LG FLATRON L1750-SN кривые руки? | |||
| BA3_2101 18/07/2012 15:32 |
Здравствуйте, есть три глючные платы маинборт от этого монера. Глючат они поразному: одна после четырех часов работы выключает монитор, вторая работает чуть дольше тоже выключает монитор(светодиод горит зелёным изображения нет) и иногда крякозяблы в меню, третья после нескольких суток выключается плюс иногда красное искажение изображения.
На двух платах поменял скалеры местами, монитор перестал с ними нормально включаться: с кнопки включается, светодиод загорается зелёным, лампы подсветки загораются на пару секунд и всё изображения нет, подсветки нет, светодиод зелёный, с кнопки не выключается. Осталась одна глючная плата, с которой монитор включался, поменял местами микомы и последняя плата перестала нормально включать монитор После этого пробовал возвращать на всё на место, танцевать с бубном, сейчас эти три абсолютно одинаковые платы не включают монитор абсолютно одинаково.
Почему же так произошло? Напряжения в норме. Грел температурой 350 градусов, на самсунгах никогда таких проблем не было. Скажите, пожалуйста, какой температурой меняете скалеры и микомы на лыжах. MTV312PMV64 TSU16AL-LF |
| ДИМЫЧЬ 18/07/2012 18:12 |
Вопрос,я так понимаю чисто риторический что ли?Или это мысли вслух?
Лично я для перепайки этих проциков приобрел специальную насадку(она только ножки греет). А температуру подбираю по толщине платы (визуально). Есть некоторые платы-дык они "пухнут" и от 280©, а есть которые и 380-405© держат легко и не "пухнут" и не воняют. А если ты ВСЮ микросхему греешь чтоб демонтировать и впаять...... В названии темы ты сам ответил на свой вопрос. Настоящий сервис-инженер тем и отличается от просто "кулибина" -что у него на каждую операцию есть спецнасадка и всякий инструмент. (кстати,моя коллекция насадок стоит дороже самого фена) |
| INTREPID 18/07/2012 20:30 |
| Юрий Демский 18/07/2012 22:19 |
А ДИМЫЧЬ крутой перец! не нам чета! )
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 00:20 а мы колхозники. как я понимаю! ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 00:25 сдуй флеху, нюхай контрольку, (там на ьумажке написана 0 и шей ее )
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 00:25 и ее шей ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 00:27 исчеEEPOM дохнет! ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 00:28 точно забанют ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 00:29 изв, пива выпил |
| Кр. Вован 18/07/2012 22:52 |
Юрий Демский, ну ты дал!!! ![]() |
| ДядяЮра 18/07/2012 23:00 |
Юрий Демский, Мы Все не без греха и любим расслабиться !
Но автор никаких измерений, в смысле "напруг" и генераций, данных епром- флешь, не привел! Только "лабуда" поменял, переставил!? И что он конкретно хочет получить в ответ? Только КОРЗИНА! |
| ДИМЫЧЬ 19/07/2012 05:19 |
Абсолютно поддерживаю!!!! КАКОВ ВОПРОС - ТАКОВ И ОТВЕТ!!!! ![]() |
