шасси PH2529TOP
valik50
27/07/2012 21:25
ТВ UNIVERSUM шасси PH2529TOP нет цвета PAL и SECAM
Состав: процессор TDA11106PS/B2/3 на наклейке NT11106PC303CG.
Память 24C08
кадровая STV8172L
УНЧ AN7821A
тюнер CWC-5053-V8
TDKS - BSC25-N0608
шасси нове пришло з дефектом нет цвета,подкинув кварца ,поминял процесора,питания все внорме ,
прошивку тоже прошивав непомогло ,непропаев и трещен нету, больше незнаю где копать
gilan
27/07/2012 21:48
valik50, исправь тему- в названии темы напиши название бренда языком оригинала, укажи модель телевизора. Состав нужно указать полнее.
valik50
27/07/2012 21:59
шасси китайськое нове только попалося з браком корпус з кинескопом б.у, ставляю туда вот такое шасси
JYRIJJ
27/07/2012 22:16
valik50,
Ето Китай... улыбка подмигивание
makeym
27/07/2012 22:19
Всё формируется в самой микре - косяк может быть в обвязи её улыбка Сравнивай обвязь ТDAшки со схемой.
gilan
27/07/2012 22:22
valik50, а прошивку где брал? На сайте: http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html ?
JYRIJJ
27/07/2012 22:24
valik50, А как насчёт регулировки цветности, она случайно не на нолю улыбка подмигивание смех
gilan
27/07/2012 22:29
valik50 писал:
и это отменяет требования правил? Дописывай состав или Думайте сами ...
makeym
27/07/2012 22:33
gilan, Цветность, от того шо он суёт это шасси в неправильный корпус с кином - не появится! голливудская улыбка
valik50
27/07/2012 22:40
gilan,да прошивку брал да здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html ?
JYRIJJ
27/07/2012 22:44
valik50, Меню посмотри может стоит не в той системе (NTSC) улыбка
Бакум
27/07/2012 22:45
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА тема будет перемещена в корзину!
makeym
27/07/2012 22:46
Пробуй отсюда- http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=156
супра CTV-21003 - проц там твой.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 01:49
Модёры - вы чё ваще отупели голливудская улыбка Какая вам нахрен разница, к какому кину он подрубает это шасси! Какое отношение имеет кин к цветности??? подшучивать, дразнить
Тут ламерские - тупые темы, висят дольше - чё на мужика напали? голливудская улыбка
valik50
27/07/2012 22:56
пробував тоже саме
makeym
27/07/2012 23:00
valik50 писал:
пробував тоже саме
Тогда копайся в обвязи - сравнивайся со схемой, может китайсы чёт не поставили или номиналы не те!(имхо) Типавуха включения данного проца схожа в разных шасях улыбка
valik50
27/07/2012 23:05
можит есть в когось pdf на tda11106
Бакум
27/07/2012 23:05
Миша..... Ты что там куришь? Тут не за кин речь, а за
голливудская улыбка А если ты любишь в угадайку поиграть, то флаг тебе в руки...
makeym
27/07/2012 23:11
bakum, Так это не то шасси - где в угадайки можно играть голливудская улыбка Прошива(сервис), сам проц, и обвязь - вот и все угадайки - под пердольник пнули, пусть работает!!!
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 02:12
valik50 писал:
Зачем те pdf - шо схема супры в дефеците?
Бакум
27/07/2012 23:28
makeym,
А эту норму ты не хош услишать от автора? Я, хочу....
valik50
27/07/2012 23:32
между схемой и шасси есть некоторие изменения
makeym
27/07/2012 23:37
bakum, Оно канечно можно услышать голливудская улыбка Тока из за не хватки питания цифровой части - управа встанет или глюки начнутся голливудская улыбка (ИМХО)
По аналоговой - быстрее развертки встанут - тоже (ИМХО) - вряд - ли сперва начнёт цветность пропадать! недовольство, огорчение
valik50, огласи питалки проца - на всякий случай! а вдруг. голливудская улыбка
valik50
27/07/2012 23:43
3.5в,4.97в,7.95в
Бакум
27/07/2012 23:45
3.5в,4.97в,7.95в
ПИПЕЦ смех Тебе надо цвет,или нам. Что, мы с тебя вытягиваем клещами по слову! Ты кварц, один в один "подбрасывал"?
makeym
27/07/2012 23:52
valik50 писал:
3.5в,4.97в,7.95в
Это где ты намерял? Схема есть? Пины проца огласи - где мерял?
Щас гляну схему - вроде 3 и 33 и х.з .... наскока помню недовольство, огорчение
valik50
28/07/2012 00:08
пин
33,40,43- 3.5в
2,22,54-4.97в
3----------7.95в
makeym
28/07/2012 00:18
Питальники на месте подшучивать, дразнить Если верить - проц - менял, если можно поподробней голливудская улыбка кварц и обвязь?
valik50
28/07/2012 08:05
кварц и процесор подкидав б/у , генерация на кварце есть смотел осцилографом
LordLostr
28/07/2012 08:46
valik50 писал:
Это ты уже 2й раз повторяешь.В какой системе цвет ищем? Название темы надо исправить для поисковика.
Внимание!2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
Бакум
28/07/2012 09:08
У тебя ни PALa ни SECAMa нет? И четко черно-белое изо. на обеих системах?????
valik50
28/07/2012 09:09
да
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 10:13
уже перепробував 4 разних прошивки , пересматрел ще раз всю обвеску вроди все нормально а цвета нет
Бакум
28/07/2012 09:17
А если точной настройкой <-----> цвет не проскакивает? насыщенность до конца?
valik50
28/07/2012 09:18
так по тюльпанат тоже нету
Бакум
28/07/2012 09:28
Погодь, давай расставим точки над i ...... у тебя ни по НЧ ни по ВЧ нету? Или ты включил от DVD и морочиш голову? (а в dvd в меню стоит какая-то хрень типа компонент!!!)
valik50
28/07/2012 09:33
по тюлюпанах включаю з сат ресивера , вч з простой антени и цвета нет з любого входа
LordLostr
28/07/2012 09:34
Размеры растра на экране совпали?
valik50
28/07/2012 09:39
нет по кадрах немного розтянуто
makeym
28/07/2012 09:42
Проц говоришь подкидывал голливудская улыбка новый? чё написано на нём было?
valik50
28/07/2012 09:56
нет не новий б/у
LordLostr писал:
- а если не совпали, то что?! :-)
Мы с автором говорили о его проблеме - все варианты ему даны ... их не много - кварц с нагрузочной емкостью, питания, обвеска на характерных пинах и SSC ... дальше для меня не понятия
valik50 писал:
нет не новий б/у
- для меня не существует понятия ДРУГОЙ и НОВЫЙ, я признаю однозначное понятие ИСПРАВНЫЙ ... поскольку даже с 11105 перекатать в 11106 - и нет секама по определению .... так что ...
LordLostr
28/07/2012 14:17
KRAB писал:
Ничего. Хотел выяснить,что автор предпринимал самостоятельно. улыбка Но его, хоть пытай,партизан блин. смех 2 страницы из него выдушивали информацию,да просили тему исправить.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 15:21
нет не новий б/у
Можно было добавить /заведомо исправный, или под вопросом/
serg63
28/07/2012 15:54
....или какой по ногам попал. улыбка
semvictor
28/07/2012 17:54
Распиновку проца хотел?Или мануал на шасси?
valik50
28/07/2012 18:27
схема есть пока розбераюся
semvictor
28/07/2012 18:29
Профиль заполни,а то непонятно где ты.
semvictor
28/07/2012 19:03
Логично(прочитал профиль).Видно мову.Но это ни о чем...и не важно.Разбирайся.Но скорее всего в серв. какой-то косяк...Могу скинуть мануал.
mileshca
28/07/2012 20:00
прикольно , а про то что есть трехуровневый импульс никто не написал
LordLostr
28/07/2012 20:06
Коллеги ждём.
KRAB писал:
улыбка
mileshca
28/07/2012 20:09
SSC -трехуровневый импульс без него не будет цвета
semvictor
28/07/2012 20:13
Ждем-с!
valik50
28/07/2012 20:32
ssc тоже есть на 57 ноге
semvictor
28/07/2012 21:15
valik50 писал:
Не обращай внимания-обычная китайчатина.В сервис входил?О необходимости мануала -промолчал...Не нужен?Смотри,а то спать мне пора... http://archive.espec.ws/section1/file27394.html
mileshca писал:
- у окулиста давно был:
KRAB писал:
gilan
28/07/2012 22:19
semvictor, ссылку на схему и прочее ему еще вчера дали на первой странице. Что за манера лепить сообщения на форуме по поводу и без- чат здесь открыл что ли?
mileshca
28/07/2012 22:24
KRAB, в этом году перекомисию прошел, а писал уже не зная что ты написал, я к Лехе ездил написано было утром, а когда загрузил страницу то попросту отправил и все
makeym
29/07/2012 01:55
так вроде всё сказано подшучивать, дразнить От малорики - скока натрепали подмигивание ни очём! голливудская улыбка
valik50
29/07/2012 08:55
короче тему можна закрить шасси зделав перепаял тупо все кондери и пошло все спасибо
valik50 писал:
- какие? Керамику или литы? В какой цепи?
valik50
29/07/2012 19:42
я тупо взял другое такое шасси и пересипал всю обвязку кондери керамические и електролити и все пошло
semvictor
29/07/2012 19:51
Да...Емкий ответ,,
LordLostr
29/07/2012 19:53
Плохо,что тупо.Понятно что "обвязка" проца.Можно было по очереди,на будущее пригодилось бы, улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 21:02
Три страницы бяка в помойку.valik50, Посмотри сколько людей участвовало в теме. недовольство, огорчение
semvictor
29/07/2012 20:02
Нажми зеленую кнопку!
LordLostr
29/07/2012 20:10
Как тема началась,так и закончилась. Думайте сами ...
semvictor
29/07/2012 20:14
А м.б и возврат_х... знает что он там поменял(поменял-ли или просто свалил?).
serg63
30/07/2012 15:18
semvictor писал:
Это скорее... улыбка
z.q.
25/08/2013 08:59
TV SAMSUNG ELEGANCE 21Z60KR. не включается
состав:
шасси-CY PH2529TOP VER4.C
power-CQ0765RT
PROC-TDA11106PS
HOT-D1555 BSC 25-N0870
VER-LA78141
TUNER-CWC-5053-V8
звук-TDA2003
по словам клиента отключился после грозы. бп никаких напруг не видаёт. проверил все детали в первычке. на нагрузке кз нет. красний светодиод не горит. на процессоре напряжение 0.на микросхеме cq0765rt напряжение 330в подаётся. прошу подсказать что может бить, или хотя би схему подкинуть.
Никола-борода
25/08/2013 09:21
z.q., http://monitor.espec.ws/section1/post988402.html
z.q.
25/08/2013 09:36
Никола-борода, не то у меня бп по другому но все ровно спасибо.
Yuritsh
25/08/2013 09:48
z.q., здесь поищи свой БП
http://archive.espec.ws/section692/file13009.html
http://archive.espec.ws/section547/file14610.html
http://archive.espec.ws/section547/file21487.html
http://archive.espec.ws/section692/file18586.html
JYRIJJ
25/08/2013 10:17
z.q.,
Здесь схема не нужна!
на транзисторе cqo765rt
С каких пор микра стала транзистором? смех кстати ты её менял?
z.q.
25/08/2013 10:31
JYRIJJ, нет не менял. нету его под рукой.
Бакум
25/08/2013 10:42
на транзисторе cqo765rt напряжение 330в подаётся.
А на твой "транзистор" только 300в подается больше ничего? Или может у "него" еще что то есть? подмигивание
serg63
25/08/2013 10:42
Во первых CQ0765,а во вторых:если...
z.q. писал:
а он в даташите транзистором завется.
.....то тебе к мастеру. подмигивание
Ну нехер тебе там делать.
z.q.
25/08/2013 10:56
serg63, нехер языком махать. если чтото хочеш скажи нормально. умник.
SVictCh
25/08/2013 10:59
z.q. писал:
Тебе и сказали нормально - это не транзистор, а м/с ШИМ. Какого ещё хочешь?
Бакум
25/08/2013 11:21
z.q., ты еще и хамишь?
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
z.q. писал:
- ЖОПА ... или зарабатывай на ремонте ... или вступай в клуб мазохистов ... цену ремонта клиент не потянет!
z.q.
26/08/2013 08:16
KRAB, тебя так зовут?
z.q. писал:
тебя так зовут?
- меня не зовут, я САМ прихожу и ставлю на место ЛАМЕРЬЕ залетное типа тебя ... Ты полный "0", а лезешь туда, где не каждый мастер согласится делать.
z.q.
26/08/2013 10:50
ты нихрена не знаеш кто я. наглый гандон.
Сандро
26/08/2013 14:48
z.q. писал:
И кто ж ты?Отрубите мне мизинцы,а то я в дверь не прохожу?Утрись и иди соси дальше,чучело.Только не обещай морду набить,один хер не приедешь,чмо тупорылое.
z.q.
26/08/2013 16:21
а ето кто за хуй еше вылупился? ты и чучело и чмо и пидер. потому что лезиш не в своё дело. членосос.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 17:26
чего ты языом в чужую жопу лезиш хуй моржовий
Сандро
26/08/2013 18:16
о,уже утерся.ты тут осенизатор-гомосек со своими на хер никому не нужен.пшел отсуда,шавло
ЮРА160462
13/11/2014 20:28
Телевизор MYSTERY модель MTV-2132 шасси PH2529TOP процессор наклейка MT11136PC305EG тюнер CWC-5053-V8 трансформатор строчный BSC-25-N0608 HOT BU508DF звуковая CD7522CS Пришел с неисправностью нет звука ни по ВЧ ни по НЧ заменил CD7522CS на AN7522N пишут аналог результата нет управляется микросхема с одного ключа на 5 ножку STANDBY и на 9 ножку VOLUME с процессора с ножки MUTE при сигнале на 5 и 9 ножках появляется напряжение 1.25V микруха закрыта сопротивление от паял дал напряжение на STANDBY 5V дела нет хотя это предел дал 10V открылась но звук слабый и с хрипотой звук регулируется нормально питание в норме. Может кто сталкивался? Или микрухи не совсем Аналогичны
LordLostr
13/11/2014 20:38
ЮРА160462, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ЮРА160462 писал:
заменил на AN7522N заблокирована по stanbou может у этих микросхем разные режимы
- или брак улыбка
gilan
14/11/2014 09:27
ЮРА160462, а тему оформлять кто будет?
LordLostr
14/11/2014 10:32
gilan писал:
Я ссылку вначале дал на правила LCD, исправил.Но похоже делов не будет. бяка
LordLostr
14/11/2014 16:01
Переношу.
ЮРА160462
15/11/2014 12:03
LordLostr
15/11/2014 13:06
ЮРА160462, Правила! "Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. "
LordLostr
15/11/2014 16:21
ЮРА160462, Сколько тем ты будешь открывать по этому поводу? Сколько раз табе показывать где правила?
Переношу в твой любимый раздел.
ЮРА160462
15/11/2014 16:51
Я так понял вы только в буквах и разбираетесь я всё указал и шасси и прочее но если вы не можете помочь просто нечего голову морочить
LordLostr
15/11/2014 17:08
Профиль? Откуда ты? Русский понимаешь? 15 минут хватило бы исправить заголовок,что мешает? Второй раз открываешь тему.Второй раз изчезаешь,после предложения исправить.Так кто голову морочит?
ЮРА160462
15/11/2014 17:52
Извиняюсь. Теперь всё или нет?
Ореховский Ю.А.
02/02/2015 09:45
Проверяй линию запуска и линию stendby.......R505,504,509,513......... V563,V501
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 10:46
Это на шасси шасси PH2529TOP
pdimaaaa
15/02/2016 17:05
Может кому интересно менял в Elenberg CD7522CS на AN7522N работает нормально.Хотя увязка микросхемы не вся одинаковая!
Yuritsh
15/02/2016 17:41
pdimaaaa писал:
Это одна и та же микросхема от разных производителей.
zaqxswcde
18/06/2017 17:49
Шасси PH2529USB после включения через несколько секунд выкл.
Шасси PH2529USB после включения через несколько секунд выключается, были заменены транзисторы 5296, 5299. Помогите пожалуйста разобраться.
REKKA
18/06/2017 17:49
zaqxswcde, отдай мастеру!!!!!
Yuritsh
18/06/2017 17:51
Поставь транзисторы на место, и неси в ремонт.
zaqxswcde
18/06/2017 18:13
мастер не вариант))что может быть, при запуске сразу срабатывает защита и есть импульсы запуска
Yuritsh
18/06/2017 18:48
zaqxswcde писал:
мастер не вариант
А ламер, далёкий от электроники - это вариант?
zaqxswcde
18/06/2017 19:01
Yuritsh писал:
zaqxswcde писал:
мастер не вариант
Трудно подсказать?
Yuritsh
18/06/2017 19:24
zaqxswcde писал:
Трудно подсказать?
Трудно оформить тему по ПРАВИЛАМ?
