телевизор Panasonic TC-21L10R пропал звук | |||||||||
| vik4435 12/07/2012 11:39 |
начинка:
AN5192K-A TDA4665 TDA8395P MN152811TZX LA7837 AN5071 AN5270 была неисправность: пробой D835, после замены телевизор заработал нормально, но через два дня пропал звук, при предварительном осмотре и замере напряжения было установлено, напряжения на 9 ноге AN5270 ---- 30,3v похоже на выход из строя AN5270 или может ещё где копать кто сталкивался подскажите. заранее спасибо. и ещё, какое здесь шасси???, нужна схема на него. |
| LordLostr 12/07/2012 12:01 |
Здесь посмотри:http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html |
| vik4435 12/07/2012 13:05 |
выход на AV звук есть на динамики нет |
| LordLostr 12/07/2012 13:08 |
vik4435, Ты от нас что хочешь?
| vik4435 12/07/2012 13:08 |
спасибо. ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 14:18
нужна помощь в поиске неисправности, на 8й ноль в. причина в AN5270 или в обвязке по питанию где копать??? спасибо за ответы. ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 14:37 отвёз бы я его в мастерскую, да дурак первый раз полез и получилось сделать так как когда то занимался немного, а телек тот тёщин теперь говорит делай опять, задолбает, не сделаешь прославит на всё село, да ещё не дай бог ремонт дорогой то вообще, вот и ищу теперь помощи, хорошо хоть интернет какой то есть, может кто и подскажет, а с тёщей лучше не связываться. заранее благодарю за помощь. |
| CHEL_EV 12/07/2012 14:17 |
vik4435, Поменяй AN5270 - она дохлая
Но в начале отремонтируй блок питания
У тебя выходит зывышенное напряжение с блока питания
Не зря у тебя в коротыш ушёл D835 |
| Yuritsh 12/07/2012 14:31 |
CHEL_EV, ты зачем свой (и не только свой) хлеб раздаешь халявшикам? |
| vik4435 12/07/2012 14:32 |
Вот замеры напряжений на ногах AN5270:
1.- 9,4v 2.- 0,5v 3.- 0,5v 4.- 0,5v 5.- 4,8v 6.- 0,2v 7.- GND 8.- 0v 9.- 30v |
| Yuritsh 12/07/2012 14:36 |
| валентин-сибиряк 12/07/2012 14:36 |
Боишься тёщу!!!
Сделай как сказал CHEL_EV Будет почёт и уважение... от тёщи. ![]() |
| vik4435 12/07/2012 14:37 |
[quote="Yuritsh"]
почему, заменил |
| Yuritsh 12/07/2012 14:41 |
| vik4435 12/07/2012 14:44 |
Теперь я это уже понял, но поздно, да и выхода не было, сделай плохо, не сделай ещё хуже. |
| Yuritsh 12/07/2012 14:45 |
Тему удаляю, как заведомо бесперспективную для форума,
и как способствующую развитию халявничества и ламерства. ![]() |
| vik4435 12/07/2012 14:53 |
Да зачем мне это, я говорю как есть, заменил и телек стал показывать, а через пару дней пропал звук. |
| Yuritsh 12/07/2012 17:48 |
| vik4435 12/07/2012 22:31 |
Если честно, по моему с блока питания DVD выпаял, чёрный большой диод, маркировка такая, SR5A. конденсаторы сейчас поменял в БП , С805 и С825 (47мкф на 50в), но наверное их надо было тогда менять и ставить нормальный стабилитрон, как на схеме, за что и поплатился, микросхема наверное дорогая. ![]() |
