Patriot KM-2938 горит строчник
sima3006
22/07/2012 11:30
СОСТАВ ШАССИ:
Main - P2512B
UOC - TDA9341PS/N3/A/1999 или NTDA9341-2NDG (наклейка)
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5299 & даташит на 2SC3807 & 2SA1020
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
SAW - F38.9H
Vertical - даташит на LA78041
Sound - даташит на AN17821A
Stereo - даташит на TDA9859
Tuner - EWE-5053-V8
Tube - A68MAU085X80 (Beijing - Matsushita)
FBT - BSC27-T1123B
HOT - даташит на 2SC5296 / 2SC2383
E/W - 2SD2012
RGB Amp. - 2SC4544
Пульт: - Rc02-36
IC remote - TM2222V1
Горит строчный транзистор 2-3 секунды моргает индикатор дежурного режима. Пока ничего не делал кроме как поменял транзистор,подскажите плиз что нужно проверить в первую очередь и если есть сылка на схемку.Заранее благодарен.
мастер-ломастер
22/07/2012 11:48
sima3006, в первую очередь , когда вылетает НОТ проверяют ТДКС, ТМС, строку, ОС, задающий и т.д.
sima3006
22/07/2012 11:55
подскажите как проверить и чем проверить ?
мастер-ломастер
22/07/2012 11:57
sima3006, Я в шоке, звезда в ШОКЕ!!!!!!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение схема вот http://monitor.espec.ws/section9/topic158339.html
sima3006
22/07/2012 12:11
спс огромное за схемку
viktor_ramb
22/07/2012 12:22
sima3006,
Можем только соску наложенным платежом выслать! Может ещё подсказать как паяльник в руках держать ? Ты в инете или где? Не хочешь учиться, не можешь сделать - неси в профессиональный сервис и не морочь голову детсадовскими вопросами!
sima3006
22/07/2012 12:49
зачем грубить я просто начинающий любитель нет чтоб что то подсказать...
viktor_ramb
22/07/2012 13:15
sima3006 писал:
Начинают с учёбы, а не с угробления сложных аппаратов! И это тебе ещё не грубили, а тонко намекали на твою несостоятельность и неправильное отношение к вопросам ремонта, но скоро начнут козлить по полной, если не сделаешь соответствующих выводов!
Прочти внимательно правила раздела и выполни их требования - если нет, то слетишь в корзину!
Бакум
22/07/2012 14:41
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
мастер-ломастер
22/07/2012 14:50
sima3006, сейчас придёт дядя Руслан и назовёт тебя 26-буквенным словом классно! классно! браво! браво!
Boris Gorbunkov
22/07/2012 17:07
sima3006 писал:
Вот и начинай
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
sima3006 писал:
я просто начинающий
- ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА голливудская улыбка
Бакум
22/07/2012 22:04
мастер-ломастер, не угадал, ровно 40 улыбка Думайте сами ...
