PDP Panasonic TH-R42PY85A не включается, моргает 2 раза | |
| masterw 05/07/2012 09:11 |
Panasonic TH-R42PY85A, состав:
PLASMA DISPLAY PANEL MD-42SU11L2N P-BOARD ETX2MM702MFU A-BOARD TXN/A1BKUE D-BOARD TNPA4439BF1D C1-BOARD TNPA4446 C2-BOARD TNPA4447 SU-BOARD TNPA4412 SD-BOARD TNPA4413 SC-BOARD TNPA4657AC SS-BOARD TNPA4658AC Не включается, моргает 2 раза, по составу похож на TH-42PY85P, на который есть мануал из которого вторая ошибка 15V SOS D-Board. При включении 15V на D-Board кратковременно появляются, после чего переходит в ошибку. VD и Vsus БП не выдает я думаю из за ошибки 15V. Просмотрел схемы P-BOARD и D-BOARD, не нашел где и чем проверяется наличие этих 15V? |
| masterw 05/07/2012 18:11 |
Нашел, где проверяется 15V (вывод 62 IC9003) после делителя напряжение на 62 выводе поднимается до 3V, скорее всго IC9003 кирдык |
| Digigex 20/01/2018 15:44 |
такая же проблема на TH-42PA60A заменил D-BOARD от исправного с разбора. Теперь вообще не включается, реле клацают и светодиод не горит. Прошивка ? Посовейтуйте в плазмах новичок. |
| REKKA 20/01/2018 16:26 |
Digigex, создай свою тему и не лезь в чужую !!!!!!!! тем более теме больше 5 лет. |
| Digigex 20/01/2018 17:05 |
Хорошо но я могу спросить автора темы чем у НЕГО все закончилось ? Подкидывал он Д боард и что было ? |
