PHILIPS 21PT5221S/60 | |||
| view1 13/07/2012 13:41 |
PHILIPS 21PT5221S/60 шасси L01.2A.AB
TDA9552H/N3/3/1888 MSP3465G B8 V3 M24CO8 поменял шимку и полевик тв.запустился ,строка выдает 120в. хотя по схеме 95в., но по кину не видно что напруга большая размеры в норме,но дело в другом по экрану линии как будто шьет высокое и при выключении проходит разряд на верхней части кина и при отключенной петли,постараюсь выслать фото. |
| tynalex 13/07/2012 14:36 |
"поменял шимку и полевик тв.запустился ,строка выдает 120в. хотя по схеме 95в....."
А кто за тебя будет знать, каким образом осуществляется стабилизация и уровень +В ? Учи работу блоков питания, а только потом приступай к ремонту телевизоров! Если ума нет, можешь и +150 давать на ТДКС вместо +95! ![]() |
| viktor_ramb 13/07/2012 15:26 |
view1, ну и что должно быть понятно с этого видеоопуса? Остальные напруги как? |
| LordLostr 13/07/2012 16:21 |
view1, Прочитай правила раздела.
| view1 13/07/2012 17:42 |
12,4v-13,3v
,3,9V-3,9V 3,3V-3,2V на кадровой 2p-+13,7v, 4p- -12,7v, 6p- +15v, на проце 71p-+3,8v , 72p-+3,8v я просто хотел спросить може у кого такое было ,мне кажется напруга должна быть 120v., поэтому и спросил, бп. все проверил ,кондеры проверил с ESR,из за них повышается напруги, не смотря на схему может 120v.? |
| LordLostr 13/07/2012 19:35 |
view1, Накал кинескопа,по осциллу? |
| view1 13/07/2012 19:56 |
осцил в накауде новй купить никак еще, ну что ж придется покопаться долго и упорно може кто и посоветует,меня волнует эта молния в другом то может и справлюсь |
| view1 13/07/2012 23:48 |
ест же мастера настоящие которые по картинке
могут отремонтировать и совет приличный дать а имеешь звание мастер эх..., к мастеру я и сам могу послать каждого второго а зачем детским садом заниматься возраст не тот. |
| LordLostr 14/07/2012 07:24 |
А мы придурки аппаратуры накупили,оно оказывается как просто!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2012 08:25 Переношу к настоящим. ![]() |
| viktor_ramb 14/07/2012 10:47 |
Инженер-энергетик! У меня здесь в туалете лампочка помигивает - не пойму: выключатель это барахлит, а может патрон, проводка или сама лампочка? Сможешь определить? Видео мигающей лампочки могу представить! ![]() |
| view1 14/07/2012 12:31 |
жаль мне вас так нельзя к жизни относиться, да давно бы сделал, я думаю форум чтоб задавать то что не знаешь а оказывается трепаться, для этого есть другой раздел. |
| dimmar 20/08/2014 09:54 |
Хотя теме и 2 года, но она не пришла к логическому завершению.
По возникшему здесь спорному вопросу про напряжение +B - 95 или 122V и появлению соответственно кучи не нужных советов по устранению этой якобы неисправности, надо внести ясность. Напряжение +B 95 вольт соответствует TB с выпуклым кинескопом и 122 вольта с плоским. |
