Музык центр Philips MCD122/12 | |||
| АлександрC 01/07/2012 20:18 |
1) При вкл. питания, аппарат включается на некоторое время от 10 сек до 40 сек.
2)Далее "зависает" - нет реакции на кнопки, выкл. - только обесточивание. 3) При включениии менее чем через 5-8 мин. головка с лазером отходит в крайнее положение, лазер подпрыгивает, аппарат не реагирует на кнопки. 4) При вкл. через более длительное время см. п.1 Напряжения питания +5 и +18 в норме. Шлейф прозвонил - норма |
| KRAB 01/07/2012 21:58 |
Пора брать в руки приборы посерьезнее тестера ... Например ESR-метр и осцил ... питание + все условия старта-работы проца ... Если не знаешь - в АСЦ! |
| Yaroslav 01/07/2012 22:45 |
АлександрC, заполни профиль - мастер найдется ![]() |
| Dryles 01/04/2013 22:48 |
Ришили проблему,появилась та же проблемка,только с хлопком в колонках? |
| KRAB 02/04/2013 00:48 |
Хлопай по карманам - ищи денежку на Мастера! |
| serega-64 02/04/2013 07:17 |
Переношу по адресу. |
| Dryles 02/04/2013 18:11 |
Если дельных предложениний нет, то плачет по нему мусоропровод,ибо при цене 2300 отдавать 1000 за ремонт не рентабельно,а самому еще и дома ковырять не хо-тца,на работе других ремонтов хватает.СПС. |
