вход в сервисное меню Toshiba 20VL65R | |||||||
| ajs 27/07/2012 17:49 |
Toshiba 20VL65R пишет "блокир. панели"? не реагирует на пульт, попробовал войти в сервис стандартными способами(муте-муте +ентер,меню, и др варианты) пока не получилось.
Кто может сталкивался. вход в сервисное меню Toshiba 20VL65R |
| vebs 27/07/2012 18:34 |
И как собираешься войти? Зубилом?
Выражайся яснее.Ничего не работает, а пишешь...
| Boris Gorbunkov 27/07/2012 20:27 |
ajs, раздел не перепутал?
http://monitor.espec.ws/section23/ |
| semvictor 27/07/2012 20:56 |
А чо? блокировка панели только через сервис решается?И на пду не реагирует..Пульт то хоть точно рабочий?Проверял? |
| NO ® 27/07/2012 23:49 |
Это китаец BenQ
ajs, заходи не бойся, уходя не плач.
На пульте mute и 4 сек на телике input. Там будет factory reset и hotel mode. Как выйти в следующем посте. |
| larter 29/07/2012 00:18 |
NO ®, Олега, и накуя? |
| NO ® 29/07/2012 21:44 |
larter, да, просто. Если есть претензии, все поправимо. |
| ajs 30/07/2012 10:11 |
Toshiba 20VL65R при нажатии любых кнопок управления на телевизоре пишет "блокир. панели"? не реагирует на пульт, попробовал войти в сервис стандартными способами(муте-муте +ентер,меню, и др варианты) пока не получилось.
Кто может сталкивался. вход в сервисное меню Toshiba 20VL65R ну или просто как разблокировать панель управления |
| ajs 30/07/2012 10:13 |
Борис Горбунков- может вы и правы
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 11:14 NO ® к сожалению не прошло, молчит ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 11:17 vebs1969 --Toshiba 20VL65R при нажатии любых кнопок управления на телевизоре пишет "блокир. панели"? не реагирует на пульт |
| ajs 30/07/2012 11:37 |
semvictor, просвети как проверить пульт не имея др подобного телика или такого же пульта |
| NO ® 30/07/2012 13:00 |
ajs, а ну да, все правильно. Панель заблокирована. А как ты mute нажал?
Такой пульт редкость? ![]() |
| ajs 30/07/2012 15:29 |
NO ®, пробовал выкл.звука, (часто аналог mute), другого все равно нет
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 16:30 NO ®, другие варианты есть? ![]() |
| ajs 30/07/2012 16:03 |
NO ®, другие варианты разблокировки меню есть????? |
| semvictor 30/07/2012 16:30 |
| NO ® 30/07/2012 17:59 |
ajs, а кнопка меню и курсор есть на пульте?) |
| ajs 31/07/2012 13:58 |
NO ®, этим можно только проверить работоспособность светодиода, менюесть а что ты понимаеш под курсором
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 15:00 NO ®, у меня пульт чуток другой ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 15:23 NO ®, http://www.pultov.net/item/1303 ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 15:26 NO ®, извини, по поводу работоспособности это не к тебе |
| semvictor 31/07/2012 16:30 |
ajs !Не видно твоих конкретных действий,одни вопросы.Пульт у тебя все-же работает?или промолчишь опять?Замену эпром U13 (на чистую) не пробовал? |
| ajs 01/08/2012 13:52 |
semvictor, светодиод работает, чаво выдаёт пульт ХЗ, Замену эпром U13 (на чистую) пока не пробовал не пробовал |
| semvictor 01/08/2012 19:38 |
Пробуй! |
| ajs 09/08/2012 14:51 |
тема закрыта - клиент отказался от восстановления
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 15:51 мужики всем спасибо за участие, чем смогу помогу если что |
