SONY KLV-32S550A плохое изображение
kosant
10/07/2012 17:40
шасси: EX2T
Main: A1707715C
T-con: 320AB03C2LV0.3
Инвертор: SSI320-8C01
Изображение четко разделено горизонтальной линией, 2\3 нижней части мутное будто бы через строку. Есть подозрения на t-con, подскажите пожалуйста как уточнить, и если дело в t-con, можно ли ее отримонтировать?
За ранее благодарю.
Иван Зенин
10/07/2012 18:09
А не панель ли это?
Boris Gorbunkov
10/07/2012 18:17
http://www.servicebox.ru/Volgograd/SBT-REMONT/
Shevchenko Oleg
10/07/2012 18:20
Борис Горбунков писал:
Хорошее дело реклама, а еще лучше сразу надом. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 18:22
kosant писал:
За ранее благодарю.
А что сам искал если не секрет?
Boris Gorbunkov
10/07/2012 19:05
kosant, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 20:11
Shevchenko Oleg, я вообще из другого города ( ПРОФИЛЬ открой ).
А kosant - клиент стопудово Убъёт ТВ...
Поэтому и дал ссылку - куда обратиться в Волгограде.
kosant
10/07/2012 20:17
Опыта моло в ремонте жк, обычно ремонтировал инверторы и бп. Подскажите может какие контрольные точки посмотреть?
Boris Gorbunkov
10/07/2012 21:40
kosant, правила читай
Оформляй ТЕМУ - иначе делов не будет.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала,
а также другие значимые элементы.
Следующим пунктом подробно изложите проблему и
сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
Информации - 0 ( кроме фото )
Хотя-бы замеры на T-CONе выложи.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 22:41
Схему поищи, в конце концов...
Или мы всё должны делать за тебя???
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 22:51
Поиском-то хоть пользовался?
http://www.espec.ws/search.php?q=SONY%20KLV-32S550A
kosant
11/07/2012 06:38
Схема есть, сделаю измерения о результатах отпишу
kosant
13/07/2012 20:23
Сделал измерения t-con:
VDD OSC - 3,2В
VDD LVDS - 3,2В
RVDD DICI - 3,2В
AVDD_1 - 15,3В
VDD - 3,2В
VIN - 12,1В
TCON,RDY - 3,2В
VREFU_H - 14,5В
VREFU_L - 8,5В
VREFL_H - 6,0В
VREFL_H - 0,14В
В нижней части экрана (ниже горизонтальной линии) нет синхронизации по кадрам, подскажите пожалуйста велика вероятность неисправности матрицы?
CHETLAN
14/07/2012 12:30
kosant, в матрице посмотри боковые драйвера, если они в стекле, то меняй панель.
Jeka_s
14/07/2012 19:45
CHETLAN писал:
классно!
Автор не озвучил тип матрицы, а между тем, это видимо S-LCD LTY320AP02, и драйвера как раз в стекле, и дефект известный.
kosant
17/07/2012 14:10
На плате матрицы стоят две имс i7814hs, как их можно проверить?
Captain
17/07/2012 15:01
Jeka_s писал:
перебрось местами. Но они у тебя живые. на зеркале обсуждали как востановить панель. Но есть потери в качестве изо. А по идее менять надо панель.
semvictor
17/07/2012 17:13
kosant ! Тебе Captain сказал:по идее менять надо панель.Значит никакой реанимации...
kosant
17/07/2012 20:26
попробую местами махнуть имс...))
Captain
18/07/2012 04:02
kosant, фото ткона в хорошем качестве покажи. менять не торопись, бестолку.
kosant
18/07/2012 13:28
Выкладываю фото t-con
Captain
19/07/2012 04:51
твоя панель еще не имеет решения, как ее вылечить. читай и думай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=32#3323912
может что и придумаеш. Удачи.
kosant
24/07/2012 07:19
Панель менять не буду, всем спасибо за помощь.
Wassaby
24/07/2012 11:16
Похоже на обрыв дорожки по стеклу на боковые сканы.
kolhegen
16/05/2018 14:29
панель lty320ap02, нижняя половина экрана вся в полосках, перерезал 2 дорожки справа от центрального шлейфа и 2 дорожки слева от центрального шлейфа ( ckv1, ckv2, ckvb1, ckvb2) всего 4 надреза. Изо стало хорошее, но осталась тонкая полоска посредине в один пиксель. Клиент согласился.
Kinomexanik
18/01/2019 19:04
Может кому поможет- панель lty320ap02 , перерезал 3 дорожки ckv1, ckvb1, stvp1. Изо стало хорошее, без полос.
Андрей2587
23/12/2021 19:42
Kinomexanik, Здравствуйте! Где резали? На Т-коне или планке стекла? Полоска горизонтальная в один пиксель не осталась что ли?
