Слабый уровень громкости Toshiba 1478XR | |||
| -VoroN- 29/06/2012 23:23 |
Приветствую!
Слабый уровень громкости. Всё работает, кроме звука. То есть уровень на максимум даёт низкий уровень на выходе. В режиме AV входа аналогично. В сервис меню сброс делал - не помогло. В сервисном режиме при подаче тестового аудио сигнала 1 кГц (кнопка "8" на пульте) изображение искажается вплоть до пропадания картинки с появлением диагональных тонких линий на темном фоне. Звука при тесте нет. Сталкивался кто? Может мультиплексор TС4052BP так себя вести? |
| JYRIJJ 29/06/2012 23:30 |
Ты когда всё ето писал правила читал? |
| -VoroN- 29/06/2012 23:40 |
Из "Обязательного" всё указал. Поправьте, если это не так. |
| JYRIJJ 29/06/2012 23:48 |
Состав,измерение какие зделал,? ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 22:50 Исправляйся ато снесут ![]() |
