zanissi fae 1025v не стартует | |||
| Sabir 07/07/2012 03:13 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста гуру EWM 1000 , в чём проблема?? dappr:
Принесли мне неделю назад модуль системой управления EWM 1000 от стиралки такой же как у меня zanissi fae 1025v (Я её модуль успешно уже больше года назад починил- работает как новая )
Вообщем не заводится. Сказал что отключился посреди стирки и ни на что не реагировал. Пошёл к нему домой - вставим модуль - неработает. Иногда кстати запускалась , при передёргивании 0-вкл, щас вообще никак. Плата нормальная, следов пены и т.п. нет. Питание в норме (5,1в, 12,07в- на самом проце тоже самое +5,1в), все цеп в норме- проц живой (кварц работает, обмен с 24с64 есть и т.п.). Прочистил плату спиртом- не помогло. (при внешней подачи напряжения +5в - мигает 11 раз конец стирки как и надо - (занижено 220)- т.е. проц в порядке. Отключаю встроенный импульсник, подаю 220 и внешнее +5 - тишина (обмен также идёт-) . Решил подать регулируемое напряжение. При +5,5 - тоже самое. А при 4,7 - запустилось
что может быть не так в схеме? От чего проц в ступоре? Заметил по осцилу немного странность- опросы ганяются по кругу, т.е. зациклены с интервалом около 1 сек, т.е. прос самосбрасывается, т.е. на ресете выводе короткий импульс раз в сек(как будто не успевает программу прочитать и сброс и по новому). При отключении 220 -(чтобы ошибка выскочила)- мигает 11раз без саморесета). При подаче 4,7в - всё в норме как и на исправной. |
| cybe 07/07/2012 07:21 |
Sabir, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Sabir 07/07/2012 21:31 |
это ответ? |
| xarl 07/07/2012 21:37 |
Sabir, это пожелание. |
| cybe 07/07/2012 21:46 |
до свиданья..... |
| Sabir 07/07/2012 22:16 |
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012 ?????
а это к чему?? ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012 о, уже коронное -- подлежащее удалению.. всегда так, когда НЕ ЗНАЮТ (не сталкивались) решении проблемы- удаляют ![]() |
