Panasonic TX-29PS12P шасси CP-830FP замена строчника на 1302
Samopal
27/07/2012 19:25
Добрый день коллеги!
Понимаю, что тема избита но тем не менее не бейте сильно.Я только начинаю разбираться с телевизором.
Panasonic TX-29PS12P (шасси CP-830FP) работал 6 лет нормально, потом пошла гарь и начал дымить R 399, пропала фокусировка. Путем изучения вашего форума нашел аналогичную неисправность и решил что полетел строчник 1302.2002С. Такого именно в Харькове я не нашел, пришлось заказывать аналог в Киеве, прислали 1302.2001В. +130 в на вход строчника идет, остальные напряжения занижены и после замены ни кадровая ни строчная уже не запускается, телек на ДУ не реагирует. Напряжения питания 14,8,5 в сильно занижены. Резистор больше не горит.
Подскажите пожалуйста где копать?
Спасибо!
LordLostr
27/07/2012 19:34
Копать в огороде.А здесь сначала изучить правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Бакум
27/07/2012 19:34
улыбка
Samopal
27/07/2012 19:35
Прошу прощения!
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 20:39
К сожалению такого случая с заменой строчника я не нашел. Явно видно ,что где-то присаживается питание. Но где?
JYRIJJ
27/07/2012 19:41
Samopal,
Не решать надо а проверять.....
LordLostr
27/07/2012 19:42
Samopal писал:
Щас покажем где. смех Тут Думайте сами ...
Samopal
27/07/2012 19:47
LordLostr писал:
Samopal писал:
Выходные напряжения строчника занижены. Расскажите пожалуйста какая разница между 1302.2001В и 1302.2002С? Необходимы какие либо доработки и регулировки телевизора при замене строчника? Родной транс был 1302.2002С.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 20:50
Бакум
27/07/2012 20:13
А ты пробовал схемы сравнить?
