33
Legion007
22/07/2012 18:53
МЦ Samsung MM-G25 (MM-DG25) пропала подсветка
погас экран на мини системе samsung MM-G25 остальные функции в норме, нашёл похожую проблему тут на форуме. проблема крылась в мёртвых упс! по цепям питания, в моём случае упс! упс! упс!
долго искал в интернете решения по этой проблеме, но про данную модель ничего не нащёл решил поделится...
сервис мануал http://archive.espec.ws/section442/file21787.html
evg1985
21/07/2013 21:33
ппц, я день угробил на поиски причины. Уже думал бежать за заменой транзюка Q1P107, несмотря на все его признаки живучести). Спасибо тебе Legion007, простая упс! упс! упс! все исправила.
Руслан555
20/08/2013 16:11
Я тоже очень благодарен... Спасибо! классно!
pavel-ym
30/08/2013 11:03
Огромное спасибо очень помогло.
VVFalcon
11/09/2013 15:25
Спасибо!!!
Сколько же еще "благодарных" тут будет ... голливудская улыбка браво! классно!
vikmy
08/10/2013 14:06
Спасибо
smirnoff
23/12/2013 13:46
попал в работу такой аппарат. Но там еще подсохщий был упс! упс! упс!
Только появился вопрос: яркость экрана для темного помещения. Кто в курсе, там есть регулировка или это неисправность?
smirnoff писал:
это неисправность?
- литики или ВЛИ
technolint
27/12/2013 21:35
тоже присоединюсь к благодарностям, проблема с дисплеем решилась
но, на плате еще обнаружил сильно греющийся упс! , которого нет на схеме и на фотке автора.
чем можно его заменить?
smirnoff
28/12/2013 15:39
литы тупо проверил все. Ничего более не нашел. Аппарат работает отлично, но как решить вопрос с яркостью. Кстати двухполярное питание индикатора +/- 25В. В схеме не указано сколько.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2013
technolint писал:
но, на плате еще обнаружил сильно греющийся диод TZ01, которого нет на схеме и на фотке автора.
стабилитрон 5в
technolint
28/12/2013 19:11
KRAB писал:
smirnoff писал:
это неисправность?
- литики или ВЛИ
у нас на работе, сколько помню, дисплей всегда тускло работал (аппарат конторский - девчонкам в отдел покупал и внимания ему не уделял). В полумраке нормально, при освещении паршиво. Наверно так спроектировали.
за ответ спасибо
smirnoff
09/01/2014 16:40
померять есть у кого возможность какие напруги меж ногами дисплея на 38й и 2й???? на счет питания индикатора я писал выше --- не досмотрел, там обычное. У меня там 3.5в
Arsenic33
20/05/2014 21:03
Доброго времени суток, подскажите дилетанту - согласно инструкции автора поста заменил упс! на выше указанный, хватило на пол года, поменял ещё раз, та же история, пол года и экран тускнеет. Может упс! какой военный, усиленный надо или чё нить ещё проверить, перепаять. Заранее благодарю.
ЗЫ: установленные упс! покупал в подвальчике митинского радиорынка справа от входа.
Yuritsh
20/05/2014 22:17
Темку бы желательно подредактировать.
Столько клиентов уже накормили за свой счет. бяка
letchik71
20/05/2014 22:30
надо было слева покупать
Arsenic33
06/06/2014 01:11
Yuritsh писал:
Первым делом обращался в оригинальный сервисный центр, где мне так же перепаяли этот злополучный упс! , ремонт на пол года как то не устраивает. Я всё ещё надеюсь, что существуют настоящие специалисты. Подскажите к кому обратится, а лучше как отремонтировать.
Заранее спасибо
gazzel
10/07/2014 13:54
подскажите пожалуйста неграмотнонму, в чем физика процесса , тоже погас ээкран, правда на MM-G25R/XER
при замыкании скрепкой крошечного конденсатора С26, который находится прямо под стеклянным корпусом дисплея (приходится его немного отгинать) экран заограется. Хотел было уже его перепаять, но нашел эту тему и задумался. у меня светятся 3 светодиода подсветки кнопки, но насквозь самой кнопки корпуса не просвечивается, получается действительно не хватает пистания. Но почемуже тогда при замыкании этого с26 загорается экран?
спасибо!
gazzel писал:
- тут нет техподдержки ДАУНОКЛИЕНТОФФ !
gazzel
11/07/2014 11:28
с таким воспитанием не поддержки, а клиентов не будет. хотя я не просил отремонтировать, тк ремонт уже описан. меня интересовала физика процесса, почему замыкая конденсатор, который стоит на землю в питании "анода" дисплея, он начинает светится.
Yuritsh
11/07/2014 14:14
gazzel писал:
при замыкании этого упс! загорается экран
gazzel писал:
ремонт уже описан
Это не ремонт, а демонстрация своего идиотизма. Как нибудь попробуй отремонтировать таким же образом свою розетку. Надеюсь, после этого, ты уже не появишься на форуме.
GruVital
11/07/2014 14:42
gazzel, чистейший клиент, обсуждения здесь.
