ... твой ход ...
Сергей12390
27/06/2012 21:54
Мда другого я не ожидал. Такой же ебень ты краб как и на схем.нет. Самые тупорылые форумы где сидят одни моральные уроды. Если ты крабик не умеешь что-либо объяснить, хотя ты такой профи. то заткнись!
Сергей12390 писал:
- а кто тебе виноват, что ты нихера в этом не понимаешь? Я на форуме балерин - аналогично бы выглядел, но я умный и потому туда не хожу ... а вот какого хера ты сюда приперся? Не твое оно - тебе в АСЦ! голливудская улыбка
Сергей12390
28/06/2012 12:17
Да ты дохуя умным я смотрю себя считаешь? Из за таких дибилов как ты и никто не ходит на форумы такие. http://rt20.mybb2.ru/ самый лучший форум. А ваш гавно. И один критин тут и на схем нет это краб.
СИГОР
28/06/2012 16:34
Веф сигма отменная магнитола епонским магнитолам нет аналога с 1987 года у меня работает манитофон чисто радио работает на всех волнах чисто запись микрофон работает чисто. А вот произошла проблема соскачила веревочка с механизма вращения радиоволн со шкалы и никак не могу ее поставить на место матаю перый виток 2 второй 3 и третий 3 но не получается на третим канавка и в нее надо зацепить. а как?
Сергей12390 писал:
- ну так и соси там ... че тут мозги иПежШъ?!
СИГОР писал:
- на шею, только с мылом ... хоть бы писАть научился, пепси-малолетка ...
Сергей12390
28/06/2012 21:59
KRAB,
Я ж говорю придурок! Объясни мне смысл форумов этих? Для помощи в ремонте да? я прав? Так нахрена ты тут сидишь если ты тупой, ничего не можешь объяснить, и всех посылаешь к мастеру? Ты что родился и сразу умел все делать? Не читал книги да? не общался с другими людьми? не слушал советов? Сейчас другой менталитет книги уходят захватывает все интернет. А из-за таких как ты многие кто хотел начать заниматься нужным делом пойдут дальше пить пиво во дворах.
Сообщение Администрации :
Внимание!
    Предупреждение Сергей12390
    Запрещается:
4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию.
    BAZUEV56
Сергей8426
28/06/2012 22:18
Пожалуйста помогите разобраться! В музыкальном центре LG LM-K2530 нет звука.Дорожка на дисплее скачет, а звука нет. В чем может быть проблема?
Интересное кино! Кто модерирует раздел? бяка
alex2290
28/06/2012 22:45
схему имеем. проверь звук от предварительного, до усилителя.
Сергей8426 писал:
Нет звука.
Сергей8426 писал:
- в том, что аппарат еще не попал к мастеру!
Сергей12390 писал:
- ну так и читай ИНТЕР-НЕТ вместо книг и учись, а на блюде - ХЕР под майонезным соусом для Клиентов! подшучивать, дразнить
Сергей12390
29/06/2012 09:50
Так вали с этого интернета. И иди кушай свой хер под соусом на блюде. Приятного аппетита.
Сергей12390
29/06/2012 10:06
Вот опять краб. Один совет всем. ИДИОТ! Если ты себе путем форумов хочешь клиентов набить то ты полный критин.
viktor_ramb
29/06/2012 10:14
Сергей12390,
Скорее прибить, как мух мухобойкой! классно! Потому что такие инетно-упорно-самонадеянные клиенты будут до последнего аппарат добивать своими ламерскими действиями до состояния металлолома, чем обратятся к профессиональному мастеру за платной услугой. Так что в магаз за новым аппаратом и чтоб совсем уже хорошо жилось - возьмите в кредит! браво!
Сергей12390
29/06/2012 10:43
Тут нужно четко разделять какой аппарат. Если аппарат достался на халяву или он нужен чисто для опыта. Бывают же нашел аппарат пытаешься сделать, если не получится разберем по молекулам и все. Да и к мастеру эту дешовку нести нехочется потому что сейчас легче новый купить. Опыт приходит же с ошибками. Пару раз испортит он старенький аппарат, потом уже будет умнее и не полезет в то место. Тут все довольно разно гласно.
viktor_ramb
29/06/2012 11:37
Сергей12390, ты кто такой вообще, выскочка? Супер-пупер мастер? Так на кой тебе тогда наши советы? Ты что проплатил курс обучения чтобы тебе всё разжёвывать как младенцу? Если ты полный ноль в этой отрасли, так будь добр отнести свою балалайку в нормальный сервис к профи мастерам и заплати сколько нужно за ремонт, а не парь здесь всем мОзги своим ламерством! И не кидайся дерьмом - оно на тебя же и падает! стопудово
Сергей12390
29/06/2012 12:22
viktor_ramb,
Какие еще советы? Отнести к мастеру? Это совет? Да спасибо не знал что так можно. Почему одни люди нормально обьяснят что запомнится на долго, а другие типа краба и тебя тоже видимо скажут неси мастеру сам ты ниче не сделаешь. Раз вы считаете себе такими супер мастерами че ж вы подсказать не можете??? Тямы не хватает?
sasaa
29/06/2012 12:34
Ну да."Если аппарат достался на халяву" то и ремонтить надо на халяву.И вообще только нехорошие люди дарят неисправные аппараты.Редиски! подмигивание
СИГОР
29/06/2012 19:15
я не пойму здесь тоже тролли Путинские сидят пишут? я просто спрашиваю совет как поставить на место механизм вращения программ на магнитолле веф сигме 260 той , а мне отвечают на шею веревку вешай как это понимать? модератор? Я ЖЕ ЧИТАЛ УСЛОВИЕ ЭТОГО САЙТА И САЙТ НАЗЫВАЕТСЯ ТАК? ВАМ ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ В ВАШИХ ПРОБЛЕМАХ. А ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО СИДЯТ ТУТ ПУТИНСКИЕ ТРОЛИ И ПИШУТ ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 20:17
Я не пойму здесь тоже тролли Путинские сидят пишут? я просто спрашиваю совет как поставить на место механизм вращения программ на магнитолле веф сигме 260 той , а мне отвечают на шею веревку вешай как это понимать? модератор? Я ЖЕ ЧИТАЛ УСЛОВИЕ ЭТОГО САЙТА И САЙТ НАЗЫВАЕТСЯ ТАК? ВАМ ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ В ВАШИХ ПРОБЛЕМАХ. А ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО СИДЯТ ТУТ ПУТИНСКИЕ ТРОЛИ И ПИШУТ ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 20:40
Я одно не пойму здесь что тоже сидят путинские тролли? я прошу у вас совет как мне настроить механизм вращения программ на магнитоле веф сигма 260 что мне отвечают черновиком возьми веревку и удавись малолетка? это как понимать кто бы говорил малолетка у меня сын в его возрасте растет нашел малолетку жизни не видел он а пишет. точно путинские тролли бестолковые здесь обитают.
GruVital
29/06/2012 19:28
Переезжаем...
Yuritsh
29/06/2012 19:37
Сергей12390 писал:
Уточню. Всем клиентам.
Сергей12390 писал:
Судя по вопросу - опыта нет НИКАКОГО, а следовательно, нечего лезть в сложный аппарат. Начинать набираться опыта надо с электрочайников, ёлочных гирлянд, утюгов.
Сергей12390
29/06/2012 20:08
Да идиоты. Строят из себя супер мастеров хотя ничего сделать не могут одни понты.
карнеги
29/06/2012 20:26
Сергей12390 писал:
KRAB, В одной из тем ты писал что они начинают первые правда твоя они начали первые !
GruVital
29/06/2012 20:41
Человеку можно помочь, но при условии знания хотя-бы элементарного...
Yaroslav
29/06/2012 22:30
KRAB писал:
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 23:33
xarl писал:
Интересное кино!
Сергей12390 писал:
А ты отнеси магнитолу этим "идиотам" и убедишься, что с умом и навыками у них все за@бись.
А сам только так
Сергей12390
30/06/2012 05:40
Так раз заебись у них все че ж они тут не могут посоветовать?
СИГОР писал:
- правильно - Коллегам - советом, а Клиентам - за денежку ... Привози ... голливудская улыбка
Сергей12390 писал:
- для тебя повторяю - привози - узнаешь ЧТО я могу и что нет ... только если денег хватит за мои услуги ...
Сергей12390 писал:
- повторяю - ГУСЬ СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ! Я с Клиентами НОРМАЛЬНО и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО разговариваю только при сдаче-выдаче аппаратуры и при условии ОПЛАТЫ за работу ... Аналогично и любой МАСТЕР ... Ты мастер? Нет! Так чего ты ждешь от нас и на что надеешься?! голливудская улыбка
Сергей12390
30/06/2012 10:08
Мда ты и правда дибил! Ищещь денюжку себе и все) Одна цель да?
Yaroslav
30/06/2012 20:52
Сергей12390 писал:
Сергей12390, хоть ты и "нарываешься" на негативное отношение, но спрошу нормально. А что плохого в том, что человек работая, накапливая опыт, приобретая навыки хочет на этом заработать?
Сергей12390 писал:
- да нет, просто ставлю на подобающее место ДАУНОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК ... тебе твой шесток уже указал ... будешь дальше ерепениться - укажу еще и позу на нем ... подшучивать, дразнить будешь кукарекать ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Сергей12390
30/06/2012 23:02
Да крабик герой. На место ставит такой весь из себя бог. Хуйло ты а не тот, за кого себя принимаешь.
Скрипишь зубами ... такой хороший. а помощи тебе "0" , а ты все сидишь, во что-то веришь, наивный ламерок ... А знаешь чего так? Дак не подают по субботам ... приходи 31 февраля! подмигивание подшучивать, дразнить
GruVital
01/07/2012 06:51
Хорош глумиться друг над другом. Переезжаем в корзину, раз любим мусорить.
Сергей12390, ты хотел меня видеть? Нравится быть порванным, как Тузик - грелку, или раскатанным как гавно катком?!?! Я могу тебе это организовать!
Если твой "моЗк" не понимает и не отличает дЭбильных Клиентов, которые таковыми действительно никогда не станут, то могу посочувствовать - ты сам дЭбил ... лечиться поздно ... только кастрация головы ... подмигивание голливудская улыбка
LordLostr
28/09/2012 15:53
Сергей12390 писал:
Сергей12390, Критинизмом от тебя несёт.Кому на йух нужны такие долбанутые клиенты.Ни у кого из мастеров нет желания долбаться с вашим доломанным барахлом.Тиким умникам ,я удваиваю цену,но чаще посылаю.....в магазин.
viktor_ramb писал:
стопудово
