Prestigio P1710 показывает изображение через раз | |||||
| BrokBS 16/07/2012 16:02 |
Модель: CL171
Основные активные компоненты на платах: Плохо разбираюсь в электронике, поэтому перечислить не смогу. (Есть фото ниже) Внешнее проявление неисправности: Включаю монитор, включаю пк, изображения нет. Если пк и монитор выключить и включить опять раза 2-3, то изображение появляется. Измерительных приборов никаких не имею, поэтому измерить напряжение не могу. Менял vga кабель на заведомо рабочий - проблема не исчезла. Может быть кто-нибудь подскажет, глядя на фотографии, вдруг проблема лежит, как говорится, на поверхности. Основная плата Плата питания Плата управления |
| Stajor 16/07/2012 17:23 |
Как вы только регистрацию проходите? |
| pirania 16/07/2012 19:38 |
На устройстве на средней фотографии проверьте два черных бочонка с блестящими донышками, электролитическими конденсаторами называются, емкость у ваших (плохо видно) 220 микрофарад на напряжение 25 -35 вольт. Проверьте их на последовательное внутреннее сопротивление- так называемое ESR, или просто заменой на заведомо исправные. Такую же операцию проведите с электролитами на верхней плате- там тоже 220мкФ, а также может быть 100, 47и 22 мкФ. Для этой платки нужна большая аккуратность. Такой дефект вполне может быть. Ищите также неконтакты. Кнопки на нижней платке можно проверить прозвонкой. А лучше отнесите в мастерскую. |
| tynalex 16/07/2012 21:22 |
"Измерительных приборов никаких не имею, поэтому измерить напряжение не могу."
В подобной ситуации путь один: к Мастеру! Советую закрыть его и больше не копать! Иначе дороже будет! |
| viktor_ramb 16/07/2012 21:34 |
BrokBS,
pirania,
Это самый лучший, единственно правильный совет, вместо того чтобы так называемыми ESRами пугать! ![]() |
| Wassaby 17/07/2012 00:52 |
Желательно тест на реестрацию усложнить (на порядок), тогда клиенты перестанут беспокоить. |
| pirania 17/07/2012 10:39 |
BrokBS. Монитор питается от сетового адаптера? А сам адаптер не проверяли? Включение с повторных пинков очень даже похоже на неисправность адаптера. Тогда монитор может быть исправен. |
