Горит предохранитель, телевизор Orion T1475MJ | |||||||
| svetl1928 29/06/2012 20:24 |
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте ТВ.
Шасси 3Y01. http://monitor.espec.ws/section1/topic145763.html Main - TU03C31-1 Micom - LC863328 5W63 Memory - AT24C08A SMPS - 3DD4809, DA3807, 2SA1015, PC817 TR Chopper - BCK-7-114V SAW - F2979M Secam - LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA7840 Sound - LA4225 Tuner - TTC-3G212VS1 Tube - 37SX110Y22-DC05 FBT - BSC22-01N40S HOT - 3DD1555 RGB Amp. - DA4544 При включении горит сетевой предохранитель. Проверены все детали блока питания. Перегорел резистор R502 3,9Ом 6Вт, заменил. Транзисторы V513 и V512 (3DD4809 и DA3807) в норме. Проверил детали строчной развертки, ничего тоже не нашел. Мощный транзистор D1555 (V432) в порядке. Еще остался под вопросом импульсный трансформатор и ТДКС. Если не тяжело, прошу подсказки что еще я не учел. P.S Как в данной схеме отключить усилительный каскад ТДКС и подключить лампу накаливания? |
| gilan 29/06/2012 20:32 |
svetl1928, ты не учел сетевую банку, диодный мост, позистор, дроссель. Проверь их. Это входные цепи БП.
Причем тут HOT и FBT? |
| LordLostr 29/06/2012 20:34 |
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 21:37 Уважаемый svetl1928, Лучше к мастеру. Без обид,переезжаем. ![]() |
| svetl1928 29/06/2012 20:41 |
Сетевая банка в норме. Диодный мост выдает постоянку 260В при отключении его выхода от блока питания. Дроссели не в обрыве.
Я к мастеру не хочу,я сам хочу им стать! |
| gilan 29/06/2012 20:49 |
svetl1928, тебя не об обрывах спрашивали, а о КЗ или утечках. |
| makeym 29/06/2012 21:09 |
и не имей людям моск! мастером ты вряд-ли станешь! ![]() |
| KRAB 30/06/2012 13:26 |
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=74929 - ему давно все сказано тут! ![]() |
| карнеги 30/06/2012 14:12 |
| svetl1928 30/06/2012 16:09 |
makeym, умный? Без обид, сколько лет у тебя опыта в ремонте ТВ? Наверное не один десяток? Направлений в электронике большое множество, вот когда тебя начнут обсирать люди, которые специализируются не на ТВ, а на микроконтроллерах или на ПЛК, мне очень интересно будет посмотреть твои познания да и всей "грамотной" банды этого форума. А насчет того, что я не стану мастером, не горячись, стану за более быстрый срок чем ты! Да и нет у меня надобности становится ТВ мастером, я в другой сфере. А телевизор я ремонтирую без единого намека на деньги, телевизор который уже давно собрались заменить на новый. |
| makeym 30/06/2012 16:20 |
svetl1928, Я обычно не лезу туда - где не понимаю чего и тебе советую! ![]() |
| svetl1928 30/06/2012 16:24 |
Интересно, а есть другие способы научиться?? Разворочу одно шасси, во втором уже будет опыт. |
| makeym 30/06/2012 16:32 |
Техническую литературу не пробовал читать? Разворотишь одно шасси - другое попадёт на шим - и чё его то-же, придётся разворошить ![]() |
| LordLostr 30/06/2012 17:44 |
svetl1928, Придётся ворошить штук 500, и не очень поможет.
Есть.
| карнеги 30/06/2012 18:13 |
svetl1928, Не слушай не кого если хочется быть мастером будь им . Себе любимому не в чем не отказывай ! Ковыряй все подряд но помни электричество ошибок не прощает раз щелк и нет мастера Помни о близких ! |
| LordLostr 30/06/2012 19:34 |
карнеги, Здесь, лучшее место,для твоих советов.Продолжай. ![]() |
| карнеги 30/06/2012 19:39 |
