Хк Liebherr SKB42120 service 0979010-01 повышается температ. | |||
| славян 01/08/2012 20:50 |
Уважаемые коллеги, попала в ремонт вот такая холодилка.Проблема заключается в том, что у нее периодически самопроизвольно начинает повышаться температура вплоть до комнатной.При этом компрессор молчит и питание на него не идет.Были заменены все датчики, включая датчики зоны BIOFRESH, пусковой кондер компрессора и силовая плата.Не помогает.Осталась только плата исполнения в горизонтальной перегородке BIOFRESH и собсно сам мотор.Но если тупо перезагрузить аппарат путем выкл/вкл из розетки, то мотор сразу запускается и доходит до установленной клиентом температуры.Через некоторое время(бывает сутки, а бывает и меньше)история повторяется.В тестевсе датчики показывают адекватную температуру, динамика изменения сопротивсления датчиков правильная(сверял по таблице)Обмерзание испарителя в норме, вентилятор продувает нормально.Заслонки камер BIOFRESH открываются и закрываются согласно набору температуры.Может у кого какие мысли есть по этому вопросу, или кто то сталкивался.Заранее спасибо. |
| cybe 01/08/2012 21:54 |
славян, ид техники в теме? http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| славян 02/08/2012 08:11 |
| cybe 02/08/2012 09:08 |
оформляем согласно Правил |
| Valery111 23/10/2012 13:32 |
столкнулись с похожей проблемой в в холодильнике Liebherr CN40560 ind 20A/210 ser# 0979226-01.
у нас периодически (раз в 3-6 дней) отепляется ХО. в морозилке - все супер. тоже написал сюда. нет пока ответа. меняли датчики в ХК по испарителю. меняли клапан. меняли модуль. такое ощущение, что холодильник "засыпает" и ничего не делает в связи с отеплением ХО (в МО при этом хороший минус, ниже установленного). при этом в сервисном меню видно, что датчики теплые. Но холодильник никак это не воспринимает. а потом вдруг раз, и начинает охлаждать ХО. бьемся. ответа нет. |
