С/М Samsung WF6528S7W. Марка насоса | |||
| Алексей 04/07/2012 14:00 |
Samsung silver nano technology 5,2kg WF6528S7W
Это всё что написано на морде. Ситуация такая: у соседки перестала сливать машинка, вызвала мастера, он снял моторчик для образца, и пропал. Что туда ставить? Как это обозначается? Номер или что там... Меняется вместе с насосом? |
| Мелиор 04/07/2012 14:21 |
Алексей, блин, хоть ты-то правильно тему оформи! Где вид техники, где суть проблемы в заголовке? |
| cybe 04/07/2012 14:36 |
Алексей, может соседка намекала про другой моторчик
| Алексей 04/07/2012 15:32 |
cybe, фу, она старая...Мелиор, счас исправлюсь ![]() |
| xarl 04/07/2012 15:55 |
Алексей, http://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/395/7307/ |
| Мелиор 04/07/2012 16:46 |
Алексей, это самый распространенный и самый дешевый насос. Что за мастер, который его снял для образца ?! Он универсальный, подходит к сотням машинок. Единственно есть нюанс с термопредохранителем. Если ставить самый простой, без термика,то это чревато тем, что при попадании в крыльчатку монеты в обмотке от перегрева происходит межвитковое, которое приводит к бабаху на модуле, вследствии чего выгорает несколько элементов. Поэтому если для хороших людей,то надо искать такой же точно насос, но с термиком
Эту тему надо будет потом почистить. Если я забуду, то кто-то из модераторов, кто первый вспомнит ![]() |
| Алексей 05/07/2012 07:43 |
xarl, с этого списка выбрать любой?
Как бы не лохануться.. |
| сергей260679 05/07/2012 08:01 |
Зачем ваще тему создавать,личка для чего ? |
