МЦ SONY HCD RX 90 НЕ РАБОТАЮТ ВЫХОДА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ | |||||||||
| SEREGA ONLINE 04/08/2012 12:28 |
Принесли старенький центер сони HCD RX 90 не работает выход из за того что провода на выходе замкнули,выходная микросхема не греется при включение тюнера индикатор работает так как буть то все нормально думаю что предварительный усилитель работает,а вот на блоке питания греется микросхема(LA5617) и транзистор(7805)и(7812A) я их заменил на новые но результат остался прежним. |
| ANATOLISTESLA 04/08/2012 15:33 |
А питания на выходах "транзисторов (7805 и 7812)" какие? ![]() |
| KRAB 05/08/2012 08:00 |
| viktor_ramb 05/08/2012 11:18 |
SEREGA ONLINE,
Меняй всё подряд если тебе так дешевле! Или обратись в нормальный сервис - там сделают, за соответствующее вознаграждение разумеется. |
| SEREGA ONLINE 05/08/2012 12:07 |
Спасибо за помощь товарищи великие знатоки и за умный ответ. ![]() |
| KRAB 05/08/2012 12:17 |
SEREGA ONLINE, а какого ответа ты, ламер, ждал на свой ТУПОЙ вопрос? |
| serega-64 05/08/2012 12:29 |
SEREGA ONLINE,
На все это даю сутки, при игнорировании предупреждения общаться будете в "корзине". |
| SEREGA ONLINE 11/08/2012 20:43 |
А грубить не надо,я тут некого не трогал,если не можешь помочь не пиши вообще не чего! |
| KRAB 12/08/2012 03:18 |
| SEREGA ONLINE 06/09/2012 07:29 |
ЧТО ТО НЕ ВИДНО ЧТО ЗДЕСЬ РЕМОНТНИКИ. А ЦЕНТАР Я И БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ СДЕЛАЛ. БАБКИ БАЗАРНЫЕ! ![]() |
| Yuritsh 06/09/2012 20:39 |
