foxconn 945 conroe series 2.1 - не работает.
romin1952
29/07/2012 22:35
Добрый день!
Мамка останавливается перед проверкой памяти, т.е. мамка включается ,видео показывает идет нужное питание и на видяху и на модули ОЗУ, появляется шапка с названием проца и его внутренностями..и мамка останавливается перед тем как посчитать количество вставленной в неё памяти.
При включении матери как она есть ( без ОЗУ и Видеокарты)....она не пищит на их отсутствие, до тех пор пока не позамыкаешь все транзисторы и все что можно закоротить и происходит нормальный старт , есть встроенная POST карта...позже добавлю её код
Что подскажите?
Сообщение Администрации :
Внимание!При создании темы не допускаются общие названия! Автор получает предупреждение.
Заголовок исправлен модератором. Злым. улыбка
Morlock
30/07/2012 01:53
Шота паламалась.
Ты ж только что в соседней теме советы "мастера" раздавал. смех смех смех
Позакорачивай вообще всё и включай - будет что прибить на стену.
Alexasha
30/07/2012 10:44
romin1952 писал:
Sseries
30/07/2012 12:33
Надо мерять напругу в первую очередь и что ,как и где греется ,да и визуально надо всё внимательно осмотреть Ну а насчет закорачивания погорячился ,что то я не знаю такова метода смех
Morlock
30/07/2012 16:09
Sseries писал:
Это значит что ты криворукий неуч, который не знает методик запуска матерей реальными поцанами. смех смех смех
romin1952
30/07/2012 18:37
ну а если ПО ТЕМЕ :
Но факт: с утра включил и все запустилось, а проблемы с включением начинаются после того как несколько флэшек засунешь, может с мостом чего? Питатели Видео , ОЗУ и Проца - в норме. как только комп не включится дам все значения напряжений. СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 19:42
Morelock писал:
Шота паламалась.
Это ты по своему Горе-Опыту??во включенном состоянии замыкал??
Ну и на сколько попал?Сколько мамок сменил?? смех
Morlock
30/07/2012 18:59
Вася - не тролли, в отличие от тебя я знаю как и где искать неисправность на матери (если она виновата), а не
romin1952 писал:
Что подскажите?
И да - я все свои мамки сменил путём продажи в рабочем состоянии. Все они были либо DQ либо Deluxe, т.е. топовые - дешманского гавна не держу.
romin1952 писал:
11 штук.
Один совет я тебе дам: пляши от кондёров, и не только на мамке.
romin1952
30/07/2012 19:05
А я же прошу понимания и уважения.Как только мамка откажет дам знать все значения питания...потому что я менял и БП и Озу И ВидеоКарты и сам Проц....так их же туево кукуево...в каком напралении плясать? возле мостов или же проца или видео?
Morlock
30/07/2012 19:08
И почему вы это пишете только сейчас? Что нельзя было сказать - подставлял БП, память, видео - ничё не помогает. А?
Смотрите питание памяти, севера и юга. Фильтрация! Потеря ESR не есть вздувшийся кондёр. С потерей кондёр выглядит абсолютно нормальным.
И да - какая мать?
romin1952
30/07/2012 19:25
так я же в шапке написал )))) Foxconn945 conroe..питание памяти как по инструкции с сайта rom.by а питание пока сказать не могу.....она ведь заработала!
Morlock
30/07/2012 19:40
Да, да, да - а полное название? Забыл? недовольство, огорчение
Такая штоле?
romin1952 писал:
Так вытяни её из системника, замени кондёры , если не поможет в дальнейшем, то прокатай на шарах на ИКст север по быстрому. Чё сложного то?
romin1952
01/08/2012 04:19
не.... плата немного другая. красная и с двумя pci express
Morlock
01/08/2012 05:16
У них только одна плата была красная - Foxconn 975X7AB подмигивание И она таки единственная с двумя PCI-E из фоксконов.
Там вообще край не пуганных лосей. Щас обозначу.
Иваныч55
02/08/2012 21:24
То, что в заголовке - вообще не является моделью матери. Поэтому начать нужно с правильной идентификации .
Morlock
02/08/2012 22:42
Иваныч55 писал:
Является, является. смущен смех
Я забыл поправить вовремя.
romin1952
03/08/2012 11:44
это и есть та плата.........так что переименовывайте тему обратно 945 (CONROE series 2.1) смех
Morlock
03/08/2012 15:48
Переименовал. А толку?
Или делай что нибудь, или снесу к чертям.
Иваныч55
03/08/2012 18:13
Меня интересует, откуда в заголовке взялся Foxconn? Мама эта от фирмы Colorful (которая вряд ли делала их сама), и сведений, что прототипом является именно Foxconn, у меня нет.
Sergej
03/08/2012 18:40
Иваныч55, а просвяти, что за ферма "Colorful"?
Foxconn знаю, кормильцы, кучу материнок по заказам HP, IBM/Lenovo, Sony лепят.. а вот полноцветного ни разу не слышал, может просто ещё один заказчик?
romin1952
03/08/2012 19:00
ну чесное слово...мамка работает как на зло недовольство, огорчение
Morlock
03/08/2012 19:42
romin1952 писал:
Ну так запусти стресс тесты, разгони систему. Что не знаешь как заставить мосты жрать энергию?
У тебя или с питаниями мостов негаразды, или банальный отвал.
Что есть из правильных инструментов? Паяло и строительный фен не в счёт.
Если не произойдёт каких либо подвижек в самом ближайшем будущем (до 00.00), то тему ждёт корзина. Ибо абсолютно ничего полезного, кроме безуспешных попыток что либо сделать, я не увидел. Нет понятия алгоритма поиска неисправности.
Morlock
04/08/2012 03:34
Я дал целые сутки на проведение каких либо работ. Никаких телодвижений не зафиксировано. За сим вынужден принять меры, ибо толку никакого.
romin1952
05/08/2012 16:53
если в понедельник не отпишусь то можете удалять тему во вторник....тесты с прогой SiSoftware Sandra разгонят как надо?
romin1952
06/08/2012 06:33
пришел..не работает...встроенная post карта пишет код ошибки 50
нашел транзюк ST DL703L(D1703L) СУДЯ ПО ЗАМЕРАМ ПРОБИТ....помогите с аналогом.....загуглил и заяндексил...ничего подобного не нашел
Sergej
06/08/2012 21:22
Morelock писал:
Так и не будет, давно надо было..
romin1952 писал:
Не, у тебя гугль сломался...Тык, первая ссылка, уж не пиzдел бы гы-гы
romin1952
07/08/2012 20:58
найти то и я нашел.....но не разбираюсь я в подборе, помню что поставил как-то на Albatron советский кт905б (естественно с радиатором), так тот и заработал но не хочу рисковать вот и прошу какие-нить готовые аналоги подмигивание
2SD1703 или его приблизительные аналоги 2N5631,2SC2837,2SC3284
вы ведь их наизусть знаете...и сказать просто не можете
как-то MORELOCK мне писал, что здесь специалисты сидят
romin1952
07/08/2012 21:42
тему восстановите...и я скажу что было на самом деле!!
Sergej
08/08/2012 00:56
romin1952 писал:
imho, переживём.
romin1952 писал:
А ты и дальше впаивай 2SC or 2SD вместо FET-ов
Открыл бы datasheet и не позорился, радиатор он прикрутил... гы-гы круто!
Если человек не хочет умнеть (или не может, не дано ему), то так на всю жизнь ламером и останется
romin1952
08/08/2012 05:03
переживай Sергей...а я починил без твоего участия БОТАН!!!
Sergej писал:
imho, переживём.
а ты и не Админ чтобы решать бяка
romin1952
09/08/2012 19:23
ну и удаляй на* фиг.......а причина ведь банальна
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 20:29
Morelock писал:
запустил SiSoftware Sandra все в норме тест прошел, завтра запущу AIDA (но мне кажется она и это стерпит )
romin1952
12/08/2012 06:47
тесты прошли на УРА
romin1952
24/10/2012 04:48
Был отвал сокета....
