Ололо флуд | |||
| walis 29/07/2012 13:33 |
Та же самая неисправность... Блок питания FSP Epsilon 900W. Попал в руки со вздувшимися кондерами 2200мкФ на 6,3В и одним 100мкФ 25В. Не стартовал.
После перепайки на новые при сигнале на старт вылетает один из 3х полевиков 20N60C3 в корректоре мощности... Обвязка и все детали БП проверены тестером, убитых не выявлено...
| sig552 02/08/2012 10:28 |
Транс высоковольтной части проверял? Желательно проверить все трансы и дросселя - собака может быть зарыта именно в них. Напоследок менять ШИМ. Как то ремонтировал ФСП Эверест 800 ватт, там подобная проблема была - при включении выбивало силовые полевики в высоковольтной части. После тщательной проверки сделал вывод что на высоковольтном трансе есть короткозамкнутые витки - вскрыл его, так и есть, обмотки подгорели. Ну что делать то - смотал обмотки подсчитав витки, намотал заново, благо обмоточный провод в продаже был - иногда днем с огнем не найдешь. |
