DVD Philips 3362K\51 помощь в ремонте
Sokol1980
05/07/2012 17:12
Добрый день. Гроза недавно прошедшая у нас, наделала много плохих дел. Вышло со строя много аппаратуры, хоть и было в основном все выключено.
Разобрав с отцом данный DVD, обнаружили сгоревший предохранитель в БП и диодный мост. Чтобы ориентироваться конечно нам нужна схема.
Вот нашел вроде бы.
http://archive.espec.ws/section562/file24653.html
Но не пойму как этот файл с расширением BIN. открыть?
Yaroslav
05/07/2012 17:24
Sokol1980, если расширение bin значит прошивка улыбка
Sokol1980
05/07/2012 17:26
Ярослав, я только начинающий. Так схему не подскажешь, можно здесь найти?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 18:28
Кстати я видел вверху даны прошивки. Но для этого файла, четко и по русски написано схема. Но оказывается это прошивка. Кстати теперь я понял, мой DVD в случае удачного ремонта можно перепрошить и будет русскоязычное меню, это было бы не плохо.
serp1972
05/07/2012 17:35
Sokol1980, там прошива вместо схемы ! какая шимка в аппарате стоит -TNY176/177 ?
Sokol1980
05/07/2012 19:10
serp1972 от души спасибо! Очень хотелось бы верить, что основная схема цела. БП я думаю можно сделать.
Sokol1980
09/07/2012 19:14
serp1972 в БП стоит микросхема TNY177. Отец говорит, что походу она вышла со строя. Это помимо того, что вышли со строя диоды, и может еще некоторые элементы. Я вот думаю можно ли основную плату проверить другим БП или другим способом? Если там тоже много сгоревших элементов, возникает вопрос есть ли смысл в ремонте.
Sokol1980
10/07/2012 18:18
Ребята как думаете основная плата цела? Или может и до нее разряд молнии добрался. Сейчас ремонт встал отец говорит надо TNY177 искать. Для нашего населенного пункта это проблема.
Yaroslav
10/07/2012 18:30
Sokol1980, если у тебя есть блок питания с необходимыми выходными напряжениями, то проверяй основную плату и... делай выводы. Если - нет, то чини БП, и потом делай выводы подшучивать, дразнить Другого не дано улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 19:32
Заполни профиль. Микруху смогут прислать многие. Но, пересылка дороже оной равнодушие
Sokol1980
10/07/2012 19:08
Ярослав так в том то и дело. У нас лежит еще один BBK сгоревший по другой причине. Но выходные напряжение с БП другие. Будем думать. Микросхему думаю могут привезти на заказ, но это займет время определенное.
Yaroslav
10/07/2012 19:31
Sokol1980, напряжения то стандартные- 3.3, 5.0, 9.0, -9.0, 12.0, -12.0. Неужели, занимаясь ремонтом, сложно "вооружиться"? И при этом, "ломать голову" чинить БП - не чинить недовольство, огорчение Да чинить, по-любому, БП - останется.А с вашей скудной базой...
Sokol1980
10/07/2012 20:06
Ярослав, попробую найти соответствующий БП для проверки работоспособности основного блока. Я просто говорю о том, что если в основном блоке многие элементы посгорали, то чтобы их заменить я так думаю мне обойдется может 1000 р, а может и больше. Новый DVD стоит 1600 р. вот о чем я говорю, так что я стараюсь мыслить объективно. Но торопиться конечно покупать новый аппарат я не буду. Будем ремонтировать.
Yaroslav
10/07/2012 20:57
Sokol1980 писал:
Если расчитываешь на такую сумму - купи БП в сборе улыбка
Sokol1980
11/07/2012 16:11
Ярослав посмотрев схему Филипса, и плату БП, очень четко видно есть еще на выходе 21в. С BBK немного не совпадает. Я уже хотел пробовать с него БП поставить.
Sokol1980
16/07/2012 21:16
Заказал TNY177PG на плате БП TNY177PN(Буквенный индекс)думаю разница не существенная. Но вот ждать микросхему надо 2 недели.
Yaroslav
16/07/2012 21:45
Очень полезная информация улыбка
Sokol1980
16/08/2012 12:03
Отец поставил TNY177PG БП так и не заработал. В чем может быть причина? Нашли другой БП. Отец поставил аппарат заработал но флешку с огромному сожалению не видит, диск читает нормально.
Иван Василич
16/08/2012 13:59
Sokol1980 писал:
Sokol1980 писал:
Поигрались,и хватит. Аппарат в мастерскую-тему в утиль
