ПММ Candy CPOS 100-S не включается, пищит
Cornil
01/08/2012 00:02
Здравствуйте!
Имеется посудомоечная машина Candy CPOS 100-S. Проблема в следующем: при включении раздаются периодические звуковые сигналы длительностью около 1 секунды. При этом ничего другого не происходит: постороннего шума нет, индикация не работает. Вскрытие показало: индикаторы в полном порядке; питание в порядке; исполнительные устройства в порядке и т.п.
По какой-то причине не стартует прошивка. Может ли дело быть в датчиках или нужно менять прошивку (микруху, блок)?
constan
01/08/2012 22:06
Скорее мастера. стопудово
Cornil
02/08/2012 01:22
Я лучше в другом месте спрошу.
Спасибо!
