CHANGHUNG (шасси ЕТЕ-2) | |||||||||||
шалун 23/07/2012 18:35 |
Здравствуйте уважаемые коллеги.
помогите пожалуйста. Телевизор CHANGHUNG модель PF21300GB (шасси ЕТЕ-2) процессор TDA9384ps/n3/3 память 24с08 кадр TDA4862AJ БП STR G 5363 звук TFA9842AJ Хозяин сказал что телек работал и завонял. Блок питания от телека отключал подключал к лампочкам....дает заниженое напряжение вместо 115в-65в вместо 18 - 9 вольт вместо 15 - 7 вольт заменил STRку все равно так же...дай думаю подключу другой блок питания(от почти такого же телека с такими же рабочими напругами) чтоб проверить целостность остальной части телека...при подключении 115 вольт заметил что идет тож занижение напряжения до 65 вольт и грееца полевик 10n20c (V411номер по схеме) при проверке полевик целый . Вот тут я вообще непонел зачем он ...это же не монитор. Помогите кто чем может своими советам p.s прошу строго не судить так как я тут у вас на форуме новичок ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:37 строчный транзистор тож целый...проверял выпаивая....сорри забыл дописать ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:43 |
Бакум 23/07/2012 18:46 |
шалун, дай ссылку на схему. Может он у тебя в дежурном стоит. ![]() |
шалун 23/07/2012 18:49 |
http://archive.espec.ws/files/SPF21GB300%20chassis%20ETE-2.rar со своим блоком питания хоть и с заниженным напряжением телек пытаеца включица....но правда накала нет...на экране ничего не видно но слышно что высокое хоть заниженно но идет ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 19:59 |
viktor_ramb 23/07/2012 19:00 |
шалун,
А телевизору типа коррекция растра не нужна? У тебя оптопара давит БП в ДР - посмотри её коммутацию. |
JYRIJJ 23/07/2012 19:04 |
Што на транзисторе |
шалун 23/07/2012 19:07 |
оптопару меня...я вообще весь БП менял....при включении телек сразу полностью включаеца....ну всмысле не в дежурку становица..а телек пытаеца запуститица....но изза нехватки напряжения на экране ничего нет[/code] |
Бакум 23/07/2012 19:07 |
шалун, Так чё ты народ дуришь? шасси то ETE-2 исправь! |
шалун 23/07/2012 19:11 |
сорри ....исправил ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 20:12
на транзисторе??....надпись С1815 ![]() |
JYRIJJ 23/07/2012 19:17 |
шалун,
Ты што дурак или прикидываешся? напрежение мерял? транзик проверял? ![]() ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 18:19 В дежурке замеры дай |
непоседа 23/07/2012 19:48 |
литики проверял или заменил в бп на входе и выходе и раздели проблему на бп и ср |
aze1959 23/07/2012 19:53 |
шалун, эмулируй команду РР с проца |
шалун 23/07/2012 19:59 |
проверял заменой.... 1 проблема- блок питания дает заниженное напряжение 2-проблема СР тож похожу занижает напругу |
viktor_ramb 23/07/2012 20:08 |
Хорош констатировать следствия - причины искать собираешься? Если не понимаешь что тебе советуют и что делать - отдай квалифицированному мастеру и ходи хороводом вокруг этого ТВ! |
JYRIJJ 23/07/2012 20:09 |
Начинать нужно з БП ![]() |
makeym 23/07/2012 20:18 |
Учи теорию студент - потом в телики лазий! ![]() ![]() Как полевик 10n20c проверил? ![]() |
LordLostr 23/07/2012 20:32 |
makeym 23/07/2012 20:36 |
Мужики - вы о чём? ![]() ![]() |
шалун 23/07/2012 20:39 |
[/quote]
Мужики - вы о чём? ![]() ![]() а вы о чем? |
виктор-теледоктор 23/07/2012 20:42 |
Первый признак, что строчка не в порядке ,и проц переводит БП в дежурку. |
шалун 23/07/2012 20:44 |
так телек то при собственном бп включаеца...и может дооолга работать. |
makeym 23/07/2012 20:44 |
полевик 10n20c- я таких не знаю ![]() |
карнеги 23/07/2012 20:44 |
Ждем Краба он точно поможет все понять ! |
шалун 23/07/2012 20:46 |
НАРОД Я ВОБЩЕМ ПРОШУ ТУТ СОВЕТА...ну и кто тут из нас констатирует факты??
я и так знаю что БП невпорядке и строчная развертка тоже!!!!! |
LordLostr 23/07/2012 20:48 |
Дожди,грибы,травка . ![]() makeym, ты прав,а мы тут? Вот ещё:
Бакум 23/07/2012 20:48 |
шалун, ![]() ![]() |
makeym 23/07/2012 20:52 |
Дурдом! ![]() |
KRAB 23/07/2012 20:54 |
aze1959 23/07/2012 20:57 |
спрашиваш совет как круче сломат? ![]() |
шалун 23/07/2012 20:58 |
на схеме глянь...там он как раз есть |
viktor_ramb 23/07/2012 21:01 |
Ахринеть! Тебе уже узконаправленные советы дали, а ты вместо того чтобы действовать сопли жуешь да хороводишь вокруг ящика! Ждёшь чтобы пальчиком в детальку ткнули? Так при таких скудных диагностических действиях тебе к экстрасенсу нужно! Толку не будет - ф топку ! |
шалун 23/07/2012 21:05 |
Компитентный народ тут есть вообще? Еси есть тут народ такой кто тут может по факту помочь то я внимательно слушаю ВАС. Мне не нужен тут такой дет сад как сломать телек.Еси нет таких то до свидания . Я вродь на нормальный форум зашел а не на детсадовский форум. |
карнеги 23/07/2012 21:08 |
шалун, Не сердись на мастеров , все просто какой вопрос , такой ответ . Вопрос у тебя слишком расплывчатый сформулируй по четче ! |
LordLostr 23/07/2012 21:09 |
шалун, Тебе уже всё подсказали,что ещё.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:10
Удачи! |
makeym 23/07/2012 21:10 |
Или я дурак не туда смотрю ![]() |
viktor_ramb 23/07/2012 21:18 |
makeym,
Да чел абсолютно не в курсе что такое аналоги! ТС сам из яслей в сад перешёл, а считает что кандидатскую защищает. Очередной искатель халявы - В С(З)АД ! |
шалун 23/07/2012 21:23 |
1)кароч такая проблема...заменил все...осталось ток саму плату заменить и будет все шикарно....но напруга все равно заниженно...осталось ток БП заменить сам для полного счастья...заменил уже все что ток мона осталось ток для полного счастья заменить сам БП...эфекта никакого...как была напруга маленькая так и осталась
2) грееца полевик.....отключаеш В+ от ТДКС телек запускаеца телек работает адекватно все работает нормально...процессор пашет на все 110% процентов 3) еси оставляем В+ то грееца полевик.....но я тут неуверен в том что проблема на ТДКС ...потому что непонятно либо сам ТДКС сдох либо КЗ на СР, просто не могу понять где КЗ 4) пробовал ставить другой БП полностью рабочий проверенный....он тоже начинает занижать напругу еси отключить В+ то напруга восстанавливаеца. ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:23 1)кароч такая проблема...заменил все...осталось ток саму плату заменить и будет все шикарно....но напруга все равно заниженно...осталось ток БП заменить сам для полного счастья...заменил уже все что ток мона осталось ток для полного счастья заменить сам БП...эфекта никакого...как была напруга маленькая так и осталась 2) грееца полевик.....отключаеш В+ от ТДКС телек запускаеца телек работает адекватно все работает нормально...процессор пашет на все 110% процентов ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:24 ТАК ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС ,,,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ ИЗ ЭТОГО ПОМОЧЬ....донора на ТДКС нету....поэтому я не уверен что ТДКС дохлый...прост подозрение что КЗ в СР где то в цепи...либо ТДКС межвитковое КЗ Выяснить точна это не могу...так как просто тупо занижаеца напруга...изза этого точна ненаю где КЗ Кто нить может что нить подсказать с БП ....может просто тупо нада его как то подкоректировать ...вот в чем вопрос |
JYRIJJ 23/07/2012 21:25 |
шалун, У тебя две дороги, идти на курсы телемастеров или отнести ТВ опытному спецыалисту если тебе ничего не доходит ![]() |
Бакум 23/07/2012 21:26 |
шалун, Я,даже не хочу цитировать твой последний бред! поехали ![]() |
aze1959 23/07/2012 21:27 |
шалун, глянь во фрагмент схемы makeym проверь ёмкости и диоды в цепи коллектора HOT. |
viktor_ramb 23/07/2012 21:28 |
шалун,
А погуглить о методах диагностики ТДКС, проверки БП, прочитать про ОСу ? Или дух Пушкина будешь вызывать? |
JYRIJJ 23/07/2012 21:29 |
шалун,
Отключи ты етот полевик на первое время он тебе не нужен |
шалун 23/07/2012 21:31 |
Ну реально по факту на самой плате стоит 10N20 ...ну сам пойми это же китай...пьяный китаец вечером на коленках собирал....чо было то и поставил....фиг с ним с этим транзюком...не в этом дело....дело в том от чего занижение напруги....поэтому я и спрашиваю у ВАС ВСЕХ.....я и так четко проблему описал....написал состав телека....описал проблему...вначале....наверху ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:33
спс..я это уже проверил сразу ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:34
А я тебя лично и не спрашивал...мог бы и сидеть молчатьдальше!!! |
makeym 23/07/2012 21:38 |
Китаец может и пъяный ![]() ![]() |
KRAB 23/07/2012 21:39 |
шалун 23/07/2012 21:41 |
КАРОЧ ФОРУМ ПРИДУРКОВ ИЗ ДЕТ САДА....ЗРЯ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПОТРАТИЛ НА ВАС...НАДА БЫЛО В ДРУГОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПИСАТЬ.
НИХРЕНА НИКТО НИ ЧЕМ ПО ФАКТУ НЕ ПОМОГ....ХОТЯ ИЗНАЧАЛЬНО ПРОБЛЕМА ЯСНО БЫЛА ИЗЛОЖЕНА ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 22:42
мы простой люд ))) я не как ты хапуга я те за так помогу если чтота будет касаться того что я знаю |
JYRIJJ 23/07/2012 21:58 |
Там тебя ждёт тоже самое ![]() ![]() |
карнеги 23/07/2012 22:03 |
шалун, Не сердись и пойми примитивную истину в приборе из ста деталий количество возможных комбинаций повреждения огромно ! А твой вопрос похож на такой : У меня мало денег ? В чем проблема ? На такой вопрос ответов может быть множество ! |
makeym 23/07/2012 22:27 |
Зарубили начинающего - не стыдно? ![]() ![]() |
Бакум 23/07/2012 22:37 |
А ты ни у кого не спрашивал, ты ныл, что-бы тебе пальчиком показали что поменять.. Тебе разжевали на первой странице, что сделать. А ты еще и хамлом оказался ![]() |
KRAB 23/07/2012 23:25 |
remantnikovskie 25/07/2012 23:41 |
...." Я тут ребята " ... ![]() |
Yuritsh 25/07/2012 23:47 |
remantnikovskie 26/07/2012 00:50 |
шалун, не оскорбляй людей ,,, они тебе ничем не обязаны ...скажи спасибо шо вобще пишут .... это твоя проблема ,,, в первую очередь ....
... Остынь , cядь , соберись ,,,,, ничего там страшного нету ,,,, Если - как ты писал -- "отключаеш В+ от ТДКС телек запускаеца , телек работает адекватно все работает нормально...процессор пашет на все 110% " -- то у тебя Строчная не в порядке !!! ![]() Хотя как телик может адэкватно работать если отключено +B ...? ,,,,может все кроме "строки" и ТДКСа адэкватно работает на первый взгляд ,,,? ..однозначно тоже сказать нельзя ..............ну это тоже все разговоры .....конешно надо все мерять ,,,,, и понимать .......Ну не растраивайся ,,,,,,не все оно бывает так просто ,,,,, надо терпение ,,,,,время ..... ...от у тебя ТДКС и обвязка !!! , начни пока тут копать ,,, ,,, не исключено , шо ТДКС не в порядке ,,,,,,,!!! .... ![]() ![]() |
