foxconn 945 conroe series 2.1 - не работает. | |||||
| romin1952 29/07/2012 22:35 |
Добрый день!
Мамка останавливается перед проверкой памяти, т.е. мамка включается ,видео показывает идет нужное питание и на видяху и на модули ОЗУ, появляется шапка с названием проца и его внутренностями..и мамка останавливается перед тем как посчитать количество вставленной в неё памяти. При включении матери как она есть ( без ОЗУ и Видеокарты)....она не пищит на их отсутствие, до тех пор пока не позамыкаешь все транзисторы и все что можно закоротить и происходит нормальный старт , есть встроенная POST карта...позже добавлю её код Что подскажите?
| Morlock 30/07/2012 01:53 |
Шота паламалась.
Ты ж только что в соседней теме советы "мастера" раздавал.
Позакорачивай вообще всё и включай - будет что прибить на стену. |
| Alexasha 30/07/2012 10:44 |
| Sseries 30/07/2012 12:33 |
Надо мерять напругу в первую очередь и что ,как и где греется ,да и визуально надо всё внимательно осмотреть Ну а насчет закорачивания погорячился ,что то я не знаю такова метода ![]() |
| Morlock 30/07/2012 16:09 |
Это значит что ты криворукий неуч, который не знает методик запуска матерей реальными поцанами. ![]() |
| romin1952 30/07/2012 18:37 |
ну а если ПО ТЕМЕ :
Но факт: с утра включил и все запустилось, а проблемы с включением начинаются после того как несколько флэшек засунешь, может с мостом чего? Питатели Видео , ОЗУ и Проца - в норме. как только комп не включится дам все значения напряжений. СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 19:42
Это ты по своему Горе-Опыту??во включенном состоянии замыкал?? Ну и на сколько попал?Сколько мамок сменил?? ![]() |
| Morlock 30/07/2012 18:59 |
Вася - не тролли, в отличие от тебя я знаю как и где искать неисправность на матери (если она виновата), а не
И да - я все свои мамки сменил путём продажи в рабочем состоянии. Все они были либо DQ либо Deluxe, т.е. топовые - дешманского гавна не держу.
11 штук. Один совет я тебе дам: пляши от кондёров, и не только на мамке. |
| romin1952 30/07/2012 19:05 |
А я же прошу понимания и уважения.Как только мамка откажет дам знать все значения питания...потому что я менял и БП и Озу И ВидеоКарты и сам Проц....так их же туево кукуево...в каком напралении плясать? возле мостов или же проца или видео? |
| Morlock 30/07/2012 19:08 |
И почему вы это пишете только сейчас? Что нельзя было сказать - подставлял БП, память, видео - ничё не помогает. А?
Смотрите питание памяти, севера и юга. Фильтрация! Потеря ESR не есть вздувшийся кондёр. С потерей кондёр выглядит абсолютно нормальным. И да - какая мать? |
| romin1952 30/07/2012 19:25 |
так я же в шапке написал )))) Foxconn945 conroe..питание памяти как по инструкции с сайта rom.by а питание пока сказать не могу.....она ведь заработала! |
| Morlock 30/07/2012 19:40 |
Да, да, да - а полное название? Забыл?
Такая штоле?
Так вытяни её из системника, замени кондёры , если не поможет в дальнейшем, то прокатай на шарах на ИКст север по быстрому. Чё сложного то? |
| romin1952 01/08/2012 04:19 |
не.... плата немного другая. красная и с двумя pci express |
| Morlock 01/08/2012 05:16 |
У них только одна плата была красная - Foxconn 975X7AB И она таки единственная с двумя PCI-E из фоксконов.
Там вообще край не пуганных лосей. Щас обозначу. ![]() |
| Иваныч55 02/08/2012 21:24 |
То, что в заголовке - вообще не является моделью матери. Поэтому начать нужно с правильной идентификации . |
| Morlock 02/08/2012 22:42 |
Является, является.
Я забыл поправить вовремя. |
| romin1952 03/08/2012 11:44 |
это и есть та плата.........так что переименовывайте тему обратно 945 (CONROE series 2.1) ![]() |
| Morlock 03/08/2012 15:48 |
Переименовал. А толку?
Или делай что нибудь, или снесу к чертям. |
| Иваныч55 03/08/2012 18:13 |
Меня интересует, откуда в заголовке взялся Foxconn? Мама эта от фирмы Colorful (которая вряд ли делала их сама), и сведений, что прототипом является именно Foxconn, у меня нет. |
| Sergej 03/08/2012 18:40 |
Иваныч55, а просвяти, что за ферма "Colorful"?
Foxconn знаю, кормильцы, кучу материнок по заказам HP, IBM/Lenovo, Sony лепят.. а вот полноцветного ни разу не слышал, может просто ещё один заказчик? |
| romin1952 03/08/2012 19:00 |
ну чесное слово...мамка работает как на зло ![]() |
| Morlock 03/08/2012 19:42 |
Ну так запусти стресс тесты, разгони систему. Что не знаешь как заставить мосты жрать энергию? У тебя или с питаниями мостов негаразды, или банальный отвал. Что есть из правильных инструментов? Паяло и строительный фен не в счёт. Если не произойдёт каких либо подвижек в самом ближайшем будущем (до 00.00), то тему ждёт корзина. Ибо абсолютно ничего полезного, кроме безуспешных попыток что либо сделать, я не увидел. Нет понятия алгоритма поиска неисправности. |
| Morlock 04/08/2012 03:34 |
Я дал целые сутки на проведение каких либо работ. Никаких телодвижений не зафиксировано. За сим вынужден принять меры, ибо толку никакого. |
| romin1952 05/08/2012 16:53 |
если в понедельник не отпишусь то можете удалять тему во вторник....тесты с прогой SiSoftware Sandra разгонят как надо? |
| romin1952 06/08/2012 06:33 |
пришел..не работает...встроенная post карта пишет код ошибки 50
нашел транзюк ST DL703L(D1703L) СУДЯ ПО ЗАМЕРАМ ПРОБИТ....помогите с аналогом.....загуглил и заяндексил...ничего подобного не нашел |
| Sergej 06/08/2012 21:22 |
Так и не будет, давно надо было..
Не, у тебя гугль сломался...Тык, первая ссылка, уж не пиzдел бы ![]() |
| romin1952 07/08/2012 20:58 |
найти то и я нашел.....но не разбираюсь я в подборе, помню что поставил как-то на Albatron советский кт905б (естественно с радиатором), так тот и заработал но не хочу рисковать вот и прошу какие-нить готовые аналоги
2SD1703 или его приблизительные аналоги 2N5631,2SC2837,2SC3284 вы ведь их наизусть знаете...и сказать просто не можете как-то MORELOCK мне писал, что здесь специалисты сидят |
| romin1952 07/08/2012 21:42 |
тему восстановите...и я скажу что было на самом деле!! |
| Sergej 08/08/2012 00:56 |
imho, переживём.
А ты и дальше впаивай 2SC or 2SD вместо FET-ов Открыл бы datasheet и не позорился, радиатор он прикрутил... круто!
Если человек не хочет умнеть (или не может, не дано ему), то так на всю жизнь ламером и останется |
| romin1952 08/08/2012 05:03 |
переживай Sергей...а я починил без твоего участия БОТАН!!!
а ты и не Админ чтобы решать ![]() |
| romin1952 09/08/2012 19:23 |
ну и удаляй на* фиг.......а причина ведь банальна
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 20:29
запустил SiSoftware Sandra все в норме тест прошел, завтра запущу AIDA (но мне кажется она и это стерпит ) |
| romin1952 12/08/2012 06:47 |
тесты прошли на УРА |
| romin1952 24/10/2012 04:48 |
Был отвал сокета.... |
