zanussi aquacycle 900 FE925N проблемы с запуском программы
222 Андрей
29/06/2012 13:54
Добрый день!
При включении программы после проверки слива останавливается программа. После прочистки системы слива снимал все кроме подбарабанья. Работала пару раз. Потом симптомы те же. Проверяет слив, насос крутится, но подача воды не включается. Вопроса 2:
1) какой элемент отвечает за подачу сигнала на схему управления о исправности слива?
2) в каком положении должен быть пластиковый шарик в резиновом кожухе т.е. может ли не герметичность кожуха слива быть причиной неисправности?
allfat
29/06/2012 14:41
222 Андрей писал:
подбарабанья
надо запомнить и употребить в разговоре с умными клиентами.После этого выражения,на лице у клиента долго будет блуждать глупая улыбка,а в голове мысль,что где то он недоучил теорию. браво!
