SHARP 21LF90RU шасси 11АК44 нет пуска щелчки высокого тона. | |||||||
| alexandrr 03/08/2012 03:34 |
Шасси 11АК44 Е4
Контроллер VESTEL ST92195C781/MJS Видео STV 2248 C / TDA7226 Тюнер SAMSUNG TECC2949PG40BV Аудио MICRONAS MSP 34106 B8 V3 Развертки ТДКС JF0501-19238 / TDA 8174AW ...и все таки все дороги ведут на ESPEC. Доброго времени суток уважаемые специалисты. Постараюсь быть максимально кратким. SHARP 21 LF 90 RU поступил с жалобами на отсутствие включения. Внешний осмотр деталей дефектов не выявил. При включении в сеть слышны щелчки высокого тона, БП уходит в защиту, дежурный светодиод моргает в такт. Подозрения на неисправность Модуля Строчной Развертки легко оправдали себя Q603 BU808 К-Э 5 ом в обоих направлениях и в демонтированном виде. Нашел внешним поиском пару похожих тем http://monitor.espec.ws/section1/topic139329. Там же и схема лежит. Внутренним нашел те же пару тем. Было принято решение не проверяя(отчасти потому что нечем проверять) заменить вместе с Q603; С619; С618; С613 в МСР. C809 С826 в БП. МСР Q603 был заменен на более(???) качественный аналог SC 5388, С619; С618 остались стоять прежние по причине отсутствия оных новых, С613 заменен на 1мкф 250v. БП C809 заменен новым аналогом, С826 47мкф 250v был заменен как указано в схеме на 47мкф 160v. На этом этапе замеров напряжений не делал. Сделаны замеНы включаем и тут же буквально в первую секунду сгорает R836(БП). Хорошо прям так сгорает эффектно с дымом и огнем. Отключаю нагрузку СР от 150v удаляю R835(БП), подключаю лампу накаливания 60ватт. Проверка полевика Q801 нолей не показала. Выдыхаю. Меняю сгоревший R836(БП), правда 22ома не нашел, нашел 18ом. Несмотря на довольно большое отклонение от строго рекомендуемого номинала решил что все таки не смертельно. Почему-то на схеме1/2 ватта мощность а на шасси 0.125ватта. Возвращаю назад С826 47мкф 250v (БП). Включаю, лампа накаливания загорелась(с нормальной яркостью) на секунду и погасла. Еле заметный дымок откуда не успел заметить. Несколько раз еще пытаюсь включить безуспешно. Слышно что БП два три раза пытается включиться и уходит в защиту(без дыма). Включаю продолжительно дежурные 5v есть, дежурный светодиод светиться ровно. Выдыхаю. Пытаюсь принудительно пустить БП. Отключаю 47 ногу контроллера, разрыв со стороны R560 сажаю на массу ![]() |
| makeym 03/08/2012 04:35 |
alexandrr, Где ты здесь увидел 22ома? |
| Morlock 03/08/2012 04:45 |
0,22Ома там, а не 22. Или токовый датчик, или какой-нить гасящий. Схемы нет - сгорел винт. |
| LordLostr 03/08/2012 07:04 |
alexandrr,
Краткий ты наш,почему правила раздела не прочитал?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 08:06 http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| alexandrr 03/08/2012 10:22 |
LordLostr простите а чего я нарушил(ну на будущее чтоб не нарушать). Второй раз по Вашей просьбе прочитал правила создания тем. Мож чего проглядел...
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 11:27 makeym, Morelock, спасибо за подсказку а то я терзался догадками что там написано. |
| Telik 03/08/2012 10:40 |
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. |
| alexandrr 03/08/2012 13:57 |
Telik, ок я понял. Исправлюсь в кратчайшие сроки. |
| alexandrr 03/08/2012 17:30 |
Есть некоторые результаты по БП. R836 пришлось сделать составным, параллельно включил 6шт. 1.3ома 0.125ватт . Заодно все таки заменил С826 47мкф 250v (БП) на новый аналог. Пуск БП успешный, 17 минут проработал на лампу без нареканий. За это время Q801(БП) успел нагреться до 46-48 градусов при окружающих 30. Думаю норма. Замеры напряжений ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 18:50 теперь по СР вопросик. С619 не нашел нового но есть вариант вот такой вот замены... родной так то я посвятился немного о том что изготовленные по разным технологиям кондеры по разному хорошо работают в импульсных цепях. Может кто в курсе можно сделать подобную замену или нет? И вообще чем лучше его заменить если уж задаваться целью найти новый такой??? |
| viktor_ramb 03/08/2012 18:54 |
alexandrr,
Ты на номиналы то посмотри! Нехрен делать сетевым кондюкам в импульсных цепях - дефицит что ли 0,1Х250В? Возьми из совдепа! |
| alexandrr 03/08/2012 21:43 |
viktor_ramb, номиналы как номиналы че на них смотреть. Родной 0.1Х250в донор 0.1Х275в. На счет дефицит не дефицит сегодня у себя перелопатил запасы десятилетней давности ниче не нашел так же как и в единственном магазине радиодеталей. А клиенты кипишные и надо им поскорее а время идет а SHARP произведен в Росии и стоит и не мычит... В общем пойду попробую у гугла совета еще повспрашаю.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 22:54 Возьми из совдепа! Идея чето меня мало вставляет при чем тут из совдепа или из времен застоя если мне нужен совет какой кондер (технология производства / производитель) лучше туды воткнуть чтоб работало подольше без повторов. |
| semvictor 03/08/2012 22:09 |
Синий Philips,конечно,ещё то гавно. |
| viktor_ramb 03/08/2012 22:36 |
alexandrr,
"Я спросил у Гугуля ..., гугуль не ответил мне ..." К73-17 возьми соответствующий, поставь и забудь о нём на пару десятилетий, можешь на 400В взять, тогда вообще навечно. ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 22:44
Кондюки в норме - чаще пайка у Вестела подводит. |
| alexandrr 03/08/2012 22:54 |
Вот что я нашел у гугла
PHE426 • Single metallized film pulse capacitor, polypropylene dielectric Pulse operation in SMPS, TV, monitor, electrical ballast and other high frequency applications demanding stable operation. Импульсный работы в ИИП, телевизор, монитор, электрические балласта и других высоких частот приложений, требующих стабильной работы. Polypropylene film capacitor with vacuum evaporated aluminum electrodes. Radial leads of tinned wire are electrically welded to the contact metal layer on the ends of the capacitor winding. Encapsulation in self-extinguishing material meeting the requirements of UL 94V-0. Полипропиленовые пленочные конденсаторы с вакуумным испаряется алюминиевыми электродами. радиальный провода луженой проволоки электрически сварной на контактный слой металла на концах конденсатор обмотки. Инкапсуляция в самозатухающий материал встречи требованиям UL 94V-0. MARKING • RIFA • Article code • Rated capacitance according to IEC 60062 • Capacitance tolerance code • Rated voltage • Manufacturing code (year, month) По всему видать мой дружок все таки на 300в.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор Полипропиленовые конденсаторы применение. Чрезвычайно низкий тангенс угла потерь, более высокая диэлектрическая прочность, чем у поликарбонатных и ПЭТ конденсаторов. Низкая гигроскопичность и высокое сопротивление изоляции. Могут использовать полоски фольги, металлизированную плёнку или их комбинации. Плёнка совместима с технологией самолечения, повышающей надёжность. Могут работать на высоких частотах, в том числе при большой мощности, например, для индукционного нагрева (часто вместе с водяным охлаждением), благодаря очень низким диэлектрическим потерям. При более высоких ёмкостях и рабочем напряжении, например от 1 до 100 мкФ и напряжением до 440 вольт переменного тока, могут применяться как пусковые для работы с некоторыми типами однофазных электрических моторов. Недостатки. Более чувствительны к повреждениям от кратковременных перенапряжений или переполюсовке чем пропитанные маслом бумажные конденсаторы. Специальный все таки дружок... Абы чем не заменишь... |
| viktor_ramb 03/08/2012 23:06 |
alexandrr,
Гугли дальше, дойдёшь до кондюков для 100-герцовных СР - прозреешь окончательно! |
| alexandrr 03/08/2012 23:14 |
viktor_ramb да все ж пучком тем что я гуглю я ни коем образом не хотел Вас обидеть... Это для моего развития и развития форумчан заодно... Я соглашусь на счет К73-17
| iv-9 03/08/2012 23:34 |
Форумчан то насчет конденсаторов вряд ли надо развивать. К чему в теме эти перлы с массой таблиц?
Кстати, из совдеповских для работы в СР и первичке БП лучше К78-2 нет, ИМХО. |
| iyzef 03/08/2012 23:55 |
Если по каждой "козявке" будут такие лекции ,то страниц 20 не хватит и дело в итоге закочится мусоркой. alexandrr, На ЭТО когда нибуть обращал внимание? |
| makeym 04/08/2012 01:12 |
И этот товарисч исчё в теме?
ОН сам хоть понимает шо за таблички вывешивает??? ![]() |
| alexandrr 04/08/2012 14:47 |
makeym, iyzef, да я в курсе да что в этом мире профессионалов сплошь и рядом физики-ядерщики и каждый с нобелевской премией за заслуги перед отечеством... Где уж тут нам... Знаем, уже плавали не раз. По теме
заменил на новый С619 выхода из дежурки нет. Проверил делитель R639 R634 R640 конд. в базе SC 5388 заменил ранее, еще раз проверил SC 5388, R633, R628, Q601 исправны. Наличие H-OUT проверить нечем. БП как известно исправен, на лампу работа в норме... Выхода из дежурки нет... Если прислушаться к работе БП то слышно что реагирует на панель управления. При включении в сеть слышен звук попыток БП включиться а при нажатии на каналы этот звук становится частым на 3-5 сек и снова в прежнее положение... ![]() |
| LordLostr 04/08/2012 15:12 |
alexandrr, Тема твоя непонятна.Измерений нет,и нечем.
Ремонт на слух,на втык.
Везика ты телик к мастеру,а сам занимайся своим делом.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 16:16 Род занятий: охрана ж.д. Транспорта Интересы: философия психология ![]() |
| iv-9 04/08/2012 15:29 |
Вообще на тот форум попал, или заплутал? ![]() |
| alexandrr 04/08/2012 17:05 |
ну оно и не удивительно, легче тему удалить чем ломать голову, думать и помогать.
Вывесил две таблички, принародно сравнил параметры кондера и все тут же в мусорку попал. Ну нет у меня осцила и прибора для проверки емкостей че теперь вздернуться??? Или вы только с приборами можете ремонтировать аппаратуру??? Пришел ведь как человек по доброму спросил... Нет жеш надо обязательно самореализоваться в роли модератора и кого-нибудь удалить. Rostyk.07с похожей темой динамил народ в течении трех страниц и ниче нормальный пацан. Еще и в пример выставили а тут конечно же нельзя помочь. Как вы не можете понять если бы я как и многие другие был профессионалом ну неужели я бы обратился к вам за помощью??? Раз к вам люди обращаются за помощью значит само собой разумеется что они где-то не догоняют в теме. Ладно .... будут результаты отпишусь... пусть даже и в мусорке. |
| Варнава 04/08/2012 19:08 |
Если тебе надо было свалить дерево ты тоже стучал бы по нему головой и просил других делать то же самое, чтобы тебе помочь. И обижался бы на них когда тебе предлагали взять пилу или хотя бы топор? |
| mileshca 04/08/2012 20:43 |
LordLostr, блин , а мы тут все на лекцию собрались
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 21:45 alexandrr, дружище вы не соображаете куда залезли, нахимичили в питателе, чтото в строке, теперь удивляемся |
| alexandrr 06/08/2012 20:17 |
че то опять мою тему снесли а ведь двое суток еще не прошло... |
| alexandrr 06/08/2012 21:59 |
ну что вот мой исследования по питанию:
контроллера
тут контроллер и сигнал protect, на 52й ноге 0.01в.
тут питание видеопроцессора часть 1
тут питание видеопроцессора часть 2
СР тут более глубоко копал
и еще часть
исходя из всего тут изложенного стоило бы конечно попробовать подкинуть исправный ТДКС но... Как мне объяснил человек который занимается закупками радиобарахла таких новых не встречал(в Краснодаре!!!) но там есть кулибин который поможет реанимировать сей девайс ну или если есть в наличии то продаст. Ждать минимум неделя обходится 900р+230р SC 5388+ кондеров на 100р+ моя работа оцененная мной в 500р.... Кипишные клиенты отказались от этого варианта... Посему всех благодарю за оказанную поддержку. Ну и конечно же стоит отметить радушие некоторых особо модераторов и завсегдатаев форума . Тему считать решенной врядли можно, запятую в нужном месте сами поставите. Еще раз всем большое спасибо. |
