CHANGHUNG (шасси ЕТЕ-2)
шалун
23/07/2012 18:35
Здравствуйте уважаемые коллеги.
помогите пожалуйста.
Телевизор CHANGHUNG модель PF21300GB (шасси ЕТЕ-2)
процессор TDA9384ps/n3/3
память 24с08
кадр TDA4862AJ
БП STR G 5363
звук TFA9842AJ
Хозяин сказал что телек работал и завонял.
Блок питания от телека отключал подключал к лампочкам....дает заниженое напряжение
вместо 115в-65в
вместо 18 - 9 вольт
вместо 15 - 7 вольт
заменил STRку все равно так же...дай думаю подключу другой блок питания(от почти такого же телека с такими же рабочими напругами) чтоб проверить целостность остальной части телека...при подключении 115 вольт заметил что идет тож занижение напряжения до 65 вольт и грееца полевик 10n20c (V411номер по схеме) при проверке полевик целый . Вот тут я вообще непонел зачем он ...это же не монитор.
Помогите кто чем может своими советам
p.s прошу строго не судить так как я тут у вас на форуме новичок
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:37
строчный транзистор тож целый...проверял выпаивая....сорри забыл дописать
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:43
Бакум
23/07/2012 18:46
шалун, дай ссылку на схему. Может он у тебя в дежурном стоит. улыбка
шалун
23/07/2012 18:49
bakum писал:
http://archive.espec.ws/files/SPF21GB300%20chassis%20ETE-2.rar
со своим блоком питания хоть и с заниженным напряжением телек пытаеца включица....но правда накала нет...на экране ничего не видно но слышно что высокое хоть заниженно но идет
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:59
viktor_ramb
23/07/2012 19:00
шалун,
А телевизору типа коррекция растра не нужна?
У тебя оптопара давит БП в ДР - посмотри её коммутацию.
JYRIJJ
23/07/2012 19:04
Што на транзисторе
шалун
23/07/2012 19:07
оптопару меня...я вообще весь БП менял....при включении телек сразу полностью включаеца....ну всмысле не в дежурку становица..а телек пытаеца запуститица....но изза нехватки напряжения на экране ничего нет[/code]
Бакум
23/07/2012 19:07
шалун, Так чё ты народ дуришь? шасси то ETE-2 исправь!
шалун
23/07/2012 19:11
bakum писал:
сорри ....исправил
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 20:12
JYRIJJ писал:
Што на транзисторе
на транзисторе??....надпись С1815 улыбка
JYRIJJ
23/07/2012 19:17
шалун,
Ты што дурак или прикидываешся? напрежение мерял? транзик проверял? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 18:19
В дежурке замеры дай
непоседа
23/07/2012 19:48
литики проверял или заменил в бп на входе и выходе и раздели проблему на бп и ср
aze1959
23/07/2012 19:53
шалун, эмулируй команду РР с проца
шалун
23/07/2012 19:59
непоседа писал:
проверял заменой....
1 проблема- блок питания дает заниженное напряжение
2-проблема СР тож похожу занижает напругу
viktor_ramb
23/07/2012 20:08
шалун писал:
непоседа писал:
Хорош констатировать следствия - причины искать собираешься? Если не понимаешь что тебе советуют и что делать - отдай квалифицированному мастеру и ходи хороводом вокруг этого ТВ!
JYRIJJ
23/07/2012 20:09
шалун писал:
Начинать нужно з БП Здесь был Я !
makeym
23/07/2012 20:18
шалун писал:
Учи теорию студент - потом в телики лазий! смех бяка
Как полевик 10n20c проверил? подшучивать, дразнить
LordLostr
23/07/2012 20:32
шалун писал:
Возможно проц в РР, но БП в ДР.Замени 1815.Пробуй.
JYRIJJ писал:
makeym
23/07/2012 20:36
шалун писал:
.дай думаю подключу другой блок питания(от почти такого же телека с такими же рабочими напругами) чтоб проверить целостность остальной части телека...при подключении 115 вольт заметил что идет тож занижение напряжения до 65 вольт и грееца полевик 10n20c (V411номер по схеме)]
Мужики - вы о чём? голливудская улыбка подшучивать, дразнить
шалун
23/07/2012 20:39
[/quote]
Мужики - вы о чём? голливудская улыбка подшучивать, дразнить[/quote]
а вы о чем?
виктор-теледоктор
23/07/2012 20:42
шалун писал:
Первый признак, что строчка не в порядке ,и проц переводит БП в дежурку.
шалун
23/07/2012 20:44
виктор-теледоктор писал:
шалун писал:
так телек то при собственном бп включаеца...и может дооолга работать.
makeym
23/07/2012 20:44
полевик 10n20c- я таких не знаю улыбка
карнеги
23/07/2012 20:44
Ждем Краба он точно поможет все понять !
шалун
23/07/2012 20:46
НАРОД Я ВОБЩЕМ ПРОШУ ТУТ СОВЕТА...ну и кто тут из нас констатирует факты??
я и так знаю что БП невпорядке и строчная развертка тоже!!!!!
LordLostr
23/07/2012 20:48
makeym писал:
Мужики - вы о чём?
Дожди,грибы,травка . голливудская улыбка
makeym, ты прав,а мы тут? Вот ещё:
JYRIJJ писал:
Бакум
23/07/2012 20:48
шалун, классно! умора
makeym
23/07/2012 20:52
Дурдом! подшучивать, дразнить
шалун писал:
- так делай, или тебе плавки трут?! голливудская улыбка
aze1959
23/07/2012 20:57
шалун писал:
спрашиваш совет как круче сломат? смех
шалун
23/07/2012 20:58
makeym писал:
на схеме глянь...там он как раз есть
viktor_ramb
23/07/2012 21:01
шалун писал:
Ахринеть! Тебе уже узконаправленные советы дали, а ты вместо того чтобы действовать сопли жуешь да хороводишь вокруг ящика! Ждёшь чтобы пальчиком в детальку ткнули? Так при таких скудных диагностических действиях тебе к экстрасенсу нужно!
Толку не будет - ф топку !
шалун
23/07/2012 21:05
Компитентный народ тут есть вообще? Еси есть тут народ такой кто тут может по факту помочь то я внимательно слушаю ВАС. Мне не нужен тут такой дет сад как сломать телек.Еси нет таких то до свидания . Я вродь на нормальный форум зашел а не на детсадовский форум.
карнеги
23/07/2012 21:08
шалун, Не сердись на мастеров , все просто какой вопрос , такой ответ . Вопрос у тебя слишком расплывчатый сформулируй по четче !
LordLostr
23/07/2012 21:09
шалун, Тебе уже всё подсказали,что ещё.
viktor_ramb писал:
Или ещё подождёшь ,куда( направят).
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:10
шалун писал:
Удачи!
makeym
23/07/2012 21:10
шалун писал:
makeym писал:
Или я дурак не туда смотрю недовольство, огорчение
viktor_ramb
23/07/2012 21:18
makeym,
Да чел абсолютно не в курсе что такое аналоги! ТС сам из яслей в сад перешёл, а считает что кандидатскую защищает. Очередной искатель халявы - В С(З)АД !
шалун
23/07/2012 21:23
1)кароч такая проблема...заменил все...осталось ток саму плату заменить и будет все шикарно....но напруга все равно заниженно...осталось ток БП заменить сам для полного счастья...заменил уже все что ток мона осталось ток для полного счастья заменить сам БП...эфекта никакого...как была напруга маленькая так и осталась
2) грееца полевик.....отключаеш В+ от ТДКС телек запускаеца телек работает адекватно все работает нормально...процессор пашет на все 110% процентов
3) еси оставляем В+ то грееца полевик.....но я тут неуверен в том что проблема на ТДКС ...потому что непонятно либо сам ТДКС сдох либо КЗ на СР, просто не могу понять где КЗ
4) пробовал ставить другой БП полностью рабочий проверенный....он тоже начинает занижать напругу еси отключить В+ то напруга восстанавливаеца.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:23
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:24
ТАК ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС ,,,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ ИЗ ЭТОГО ПОМОЧЬ....донора на ТДКС нету....поэтому я не уверен что ТДКС дохлый...прост подозрение что КЗ в СР где то в цепи...либо ТДКС межвитковое КЗ
Выяснить точна это не могу...так как просто тупо занижаеца напруга...изза этого точна ненаю где КЗ
Кто нить может что нить подсказать с БП ....может просто тупо нада его как то подкоректировать ...вот в чем вопрос
JYRIJJ
23/07/2012 21:25
шалун, У тебя две дороги, идти на курсы телемастеров или отнести ТВ опытному спецыалисту если тебе ничего не доходит
Бакум
23/07/2012 21:26
шалун, Я,даже не хочу цитировать твой последний бред! поехали Думайте сами ...
aze1959
23/07/2012 21:27
шалун, глянь во фрагмент схемы makeym проверь ёмкости и диоды в цепи коллектора HOT.
viktor_ramb
23/07/2012 21:28
шалун,
А погуглить о методах диагностики ТДКС, проверки БП, прочитать про ОСу ? Или дух Пушкина будешь вызывать?
JYRIJJ
23/07/2012 21:29
шалун,
Отключи ты етот полевик на первое время он тебе не нужен
шалун
23/07/2012 21:31
makeym писал:
шалун писал:
makeym писал:
Ну реально по факту на самой плате стоит 10N20 ...ну сам пойми это же китай...пьяный китаец вечером на коленках собирал....чо было то и поставил....фиг с ним с этим транзюком...не в этом дело....дело в том от чего занижение напруги....поэтому я и спрашиваю у ВАС ВСЕХ.....я и так четко проблему описал....написал состав телека....описал проблему...вначале....наверху
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:33
aze1959 писал:
спс..я это уже проверил сразу
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:34
bakum писал:
А я тебя лично и не спрашивал...мог бы и сидеть молчатьдальше!!!
makeym
23/07/2012 21:38
Китаец может и пъяный голливудская улыбка ты ишо хуже китайса - язык оригинала знаешь? научись мысли излогать по теме и теорию подтяни! подмигивание
шалун писал:
- только забыл прилолжить 100 у.е., это именно столько, сколько тут стОит консультация Клиента!
шалун
23/07/2012 21:41
КАРОЧ ФОРУМ ПРИДУРКОВ ИЗ ДЕТ САДА....ЗРЯ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПОТРАТИЛ НА ВАС...НАДА БЫЛО В ДРУГОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПИСАТЬ.
НИХРЕНА НИКТО НИ ЧЕМ ПО ФАКТУ НЕ ПОМОГ....ХОТЯ ИЗНАЧАЛЬНО ПРОБЛЕМА ЯСНО БЫЛА ИЗЛОЖЕНА
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:42
KRAB писал:
шалун писал:
мы простой люд ))) я не как ты хапуга я те за так помогу если чтота будет касаться того что я знаю
JYRIJJ
23/07/2012 21:58
Там тебя ждёт тоже самое бяка стопудово
карнеги
23/07/2012 22:03
шалун, Не сердись и пойми примитивную истину в приборе из ста деталий количество возможных комбинаций повреждения огромно ! А твой вопрос похож на такой : У меня мало денег ? В чем проблема ? На такой вопрос ответов может быть множество !
makeym
23/07/2012 22:27
Зарубили начинающего - не стыдно? подшучивать, дразнить шалун, может изложишь ещё раз нормальным языком голливудская улыбка
Бакум
23/07/2012 22:37
А ты ни у кого не спрашивал, ты ныл, что-бы тебе пальчиком показали что поменять.. Тебе разжевали на первой странице, что сделать. А ты еще и хамлом оказался бяка
шалун писал:
- так для ДАУНОКЛИЕНТОВ только форум ОЗПП подойдет, а ПРОФ-форумы по ремонту - это для Мастеров!
remantnikovskie
25/07/2012 23:41
...." Я тут ребята " ... классно!
Yuritsh
25/07/2012 23:47
KRAB писал:
для ДАУНОКЛИЕНТОВ
remantnikovskie писал:
" Я тут ребята "
смех
remantnikovskie
26/07/2012 00:50
шалун, не оскорбляй людей ,,, они тебе ничем не обязаны ...скажи спасибо шо вобще пишут .... это твоя проблема ,,, в первую очередь ....
... Остынь , cядь , соберись ,,,,, ничего там страшного нету ,,,, Если - как ты писал -- "отключаеш В+ от ТДКС телек запускаеца , телек работает адекватно все работает нормально...процессор пашет на все 110% " -- то у тебя Строчная не в порядке !!! подмигивание .... Перепаши всю строчную ,,, будь внимательным !!! , там не много деталей ,,,,,,,Разберись в конце-концов ,,,, ОСьку проверь ,,,,,
Хотя как телик может адэкватно работать если отключено +B ...? ,,,,может все кроме "строки" и ТДКСа адэкватно работает на первый взгляд ,,,? ..однозначно тоже сказать нельзя ..............ну это тоже все разговоры .....конешно надо все мерять ,,,,, и понимать .......Ну не растраивайся ,,,,,,не все оно бывает так просто ,,,,, надо терпение ,,,,,время .....
...от у тебя ТДКС и обвязка !!! , начни пока тут копать ,,,
,,, не исключено , шо ТДКС не в порядке ,,,,,,,!!! .... улыбка ... делай шонибудь сам ! и все получитца ...... браво!
