Как закрыть битые секторы на HDD? | |||||||||
| se7en_vv 23/07/2012 16:19 |
Здравствуйте. Проблема такова: начались проблемы с хардом (т.е виснет, выскакивают бэды). Просканил через MHDD и определил, что битые секторы мелькают на промежутке 0,5 - 15. Как можно их закрыть, чтобы они не использовались? |
| Morlock 23/07/2012 16:40 |
Скотчем залепи.
Если поверхность начала сыпаться, то все эти ремапы до задницы. У нас gonzo крут в этих делах. А вообще вот: http://bit.ly/QrBMeW лентяй блин. ![]() |
| Lenchik 23/07/2012 17:12 |
se7en_vv, создай три раздела с нужными границами и средний не форматируй. |
| ketle 24/07/2012 10:47 |
se7en_vv обрезанием, как это не грустно или не смешно..., Lenchik дело говорит, ток так...., но если начал сыпаться, то толку 0, час...день...неделя..., максимум пол года и кирдык харду
но такое бывает по причине недостатка питания, проверить БП и если мало мощности заменить однозначно!!!, бывает этим все решается. и еще если у вас ПК питается от болтающейся розетки-вилки(штепселей) - решить вопрос !!!, или сосед пользуется сваркой, то использовать фильтры и упс-ы, бывало и такое з.ы. ищите причину, нет толку лечить последствия, не устраняя причин. |
| gonzo 24/07/2012 11:47 |
se7en_vv, для начала ознакомтесь: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html ;
- укажите в названии темы модель винта; -покажите его СМАРТ, желательно и скриншоты тестов в MHDD, Victoria 3.52, WinVictoria 4.46, HDDScan 3.2(3.3) (лучше в виде графика, так нагляднее). Потом и поговорим. К сожалению, если на винте царапина, то во время оффлайн-тестов головы все-равно будут пролетать над поврежденным участком, и смерть может наступить в любой момент Вариент с созданием скрытого разделе, - мера крайняя, ИМХО. Кстати, что есть "0,5-15"? |
| Morlock 24/07/2012 21:59 |
Может проценты? Ну как линейное чтение в виктории. ![]() |
| gonzo 25/07/2012 13:50 |
Morelock, ну вот так: |
| Morlock 25/07/2012 19:55 |
Ну да. ![]() |
| Lenchik 29/07/2012 12:01 |
romin1952, можно и так, но запиленная поверхность имеет свойство увеличиваться. Будут портится данные. Если выкинуть сразу область с запасом то есть шанс что запиленная область не сразу доберется до области данных. Хотя на таком диске я бы даже фотографии не стал хранить, не говоря о более важных данных.
У топикстартера диск нужно разбить всего на два раздела. MBR и загрузочный сектор все равно встанут в начало диска. Если 0.5 это проценты, то как раз хватит места. |
| Morlock 29/07/2012 15:28 |
А чё сразу не вбить в винт гвоздь? Зачем его до этого пытать? |
| gonzo 29/07/2012 16:29 |
Готовьтесь, когда винт поймает клин движка, друг прийдет бить вам морду за потерянный личный архив
А вместо HDD LLF можно использовать любую из указанных мною прог, и с возможно лучшим эффектом . HDD "Дегенератор" же вообще запрещен ДАЖЕ к упоминанию в среде винторемонтников, не то что к использованию! ![]() |
| Morlock 30/07/2012 01:56 |
Почистил от мусора. ![]() |
| Sergej 30/07/2012 02:05 |
За секунду до мордобоя будет предложено охлаждение жидким азотом, пациент согласится, и только через месяц - другой...
только чтобы вытащить ключи и данные.
ЗЫ
Что-то ТС сдулся... |
| Morlock 31/07/2012 03:42 |
Да то не страшно. ![]() |
| romin1952 07/08/2012 21:16 |
АффТОРА спугнули? |
| Morlock 08/08/2012 10:13 |
Исходя из того, что автор не появляется, а тема была создана как одна из копий по разным форумам, то сношу в корзину как не представляющую практическую ценность. Все вопросы по возвращению ко мне (с аргументированной мотивировкой). |
| Lenchik 08/08/2012 11:41 |
Сноси. Тема не стоит выеденного яйца как и запиленный винт. То и другое в помойку. |
