33 | |||||
| Legion007 22/07/2012 18:53 |
МЦ Samsung MM-G25 (MM-DG25) пропала подсветка
погас экран на мини системе samsung MM-G25 остальные функции в норме, нашёл похожую проблему тут на форуме. проблема крылась в мёртвых по цепям питания, в моём случае
долго искал в интернете решения по этой проблеме, но про данную модель ничего не нащёл решил поделится... сервис мануал http://archive.espec.ws/section442/file21787.html |
| evg1985 21/07/2013 21:33 |
ппц, я день угробил на поиски причины. Уже думал бежать за заменой транзюка Q1P107, несмотря на все его признаки живучести). Спасибо тебе Legion007, простая все исправила. |
| Руслан555 20/08/2013 16:11 |
Я тоже очень благодарен... Спасибо! ![]() |
| pavel-ym 30/08/2013 11:03 |
Огромное спасибо очень помогло. |
| VVFalcon 11/09/2013 15:25 |
Спасибо!!! |
| KRAB 11/09/2013 16:15 |
Сколько же еще "благодарных" тут будет ... ![]() |
| vikmy 08/10/2013 14:06 |
Спасибо |
| smirnoff 23/12/2013 13:46 |
попал в работу такой аппарат. Но там еще подсохщий был
Только появился вопрос: яркость экрана для темного помещения. Кто в курсе, там есть регулировка или это неисправность? |
| KRAB 23/12/2013 16:58 |
| technolint 27/12/2013 21:35 |
тоже присоединюсь к благодарностям, проблема с дисплеем решилась
но, на плате еще обнаружил сильно греющийся , которого нет на схеме и на фотке автора.
чем можно его заменить? |
| smirnoff 28/12/2013 15:39 |
литы тупо проверил все. Ничего более не нашел. Аппарат работает отлично, но как решить вопрос с яркостью. Кстати двухполярное питание индикатора +/- 25В. В схеме не указано сколько.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2013
стабилитрон 5в |
| technolint 28/12/2013 19:11 |
у нас на работе, сколько помню, дисплей всегда тускло работал (аппарат конторский - девчонкам в отдел покупал и внимания ему не уделял). В полумраке нормально, при освещении паршиво. Наверно так спроектировали. за ответ спасибо |
| smirnoff 09/01/2014 16:40 |
померять есть у кого возможность какие напруги меж ногами дисплея на 38й и 2й???? на счет питания индикатора я писал выше --- не досмотрел, там обычное. У меня там 3.5в |
| Arsenic33 20/05/2014 21:03 |
Доброго времени суток, подскажите дилетанту - согласно инструкции автора поста заменил на выше указанный, хватило на пол года, поменял ещё раз, та же история, пол года и экран тускнеет. Может какой военный, усиленный надо или чё нить ещё проверить, перепаять. Заранее благодарю.
ЗЫ: установленные покупал в подвальчике митинского радиорынка справа от входа. |
| Yuritsh 20/05/2014 22:17 |
Темку бы желательно подредактировать.
Столько клиентов уже накормили за свой счет. ![]() |
| letchik71 20/05/2014 22:30 |
надо было слева покупать |
| Arsenic33 06/06/2014 01:11 |
Первым делом обращался в оригинальный сервисный центр, где мне так же перепаяли этот злополучный , ремонт на пол года как то не устраивает. Я всё ещё надеюсь, что существуют настоящие специалисты. Подскажите к кому обратится, а лучше как отремонтировать.
Заранее спасибо |
| gazzel 10/07/2014 13:54 |
подскажите пожалуйста неграмотнонму, в чем физика процесса , тоже погас ээкран, правда на MM-G25R/XER
при замыкании скрепкой крошечного конденсатора С26, который находится прямо под стеклянным корпусом дисплея (приходится его немного отгинать) экран заограется. Хотел было уже его перепаять, но нашел эту тему и задумался. у меня светятся 3 светодиода подсветки кнопки, но насквозь самой кнопки корпуса не просвечивается, получается действительно не хватает пистания. Но почемуже тогда при замыкании этого с26 загорается экран? спасибо! |
| KRAB 10/07/2014 15:31 |
| gazzel 11/07/2014 11:28 |
с таким воспитанием не поддержки, а клиентов не будет. хотя я не просил отремонтировать, тк ремонт уже описан. меня интересовала физика процесса, почему замыкая конденсатор, который стоит на землю в питании "анода" дисплея, он начинает светится. |
| Yuritsh 11/07/2014 14:14 |
| GruVital 11/07/2014 14:42 |
gazzel, чистейший клиент, обсуждения здесь. |
