Patriot KM 1429 снять защиту. РЕШЕНО | |||
| sattel 09/07/2012 08:51 |
Шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic137659.html
При включении появляется надпись PATRIOT и розового цвета замок Код 4100 не снимает блокировку. На пульту срабатывает кнопка сеть и DISP. Можно разблокировать без прошивки или никак? |
| popovicserge 09/07/2012 09:44 |
Програ нет сохрани прошивку поменяй память для начала |
| sattel 09/07/2012 10:13 |
Заменил память и все, код исчез. Буду прошивку искать или в сервисе настройки делать (поиск каналов идет, а каналы не находит). |
| Бакум 09/07/2012 10:18 |
А что ее искать, она в ссылке в той что ты выложил в первом посту! |
| sattel 09/07/2012 10:25 |
При проверке флеши оказалось что она неисправна. |
| Бакум 09/07/2012 10:31 |
| Олег1969 10/12/2013 12:46 |
Для снятия ключа нажать Display и держать 15-20 секунд
ПУЛЬТ HXH55L7 |
