обратный ход луча | |||||
| Рома89 30/07/2012 12:32 |
Доброе время суток комне попал в руки телевизор фирмы QUADRFL марка CT-2003 шаси РВ-2003VS-PS-M
состав : процесопроцесор-CTV222S V1.3 тюнер- UVE-W14 радио канал -TDA4505E блок питания STR54041 ТДКС- 180-403СВ16 TDA4555, TDA4580, HEF4053BP замеры выход с блока питание имеется 120В, 12В, 5В, проверил крндёры на утечку в строчной развёртки куда дальше лесть незнаю схемы нет |
| JYRIJJ 30/07/2012 12:41 |
Рома89,
Изоображение видно? опиши |
| RV6FT 30/07/2012 12:42 |
Рома89, на твоём месте я бы начал изучать устройство,и работу телевизора,а потом дефект легко найдеш. |
| Рома89 30/07/2012 12:44 |
изображения нет и звука тоже я хотел добавить фото но тут написали что фото сильно болшая |
| Бакум 30/07/2012 12:46 |
Читаем!!!!! |
| viktor_ramb 30/07/2012 13:06 |
Рома89,
Схема ищется по составу ТВ! Какие конкретно конденсаторы проверял, а главное зачем? Понимаешь какие измерения и где ещё нужно сделать? |
| KRAB 30/07/2012 13:06 |
И к МАСТЕРУ бегом! |
| Рома89 30/07/2012 13:21 |
viktor_ramb, я думал что причина там но щас почиталв форумах и понял что я не там смотрел если нет изображения не звука то надо смотреть до декразделения сигнало на видио и звук простите за токую простату я делаю первые шаги но какие измерения делать не знаю точто на 6 ноги приходит 12В микросхемы TDA4580 дальше не знаю что делать и какие измерения делать |
| KRAB 30/07/2012 14:11 |
| LordLostr 30/07/2012 14:38 |
Рома89, Читай: Азы для начинающего телемастера. А учить тебя здесь ни кто не будет.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 15:39 Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| Рома89 30/07/2012 15:04 |
а я не прошу учить а прошу помощи |
| serg63 30/07/2012 15:23 |
......материальной ![]() |
| iv-9 30/07/2012 15:28 |
И схему можно найти, и фото уменьшить, и тему по правилам... Ответы будут адекватны вопросам. На данный момент может помочь дядя Ельяшкевич или что-то в этом роде ![]() |
| Bogdand 30/07/2012 15:29 |
Рома89, чем в таком случае помочь-то и как помогать? ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 16:33 Разве что только, как serg63 говорит, деньги на телемастера собрать. |
| KRAB 30/07/2012 16:27 |
1. Screen 2. ESR Сву Это с вероятностью 90% ... Что дальше - ты ЭТО проверишь?! Чем и как? ![]() |
| Рома89 30/07/2012 19:05 |
KRAB, я вас уважаю только по вашим ответам в остальных форумам и я вас всех понимаю я увас время забираю но мне одно интерисует на первый ваш вопрос чем он мне поможет если это удолёный доступ к програме а второй вопрос я так измерительемкости и измерить кондесаторы в видио усилителе
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 20:12 мне нечего ненадо только схема |
