SONY KLV-32S550A плохое изображение | |||||
kosant 10/07/2012 17:40 |
шасси: EX2T
Main: A1707715C T-con: 320AB03C2LV0.3 Инвертор: SSI320-8C01 Изображение четко разделено горизонтальной линией, 2\3 нижней части мутное будто бы через строку. Есть подозрения на t-con, подскажите пожалуйста как уточнить, и если дело в t-con, можно ли ее отримонтировать? За ранее благодарю. |
Иван Зенин 10/07/2012 18:09 |
А не панель ли это? |
Борис Горбунков 10/07/2012 18:17 |
http://www.servicebox.ru/Volgograd/SBT-REMONT/ |
Shevchenko Oleg 10/07/2012 18:20 |
Хорошее дело реклама, а еще лучше сразу надом. ![]() ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 18:22
А что сам искал если не секрет? |
Борис Горбунков 10/07/2012 19:05 |
kosant, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 20:11 Shevchenko Oleg, я вообще из другого города ( ПРОФИЛЬ открой ). А kosant - клиент ![]() Поэтому и дал ссылку - куда обратиться в Волгограде. |
kosant 10/07/2012 20:17 |
Опыта моло в ремонте жк, обычно ремонтировал инверторы и бп. Подскажите может какие контрольные точки посмотреть? |
Борис Горбунков 10/07/2012 21:40 |
kosant, правила читай
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Оформляй ТЕМУ - иначе делов не будет. Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Информации - 0 ( кроме фото ) Хотя-бы замеры на T-CONе выложи. ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 22:41 Схему поищи, в конце концов... Или мы всё должны делать за тебя??? ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 22:51 Поиском-то хоть пользовался? http://www.espec.ws/search.php?q=SONY%20KLV-32S550A |
kosant 11/07/2012 06:38 |
Схема есть, сделаю измерения о результатах отпишу |
kosant 13/07/2012 20:23 |
Сделал измерения t-con:
VDD OSC - 3,2В VDD LVDS - 3,2В RVDD DICI - 3,2В AVDD_1 - 15,3В VDD - 3,2В VIN - 12,1В TCON,RDY - 3,2В VREFU_H - 14,5В VREFU_L - 8,5В VREFL_H - 6,0В VREFL_H - 0,14В В нижней части экрана (ниже горизонтальной линии) нет синхронизации по кадрам, подскажите пожалуйста велика вероятность неисправности матрицы? |
CHETLAN 14/07/2012 12:30 |
kosant, в матрице посмотри боковые драйвера, если они в стекле, то меняй панель. |
Jeka_s 14/07/2012 19:45 |
![]() Автор не озвучил тип матрицы, а между тем, это видимо S-LCD LTY320AP02, и драйвера как раз в стекле, и дефект известный. |
kosant 17/07/2012 14:10 |
На плате матрицы стоят две имс i7814hs, как их можно проверить? |
Captain 17/07/2012 15:01 |
перебрось местами. Но они у тебя живые. на зеркале обсуждали как востановить панель. Но есть потери в качестве изо. А по идее менять надо панель. |
semvictor 17/07/2012 17:13 |
kosant ! Тебе Captain сказал:по идее менять надо панель.Значит никакой реанимации... |
kosant 17/07/2012 20:26 |
попробую местами махнуть имс...)) |
Captain 18/07/2012 04:02 |
kosant, фото ткона в хорошем качестве покажи. менять не торопись, бестолку. |
kosant 18/07/2012 13:28 |
Выкладываю фото t-con |
Captain 19/07/2012 04:51 |
твоя панель еще не имеет решения, как ее вылечить. читай и думай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=32#3323912
может что и придумаеш. Удачи. |
kosant 24/07/2012 07:19 |
Панель менять не буду, всем спасибо за помощь. |
Wassaby 24/07/2012 11:16 |
Похоже на обрыв дорожки по стеклу на боковые сканы. |
kolhegen 16/05/2018 14:29 |
панель lty320ap02, нижняя половина экрана вся в полосках, перерезал 2 дорожки справа от центрального шлейфа и 2 дорожки слева от центрального шлейфа ( ckv1, ckv2, ckvb1, ckvb2) всего 4 надреза. Изо стало хорошее, но осталась тонкая полоска посредине в один пиксель. Клиент согласился. |
Kinomexanik 18/01/2019 19:04 |
Может кому поможет- панель lty320ap02 , перерезал 3 дорожки ckv1, ckvb1, stvp1. Изо стало хорошее, без полос. |
Андрей2587 23/12/2021 19:42 |
Kinomexanik, Здравствуйте! Где резали? На Т-коне или планке стекла? Полоска горизонтальная в один пиксель не осталась что ли? |
