шасси PH2529TOP | |||||
valik50 27/07/2012 21:25 |
ТВ UNIVERSUM шасси PH2529TOP нет цвета PAL и SECAM
Состав: процессор TDA11106PS/B2/3 на наклейке NT11106PC303CG. Память 24C08 кадровая STV8172L УНЧ AN7821A тюнер CWC-5053-V8 TDKS - BSC25-N0608 шасси нове пришло з дефектом нет цвета,подкинув кварца ,поминял процесора,питания все внорме , прошивку тоже прошивав непомогло ,непропаев и трещен нету, больше незнаю где копать |
gilan 27/07/2012 21:48 |
valik50, исправь тему- в названии темы напиши название бренда языком оригинала, укажи модель телевизора. Состав нужно указать полнее. |
valik50 27/07/2012 21:59 |
шасси китайськое нове только попалося з браком корпус з кинескопом б.у, ставляю туда вот такое шасси |
JYRIJJ 27/07/2012 22:16 |
valik50,
Ето Китай... |
makeym 27/07/2012 22:19 |
Всё формируется в самой микре - косяк может быть в обвязи её Сравнивай обвязь ТDAшки со схемой. |
gilan 27/07/2012 22:22 |
valik50, а прошивку где брал? На сайте: http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html ? |
JYRIJJ 27/07/2012 22:24 |
valik50, А как насчёт регулировки цветности, она случайно не на нолю |
gilan 27/07/2012 22:29 |
и это отменяет требования правил? Дописывай состав или |
makeym 27/07/2012 22:33 |
gilan, Цветность, от того шо он суёт это шасси в неправильный корпус с кином - не появится! |
valik50 27/07/2012 22:40 |
gilan,да прошивку брал да здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html ? |
JYRIJJ 27/07/2012 22:44 |
valik50, Меню посмотри может стоит не в той системе (NTSC) |
Бакум 27/07/2012 22:45 |
makeym 27/07/2012 22:46 |
Пробуй отсюда- http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=156
супра CTV-21003 - проц там твой. ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 01:49 Модёры - вы чё ваще отупели Какая вам нахрен разница, к какому кину он подрубает это шасси! Какое отношение имеет кин к цветности??? Тут ламерские - тупые темы, висят дольше - чё на мужика напали? |
valik50 27/07/2012 22:56 |
пробував тоже саме |
makeym 27/07/2012 23:00 |
Тогда копайся в обвязи - сравнивайся со схемой, может китайсы чёт не поставили или номиналы не те!(имхо) Типавуха включения данного проца схожа в разных шасях |
valik50 27/07/2012 23:05 |
можит есть в когось pdf на tda11106 |
Бакум 27/07/2012 23:05 |
Миша..... Ты что там куришь? Тут не за кин речь, а за
makeym 27/07/2012 23:11 |
bakum, Так это не то шасси - где в угадайки можно играть Прошива(сервис), сам проц, и обвязь - вот и все угадайки - под пердольник пнули, пусть работает!!!
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 02:12
Зачем те pdf - шо схема супры в дефеците? |
Бакум 27/07/2012 23:28 |
makeym,
А эту норму ты не хош услишать от автора? Я, хочу.... |
valik50 27/07/2012 23:32 |
между схемой и шасси есть некоторие изменения |
makeym 27/07/2012 23:37 |
bakum, Оно канечно можно услышать Тока из за не хватки питания цифровой части - управа встанет или глюки начнутся (ИМХО)
По аналоговой - быстрее развертки встанут - тоже (ИМХО) - вряд - ли сперва начнёт цветность пропадать! valik50, огласи питалки проца - на всякий случай! а вдруг. |
valik50 27/07/2012 23:43 |
3.5в,4.97в,7.95в |
Бакум 27/07/2012 23:45 |
makeym 27/07/2012 23:52 |
Это где ты намерял? Схема есть? Пины проца огласи - где мерял? Щас гляну схему - вроде 3 и 33 и х.з .... наскока помню |
valik50 28/07/2012 00:08 |
пин
33,40,43- 3.5в 2,22,54-4.97в 3----------7.95в |
makeym 28/07/2012 00:18 |
Питальники на месте Если верить - проц - менял, если можно поподробней кварц и обвязь? |
valik50 28/07/2012 08:05 |
кварц и процесор подкидав б/у , генерация на кварце есть смотел осцилографом |
LordLostr 28/07/2012 08:46 |
Это ты уже 2й раз повторяешь.В какой системе цвет ищем? Название темы надо исправить для поисковика.
Бакум 28/07/2012 09:08 |
У тебя ни PALa ни SECAMa нет? И четко черно-белое изо. на обеих системах????? |
valik50 28/07/2012 09:09 |
да
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 10:13 уже перепробував 4 разних прошивки , пересматрел ще раз всю обвеску вроди все нормально а цвета нет |
Бакум 28/07/2012 09:17 |
А если точной настройкой <-----> цвет не проскакивает? насыщенность до конца? |
valik50 28/07/2012 09:18 |
так по тюльпанат тоже нету |
Бакум 28/07/2012 09:28 |
Погодь, давай расставим точки над i ...... у тебя ни по НЧ ни по ВЧ нету? Или ты включил от DVD и морочиш голову? (а в dvd в меню стоит какая-то хрень типа компонент!!!) |
valik50 28/07/2012 09:33 |
по тюлюпанах включаю з сат ресивера , вч з простой антени и цвета нет з любого входа |
LordLostr 28/07/2012 09:34 |
Размеры растра на экране совпали? |
valik50 28/07/2012 09:39 |
нет по кадрах немного розтянуто |
makeym 28/07/2012 09:42 |
Проц говоришь подкидывал новый? чё написано на нём было? |
valik50 28/07/2012 09:56 |
нет не новий б/у |
KRAB 28/07/2012 13:30 |
Мы с автором говорили о его проблеме - все варианты ему даны ... их не много - кварц с нагрузочной емкостью, питания, обвеска на характерных пинах и SSC ... дальше для меня не понятия
LordLostr 28/07/2012 14:17 |
Ничего. Хотел выяснить,что автор предпринимал самостоятельно. Но его, хоть пытай,партизан блин. 2 страницы из него выдушивали информацию,да просили тему исправить. ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 15:21
Можно было добавить /заведомо исправный, или под вопросом/ |
serg63 28/07/2012 15:54 |
....или какой по ногам попал. |
semvictor 28/07/2012 17:54 |
Распиновку проца хотел?Или мануал на шасси? |
valik50 28/07/2012 18:27 |
схема есть пока розбераюся |
semvictor 28/07/2012 18:29 |
Профиль заполни,а то непонятно где ты. |
semvictor 28/07/2012 19:03 |
Логично(прочитал профиль).Видно мову.Но это ни о чем...и не важно.Разбирайся.Но скорее всего в серв. какой-то косяк...Могу скинуть мануал. |
mileshca 28/07/2012 20:00 |
прикольно , а про то что есть трехуровневый импульс никто не написал |
LordLostr 28/07/2012 20:06 |
Коллеги ждём.
mileshca 28/07/2012 20:09 |
SSC -трехуровневый импульс без него не будет цвета |
semvictor 28/07/2012 20:13 |
Ждем-с! |
valik50 28/07/2012 20:32 |
ssc тоже есть на 57 ноге |
semvictor 28/07/2012 21:15 |
KRAB 28/07/2012 22:17 |
gilan 28/07/2012 22:19 |
semvictor, ссылку на схему и прочее ему еще вчера дали на первой странице. Что за манера лепить сообщения на форуме по поводу и без- чат здесь открыл что ли? |
mileshca 28/07/2012 22:24 |
KRAB, в этом году перекомисию прошел, а писал уже не зная что ты написал, я к Лехе ездил написано было утром, а когда загрузил страницу то попросту отправил и все |
makeym 29/07/2012 01:55 |
так вроде всё сказано От малорики - скока натрепали ни очём! |
valik50 29/07/2012 08:55 |
короче тему можна закрить шасси зделав перепаял тупо все кондери и пошло все спасибо |
KRAB 29/07/2012 12:05 |
valik50 29/07/2012 19:42 |
я тупо взял другое такое шасси и пересипал всю обвязку кондери керамические и електролити и все пошло |
semvictor 29/07/2012 19:51 |
Да...Емкий ответ,, |
LordLostr 29/07/2012 19:53 |
Плохо,что тупо.Понятно что "обвязка" проца.Можно было по очереди,на будущее пригодилось бы, ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 21:02 Три страницы в помойку.valik50, Посмотри сколько людей участвовало в теме. |
semvictor 29/07/2012 20:02 |
Нажми зеленую кнопку! |
LordLostr 29/07/2012 20:10 |
Как тема началась,так и закончилась. |
semvictor 29/07/2012 20:14 |
А м.б и возврат_х... знает что он там поменял(поменял-ли или просто свалил?). |
serg63 30/07/2012 15:18 |
Это скорее... |
z.q. 25/08/2013 08:59 |
TV SAMSUNG ELEGANCE 21Z60KR. не включается
состав: шасси-CY PH2529TOP VER4.C power-CQ0765RT PROC-TDA11106PS HOT-D1555 BSC 25-N0870 VER-LA78141 TUNER-CWC-5053-V8 звук-TDA2003 по словам клиента отключился после грозы. бп никаких напруг не видаёт. проверил все детали в первычке. на нагрузке кз нет. красний светодиод не горит. на процессоре напряжение 0.на микросхеме cq0765rt напряжение 330в подаётся. прошу подсказать что может бить, или хотя би схему подкинуть. |
Никола-борода 25/08/2013 09:21 |
z.q., http://monitor.espec.ws/section1/post988402.html |
z.q. 25/08/2013 09:36 |
Никола-борода, не то у меня бп по другому но все ровно спасибо. |
Yuritsh 25/08/2013 09:48 |
z.q., здесь поищи свой БП
http://archive.espec.ws/section692/file13009.html http://archive.espec.ws/section547/file14610.html http://archive.espec.ws/section547/file21487.html http://archive.espec.ws/section692/file18586.html |
JYRIJJ 25/08/2013 10:17 |
z.q.,
z.q. 25/08/2013 10:31 |
JYRIJJ, нет не менял. нету его под рукой. |
Бакум 25/08/2013 10:42 |
serg63 25/08/2013 10:42 |
Во первых CQ0765,а во вторых:если...
.....то тебе к мастеру. Ну нехер тебе там делать. |
z.q. 25/08/2013 10:56 |
serg63, нехер языком махать. если чтото хочеш скажи нормально. умник. |
SVictCh 25/08/2013 10:59 |
Тебе и сказали нормально - это не транзистор, а м/с ШИМ. Какого ещё хочешь? |
Бакум 25/08/2013 11:21 |
z.q., ты еще и хамишь?
KRAB 25/08/2013 18:09 |
z.q. 26/08/2013 08:16 |
KRAB, тебя так зовут? |
KRAB 26/08/2013 09:58 |
z.q. 26/08/2013 10:50 |
ты нихрена не знаеш кто я. наглый гандон. |
Сандро 26/08/2013 14:48 |
И кто ж ты?Отрубите мне мизинцы,а то я в дверь не прохожу?Утрись и иди соси дальше,чучело.Только не обещай морду набить,один хер не приедешь,чмо тупорылое. |
z.q. 26/08/2013 16:21 |
а ето кто за хуй еше вылупился? ты и чучело и чмо и пидер. потому что лезиш не в своё дело. членосос.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 17:26 чего ты языом в чужую жопу лезиш хуй моржовий |
Сандро 26/08/2013 18:16 |
о,уже утерся.ты тут осенизатор-гомосек со своими на хер никому не нужен.пшел отсуда,шавло |
ЮРА160462 13/11/2014 20:28 |
Телевизор MYSTERY модель MTV-2132 шасси PH2529TOP процессор наклейка MT11136PC305EG тюнер CWC-5053-V8 трансформатор строчный BSC-25-N0608 HOT BU508DF звуковая CD7522CS Пришел с неисправностью нет звука ни по ВЧ ни по НЧ заменил CD7522CS на AN7522N пишут аналог результата нет управляется микросхема с одного ключа на 5 ножку STANDBY и на 9 ножку VOLUME с процессора с ножки MUTE при сигнале на 5 и 9 ножках появляется напряжение 1.25V микруха закрыта сопротивление от паял дал напряжение на STANDBY 5V дела нет хотя это предел дал 10V открылась но звук слабый и с хрипотой звук регулируется нормально питание в норме. Может кто сталкивался? Или микрухи не совсем Аналогичны |
LordLostr 13/11/2014 20:38 |
ЮРА160462, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
KRAB 14/11/2014 01:53 |
gilan 14/11/2014 09:27 |
ЮРА160462, а тему оформлять кто будет? |
LordLostr 14/11/2014 10:32 |
Я ссылку вначале дал на правила LCD, исправил.Но похоже делов не будет. |
LordLostr 14/11/2014 16:01 |
Переношу. |
ЮРА160462 15/11/2014 12:03 |
LordLostr 15/11/2014 13:06 |
ЮРА160462, Правила! "Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. " |
LordLostr 15/11/2014 16:21 |
ЮРА160462, Сколько тем ты будешь открывать по этому поводу? Сколько раз табе показывать где правила?
Переношу в твой любимый раздел. |
ЮРА160462 15/11/2014 16:51 |
Я так понял вы только в буквах и разбираетесь я всё указал и шасси и прочее но если вы не можете помочь просто нечего голову морочить |
LordLostr 15/11/2014 17:08 |
Профиль? Откуда ты? Русский понимаешь? 15 минут хватило бы исправить заголовок,что мешает? Второй раз открываешь тему.Второй раз изчезаешь,после предложения исправить.Так кто голову морочит? |
ЮРА160462 15/11/2014 17:52 |
Извиняюсь. Теперь всё или нет? |
Ореховский Ю.А. 02/02/2015 09:45 |
Проверяй линию запуска и линию stendby.......R505,504,509,513......... V563,V501
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 10:46 Это на шасси шасси PH2529TOP |
pdimaaaa 15/02/2016 17:05 |
Может кому интересно менял в Elenberg CD7522CS на AN7522N работает нормально.Хотя увязка микросхемы не вся одинаковая! |
Yuritsh 15/02/2016 17:41 |
zaqxswcde 18/06/2017 17:49 |
Шасси PH2529USB после включения через несколько секунд выкл.
Шасси PH2529USB после включения через несколько секунд выключается, были заменены транзисторы 5296, 5299. Помогите пожалуйста разобраться. |
REKKA 18/06/2017 17:49 |
zaqxswcde, отдай мастеру!!!!! |
Yuritsh 18/06/2017 17:51 |
Поставь транзисторы на место, и неси в ремонт. |
zaqxswcde 18/06/2017 18:13 |
мастер не вариант))что может быть, при запуске сразу срабатывает защита и есть импульсы запуска |
Yuritsh 18/06/2017 18:48 |
zaqxswcde 18/06/2017 19:01 |
Трудно подсказать? |
Yuritsh 18/06/2017 19:24 |
