138941 | |||
| Robust 12/07/2012 21:52 |
Здравствуйте всем!!! У меня вот такая проблема. В усилителе Электроника Б1 01 почему то Резистор 100 ом нагревается и обугливается на схеме он обозначен (R1) также сгорает транзистор КТ 819 только один . там стоит конденсатор на 10000 мкф 80вольт он был не исправен я его заменил ну все равно обугливается резистор и сгорает транзистор. Я даже и не знаю что дальше делать что еще проверить так все целое . Помогите пожалуйста! |
| Yaroslav 12/07/2012 22:01 |
Ток через него "бежит" БОЛЬШОЙ ![]() |
| Robust 12/07/2012 22:13 |
Сам резистор целый но обугленный но я ток не мерил какой там, сразу выключаю чтоб что нибудь не сгорела, ну наверно большой ток ! |
| Yaroslav 12/07/2012 22:42 |
Robust, а померить можешь? |
| Robust 12/07/2012 22:55 |
Смогу по мерить. Завтра напишу сколько! хорошо? |
| Yaroslav 12/07/2012 23:06 |
Robust, этот "резистор обугленный" на сколько Ватт? Остальное я и сам прикину ![]() |
| Robust 12/07/2012 23:20 |
0.5 Ватт |
| xarl 12/07/2012 23:23 |
Robust, меняй все скопом, ты ведь в схемотехнике этих усилителей дока, там одну хрень пропустишь и снова горсть горелостей. |
| Robust 12/07/2012 23:29 |
А зачем менять все? я хочу узнать почему горит то транзистор один , да резистор греется и обугливается |
| Yaroslav 12/07/2012 23:31 |
Robust, а сколько Ом? |
| Robust 12/07/2012 23:31 |
100 ом |
| Yaroslav 12/07/2012 23:40 |
Robust, то есть, он звонится на 100Ом? |
| Robust 12/07/2012 23:41 |
на схеме и на самой детальке на писано 100 ом |
| Yaroslav 12/07/2012 23:43 |
Схемку я и сам посмотрю, звонится на сколько? |
| Robust 12/07/2012 23:45 |
звонится 100 ом |
| Yaroslav 13/07/2012 00:03 |
Здесь найдешь схему
http://www.cqham.ru/sch2.htm |
| xarl 13/07/2012 00:08 |
Robust, личка. |
| GruVital 15/07/2012 21:36 |
Robust, Ну, и где предпринятые действия по устранению? Теме висеть сутки! ![]() |
