LCD TV SHIVAKI STV-20L2 | |||||
| володя777 07/08/2012 11:49 |
Состав:
TDA9381/C330EG-ПРОЦЕССОР TDQ-6F6/W126D-ТЮНЕР FM24C16-ПАМЯТЬ TDA9859 MST9141B Плата PA-0153----2TG Блок питания выносной. В нем заменил емкости тв запустился нет изображения и графики. Звук есть, переключения есть. Перехожу на РС все есть , добавил ярк, контр. Перехожу на ТВ один звук. ( в тумане силуэты можно различить ) Менял прошивки еще хуже. Лампочки работают. Спасибо. |
| 22vvvvvv 07/08/2012 12:45 |
Либо есть контакт либо нет.
Похоже на высокочастотное возбуждение со стороны подсветки. проверь все контакты высоковольтного блока и его заземление на общую шину и (высоковольтных) трансформаторов. |
| semvictor 07/08/2012 16:51 |
Схема хоть есть?Состав явно не полный.Фото мэйна скинь. |
| володя777 07/08/2012 17:20 |
Схемы нет. ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 18:27 Прошивку надо родную. Нигде найти не могу. Левые есть. |
| semvictor 07/08/2012 17:29 |
Фото неудачное.Мало что видно-надо было сделать два почетче.Не видно переключателя входов.На офф-сайте такой модели вообще нет. |
| володя777 07/08/2012 17:32 |
ок |
| Иван Зенин 07/08/2012 17:36 |
Не N211 на фото? |
| semvictor 07/08/2012 17:57 |
Вань! Где ты,как зоркий сокол, ее разглядел?Фото бликует.Или у тебя мэйн на столе? |
| володя777 07/08/2012 17:59 |
PA-0153----2TG - конкретно. ошибки нет. Обращался в другие мастерские , никто не берется за ремонт. Клиент просит - отремонтируй. Рассмотрю вариант купить майн. |
| semvictor 07/08/2012 18:02 |
Купить в др. разделе.А ремонтить уже не собираешься?Хоть бы 24С16(эпром)заменил(на чистую) на пробу. |
| володя777 07/08/2012 18:05 |
semvictor, там видно я уже дипоскую поставил на панеле. |
| semvictor 07/08/2012 18:05 |
novex NL-1503 похож на твое шасси.Сам погуглить не в состоянии?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:06
| володя777 07/08/2012 18:11 |
Гугл стоит на ушах. ЕЕПРОМ стояла планарная. я ее выпоял и поставил панельку а в панельку воткнул м/х ДИП. |
| semvictor 07/08/2012 18:18 |
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:24 http://monitor.espec.ws/section31/printview149857.html почитать не хочешь? |
| володя777 07/08/2012 18:27 |
semvictor, Да входа переключаются. Заходиш на ТВ звук есть изображения и графики нет, заходиш на АВ изображения и графики нет, заходиш на РС ( комп подключаеш ) все есть и еще работает вход PYGAT ( точно не напишу ) больше ничего не могу сказать.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:32 semvictor, http://monitor.espec.ws/section31/printview149857.html этого не видел спасибо поработю потом отпишу. Это верно при вкл входов отключается инвертор. |
| semvictor 07/08/2012 18:42 |
| володя777 07/08/2012 18:46 |
Завтра разберемся. Главное есть где плясать. |
| Иван Зенин 07/08/2012 21:10 |
Я имел ввиду вот это.Они бывает дохнут. |
| RAMMER 08/08/2012 10:20 |
Novex NL-1503 Темы с неисправностями Novex NL-1503 |
| володя777 08/08/2012 16:24 |
Ничего сказать не могу. Все нормально а ТВ не работает. Иван Зенин, предлогаеш заменить N211 ( FSAV330 ) - это переключатель входов. Хорошоб было посмотреть режимы м/х., тогда легче. |
| semvictor 09/08/2012 16:38 |
володя777 http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSAV330.pdf посмотри. |
| володя777 14/08/2012 11:39 |
Ничего не получилось. Тему закрываю. Будем искать майн. Всем спасибо. |
| володя777 13/09/2012 12:17 |
Заменил майн такаяже ерунда. ( изображение в тумане ). |
| володя777 14/09/2012 18:05 |
semvictor, Посоветуй чтобудь. |
| semvictor 14/09/2012 18:21 |
Непонятно на что заменил.Что на Т-соn?М.б. матрас косячит уже?Огласи состав,фото не помешает. |
| Иван Зенин 14/09/2012 18:28 |
semvictor, Витя,матрас отпадает, автор писал,что PC нормально идёт.Можно было предположить,что что-то с питанием аналоговой части,но так как оно формируется на самом майне,а майн он менял,то получается бред какой-то ![]() |
| володя777 14/09/2012 18:34 |
Иван Зенин, semvictor, Мать на мать заменил. Ничего понять не могу. Такое ощущение что сидит вирус в памяти. Может еще одну мать заказать? |
| semvictor 14/09/2012 18:44 |
Ещё 5 штук!Думаешь поможет?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 19:47 О тюнере и его питании ничего не видно.+33в есть?Или цифровой(я не помню эту модель). ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 19:48
| володя777 14/09/2012 18:50 |
Пришла новая майн. Экран засвечиваятся белым. Начал менять прошивку. Результат 0. Начал смотреть оказалось на моей майн нет стабилизатора 3.3в а на новой есть. Его выкинул. Майн загрузилась ( изображение в тумане ) РС - работает. |
| semvictor 14/09/2012 18:53 |
А флешь прошить под свой матрас ты не в силах?Наверняка новый майн прошит под другую матрицу! |
| володя777 14/09/2012 18:54 |
semvictor, Тюнер все четко настраивается. Звук есть изображения в тумане РС четко.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 19:56 semvictor, Нет флеш не могу настроить. |
| semvictor 14/09/2012 18:57 |
semvictor, Нет флеш не могу настроить.[/quote] Почему? |
| володя777 14/09/2012 18:57 |
semvictor, обе майн работают один в один.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 19:58
| semvictor 14/09/2012 18:59 |
Или покупал за свои?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 20:08 Иван Зенин Вань!А ты что скажешь??? |
| володя777 14/09/2012 19:12 |
Пришла майн со стабилизатором 3.3в на т-кон а у меня его нет (стабилизатора ) т-кон у меня питается 5в. Я стабилизатор выкинул ( 3.3в ) и у меня пошло 5в. на т-кон. ТВ запустился ( изображение в тумане ). |
| Иван Зенин 14/09/2012 19:15 |
володя777, давай сначала,когда изображение в тумане,графика (меню,OSD) в норме? |
| володя777 14/09/2012 19:16 |
Иван Зенин, Графики нет на РС есть все четко. |
| Иван Зенин 14/09/2012 19:21 |
Ага,а какие действия с новой платой предпринимал?Подробней. |
| володя777 14/09/2012 19:22 |
На ТВ нет графики на АВ нет графики а на РС есть. |
| semvictor 14/09/2012 19:23 |
Вот засада! |
| володя777 14/09/2012 19:24 |
| semvictor 14/09/2012 19:24 |
Убрал сам. |
| володя777 14/09/2012 19:25 |
Стабилизатор ( 3.3в ) я его сначала не заметил .
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 20:26
| semvictor 14/09/2012 19:27 |
володя777 Это я про свое сообщение написал.А что на тюнере? |
| Иван Зенин 14/09/2012 19:27 |
Это как? |
| semvictor 14/09/2012 19:28 |
| Иван Зенин 14/09/2012 19:35 |
Повторю вопрос: как менял прошивку-переставлял со старого майна? |
| володя777 14/09/2012 19:36 |
| semvictor 14/09/2012 19:38 |
И чего ты ждал с таким подходом к ремонту???На конкретные вопросы не отвечаешь... |
| володя777 14/09/2012 19:38 |
| semvictor 14/09/2012 19:40 |
Где гарантия,что на новой мэйн была нужная тебе прошивка???Дежа-вю! |
| володя777 14/09/2012 19:44 |
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 20:49 2 майн один в один. semvictor, Иван Зенин, Могу заказать 3 майн Какие будут соображения? |
| Иван Зенин 14/09/2012 19:55 |
володя777, как они один в один,если ты с одного стабилизатор 3.3в снимал.Посмотри,что происходит на выводах этого элемента в режимах PC и TV. |
| володя777 14/09/2012 20:00 |
Чуть левее на память если помню Н452 ( стабилизатор 3.3в ) Это нето что на фото. |
| semvictor 14/09/2012 20:01 |
володя777 2 майн один в один. semvictor, Иван Зенин, Могу заказать 3 майн Какие будут соображения? А 10 купить слабо?Толку то от этого количества.Прошивка тебе нужна под свою матрицу!А какой смысл менять мэйны с неизвестной прошивкой.В серв. режиме панель не выставляется? Или не пробовал? |
| володя777 14/09/2012 20:02 |
Фото дай чуть левее |
| Иван Зенин 14/09/2012 20:03 |
Ты не понял. Промерь элемент, обведённый красным.И не сопля ли припоя на разъёме LVDS (что на T-con идёт)? |
| володя777 14/09/2012 20:04 |
| semvictor 14/09/2012 20:07 |
Нет или не можешь войти,не знашь как?Зачем спрашиваешь фото когда сам скидываешь? |
| володя777 14/09/2012 20:08 |
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:11
| semvictor 14/09/2012 20:16 |
А зачем покупал не свое?И на вопрос о серв. режиме упорно не отвечаешь.Решение этой темы нужно тебе,а не нам.Шевелись адекватно! |
| володя777 14/09/2012 20:18 |
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:21
| semvictor 14/09/2012 20:22 |
| володя777 14/09/2012 20:26 |
Меня злым модератором не напугаеш. Лучше девочкой напугай. Я так понимаю что все шишки валятся на майн? Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:28 Давайте закажем еще 1 майн. Только Вы подтвердите. |
| semvictor 14/09/2012 20:31 |
Щас!!!На кого списывать будешь? |
| володя777 14/09/2012 20:31 |
semvictor, Тут распишитесь.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:33 Скажи конкретно Майн виноват или я ошибаюсь? |
| semvictor 14/09/2012 20:38 |
Ты виноват,что не можешь прошить флешь под свою матрицу!Купи еще 10 мэйнов-результат непредсказуем!!!Как тебе доказать,что занимаешься не своим делом???Отдай специалисту-дешевле будет! |
| Иван Зенин 14/09/2012 20:40 |
А делов то в сервисе сменить панель (имхо). |
| володя777 14/09/2012 20:44 |
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:47 [quote="Иван Зенин"]А делов то в сервисе сменить панель (имхо).[/quote ] Логично. Скажи от монитора панель подойдет? |
| semvictor 14/09/2012 20:49 |
Вот и иди лес пилить!Может лучше получится.У меня ангельское терпение,но ты его все истребил.Скоро буду гавкать как Андрос на мониторе... |
| Иван Зенин 14/09/2012 20:49 |
Без комментариев... |
| володя777 14/09/2012 20:57 |
| semvictor 14/09/2012 21:00 |
Ты уши то открой и глаза растопырь!Прочитай все ответы тебе в теме-достаточно любому,но не тебе. |
| Иван Зенин 14/09/2012 21:37 |
Так,горячие финские парни угомонитесь,володя777, всё, чем можно тебе помочь. |
| semvictor 16/09/2012 19:32 |
Иван Зенин Вань! Унего проггера нет,процесс он не знает и ваще!Твоя помощь ему как слону второй хобот.. |
| Иван Зенин 16/09/2012 21:37 |
Витя,слон с двумя хоботами-это так романтично (и совесть чиста) Видит бог,мы старались(100% ТАМ зачтётся). |
| володя777 17/09/2012 04:59 |
Есть програматор 1000м/х прошил. |
| semvictor 19/09/2012 19:09 |
володя777 Придет наконец модератор и умножит тебя и тему твою на 0... |
| володя777 20/09/2012 04:08 |
Этим не напугаеш. Здесь я хозяин. С тв еще разбираюсь потом отпишу.
Можеш зайти в гости. http://www.odnoklassniki.ru/profile/506779648282 не возрожаю. |
| володя777 18/01/2013 16:17 |
2 дня назад пришли 3шт неисправные платы. Все отремонтировал. ТВ работает всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:17
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:20 Иван Зенин, semvictor, Отдельное спасибо. Решено. |
| vebs 18/01/2013 19:59 |
Где решение? Пять страниц воды.....и полгода ремонта... |
| володя777 19/01/2013 02:26 |
vebs, Все замечательно. Клиент доволен. Благодорит. А старую плату так и не смог отремонтировать. |
| Kosarev 09/04/2013 22:56 |
пять страниц переливания из пустого в порожнее, хоть бы прошивку выложил....Володя777, я ее уже больше года ищу |
| володя777 13/04/2013 18:55 |
| Kosarev 13/04/2013 23:33 |
А прошивки рабочей так и нет нигде ![]() |
| володя777 14/04/2013 03:42 |
| vebs 14/04/2013 09:44 |
Kosarev, STV-15L2 EEPROM нужна? |
| Kosarev 14/04/2013 09:55 |
не покатит, я пробовал, панель не та зашита |
| CHETLAN 14/04/2013 10:20 |
Kosarev, панель, то не та ежу понятно, но аппарат включается при этом, управление есть? |
| Kosarev 14/04/2013 10:37 |
аппарат включается, но управления с кнопок нет, вероятно есть еще и другие проблемы, кроме прошивки, экран белый
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2013 изначально аппарат не влючался вообще, никакой реакции на кнопки и ПДУ, стал включаться при установки пустой памяти, сделал глупость.....не сохранил старую прошивку, почему то был уверен в ее слете, но теперь уже поздно, хотелось бы поставить 100% ную рабочую прошивку, чтобы в случае чего продвигаться дальше в ремонте |
| CHETLAN 14/04/2013 10:50 |
я на скоко помню там чистая канает, и еще экран белый, с питанием панели как? Проц управления с внутренней флешь? |
| Kosarev 14/04/2013 10:56 |
я тоже об этом думал, очень похоже что не хватает какого то питания на матрицу, буду рыть, с другой стороны.. почему системный проц не реагирует на команды с кнопок? |
| CHETLAN 14/04/2013 11:09 |
Kosarev, почта |
| Kosarev 14/04/2013 11:11 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2013 еще раз спасибо за прошивки, по результатам отпишусь, ![]() |
| semvictor 14/04/2013 20:10 |
| CHETLAN 15/04/2013 09:58 |
semvictor, делаем ставки, по моему далее от володя777, ни пса не будет ![]() |
| semvictor 15/04/2013 12:13 |
| володя777 15/04/2013 15:48 |
| semvictor 15/04/2013 16:21 |
володя777 Мечтаешь получить бан за флудистику? ![]() |
| CHETLAN 16/04/2013 09:09 |
володя777, а чё сегодня в шестой палате день открытых дверей? Или у тебя весеннее обострение началось? Ты сам то понял, чё там накидал? ![]() |
| Иван Зенин 16/04/2013 10:23 |
Тему сношу, как не несущей ценной информации. |
| володя777 16/04/2013 11:31 |
CHETLAN, сам лично сливал с м/х сам заливал. С интернета не брал. |
