LCD TV SHIVAKI STV-20L2
володя777
07/08/2012 11:49
Состав:
TDA9381/C330EG-ПРОЦЕССОР
TDQ-6F6/W126D-ТЮНЕР
FM24C16-ПАМЯТЬ
TDA9859
MST9141B
Плата PA-0153----2TG
Блок питания выносной. В нем заменил емкости тв запустился нет изображения и графики. Звук есть, переключения есть. Перехожу на РС все есть , добавил ярк, контр. Перехожу на ТВ один звук. ( в тумане силуэты можно различить ) Менял прошивки еще хуже. Лампочки работают. Спасибо.
22vvvvvv
07/08/2012 12:45
Либо есть контакт либо нет.
Похоже на высокочастотное возбуждение со стороны подсветки. проверь все контакты высоковольтного блока и его заземление на общую шину и (высоковольтных) трансформаторов.
semvictor
07/08/2012 16:51
Схема хоть есть?Состав явно не полный.Фото мэйна скинь.
володя777
07/08/2012 17:20
semvictor писал:
Схемы нет.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 18:27
Прошивку надо родную. Нигде найти не могу. Левые есть.
semvictor
07/08/2012 17:29
Фото неудачное.Мало что видно-надо было сделать два почетче.Не видно переключателя входов.На офф-сайте такой модели вообще нет.
володя777
07/08/2012 17:32
ок
Иван Зенин
07/08/2012 17:36
Не N211 на фото?
semvictor
07/08/2012 17:57
Вань! Где ты,как зоркий сокол, ее разглядел?Фото бликует.Или у тебя мэйн на столе?
володя777
07/08/2012 17:59
PA-0153----2TG - конкретно. ошибки нет. Обращался в другие мастерские , никто не берется за ремонт. Клиент просит - отремонтируй. Рассмотрю вариант купить майн.
semvictor
07/08/2012 18:02
Купить в др. разделе.А ремонтить уже не собираешься?Хоть бы 24С16(эпром)заменил(на чистую) на пробу.
володя777
07/08/2012 18:05
semvictor, там видно я уже дипоскую поставил на панеле.
semvictor
07/08/2012 18:05
novex NL-1503 похож на твое шасси.Сам погуглить не в состоянии?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:06
володя777 писал:
А это что такое?Такой у тебя русский язык своеобразный?Хрен поймешь без бутылки...
володя777
07/08/2012 18:11
Гугл стоит на ушах. ЕЕПРОМ стояла планарная. я ее выпоял и поставил панельку а в панельку воткнул м/х ДИП.
semvictor
07/08/2012 18:18
володя777 писал:
И где о результате?Не прошилась процем?Или прошилась и не помогло?В составе мэйн есть переключатель входов(типа 4052)?Что значит переключения есть.?Входы при твоей ситуации переключаются?Тогда флешь...
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:24
http://monitor.espec.ws/section31/printview149857.html почитать не хочешь?
володя777
07/08/2012 18:27
semvictor, Да входа переключаются. Заходиш на ТВ звук есть изображения и графики нет, заходиш на АВ изображения и графики нет, заходиш на РС ( комп подключаеш ) все есть и еще работает вход PYGAT ( точно не напишу ) больше ничего не могу сказать.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:32
semvictor, http://monitor.espec.ws/section31/printview149857.html этого не видел спасибо поработю потом отпишу. Это верно при вкл входов отключается инвертор.
semvictor
07/08/2012 18:42
володя777 писал:
[b] Это верно при вкл входов отключается инвертор.
Что то не понял?Почему?
володя777
07/08/2012 18:46
Завтра разберемся. Главное есть где плясать.
Иван Зенин
07/08/2012 21:10
Я имел ввиду вот это.Они бывает дохнут.
RAMMER
08/08/2012 10:20
semvictor писал:
Novex NL-1503
Темы с неисправностями Novex NL-1503
володя777
08/08/2012 16:24
Ничего сказать не могу. Все нормально а ТВ не работает. Иван Зенин, предлогаеш заменить N211 ( FSAV330 ) - это переключатель входов. Хорошоб было посмотреть режимы м/х., тогда легче.
semvictor
09/08/2012 16:38
володя777 http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSAV330.pdf посмотри.
володя777
14/08/2012 11:39
Ничего не получилось. Тему закрываю. Будем искать майн. Всем спасибо.
володя777
13/09/2012 12:17
Заменил майн такаяже ерунда. ( изображение в тумане ).
володя777
14/09/2012 18:05
semvictor, Посоветуй чтобудь.
semvictor
14/09/2012 18:21
Непонятно на что заменил.Что на Т-соn?М.б. матрас косячит уже?Огласи состав,фото не помешает.
Иван Зенин
14/09/2012 18:28
semvictor, Витя,матрас отпадает, автор писал,что PC нормально идёт.Можно было предположить,что что-то с питанием аналоговой части,но так как оно формируется на самом майне,а майн он менял,то получается бред какой-то
володя777
14/09/2012 18:34
Иван Зенин, semvictor, Мать на мать заменил. Ничего понять не могу. Такое ощущение что сидит вирус в памяти. Может еще одну мать заказать?
semvictor
14/09/2012 18:44
Ещё 5 штук!Думаешь поможет?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 19:47
О тюнере и его питании ничего не видно.+33в есть?Или цифровой(я не помню эту модель).
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 19:48
володя777 писал:
Это тебе не Винда!И не ищи аналогии...
володя777
14/09/2012 18:50
Пришла новая майн. Экран засвечиваятся белым. Начал менять прошивку. Результат 0. Начал смотреть оказалось на моей майн нет стабилизатора 3.3в а на новой есть. Его выкинул. Майн загрузилась ( изображение в тумане ) РС - работает.
semvictor
14/09/2012 18:53
А флешь прошить под свой матрас ты не в силах?Наверняка новый майн прошит под другую матрицу!
володя777
14/09/2012 18:54
semvictor, Тюнер все четко настраивается. Звук есть изображения в тумане РС четко.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 19:56
semvictor, Нет флеш не могу настроить.
semvictor
14/09/2012 18:57
semvictor, Нет флеш не могу настроить.[/quote] Почему?
володя777
14/09/2012 18:57
semvictor, обе майн работают один в один.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 19:58
semvictor писал:
Почему?[/quote] Не умею.
semvictor
14/09/2012 18:59
володя777 писал:
Вообще непонятно что тебе пришло и как заказывал? недовольство, огорчение Или покупал за свои?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 20:08
Иван Зенин Вань!А ты что скажешь???
володя777
14/09/2012 19:12
Пришла майн со стабилизатором 3.3в на т-кон а у меня его нет (стабилизатора ) т-кон у меня питается 5в. Я стабилизатор выкинул ( 3.3в ) и у меня пошло 5в. на т-кон. ТВ запустился ( изображение в тумане ).
Иван Зенин
14/09/2012 19:15
володя777, давай сначала,когда изображение в тумане,графика (меню,OSD) в норме?
володя777
14/09/2012 19:16
Иван Зенин, Графики нет на РС есть все четко.
Иван Зенин
14/09/2012 19:21
Ага,а какие действия с новой платой предпринимал?Подробней.
володя777
14/09/2012 19:22
На ТВ нет графики на АВ нет графики а на РС есть.
semvictor
14/09/2012 19:23
недовольство, огорчение Вот засада!
володя777
14/09/2012 19:24
Иван Зенин писал:
Просто сначала менял прошивку а потом выкинул 3.3в. Больше ничего не делал.
semvictor
14/09/2012 19:24
Убрал сам.
володя777
14/09/2012 19:25
Стабилизатор ( 3.3в ) я его сначала не заметил .
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 20:26
semvictor писал:
Убрал сам.
Да.
semvictor
14/09/2012 19:27
володя777 Это я про свое сообщение написал.А что на тюнере?
Иван Зенин
14/09/2012 19:27
володя777 писал:
Это как?
semvictor
14/09/2012 19:28
володя777 писал:
Иван Зенин писал:
По каким показаниям выкинул?
Иван Зенин
14/09/2012 19:35
Повторю вопрос: как менял прошивку-переставлял со старого майна?
володя777
14/09/2012 19:36
Иван Зенин писал:
володя777 писал:
Это как?
Я думал что у меня плохая прошивка. Когда пришла новая майн я с нее снял прошивку поставил на свою майн. Результат тотже.. Свою прошивку поставил на новую майн. Экран засвечивается белым. На новойн майн есть стабб 3.3в у меня его нет на т-кон. я его выкинул и новый майн засветился в тумане ( как радной ).
semvictor
14/09/2012 19:38
И чего ты ждал с таким подходом к ремонту???На конкретные вопросы не отвечаешь...
володя777
14/09/2012 19:38
Иван Зенин писал:
Прошивку ставил старую и новую на старую майн и на новую.
semvictor
14/09/2012 19:40
Где гарантия,что на новой мэйн была нужная тебе прошивка???Дежа-вю!
володя777
14/09/2012 19:44
semvictor писал:
Скажи конкретно что там прощивка плохая я закажу новый майн.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 20:49
2 майн один в один. semvictor, Иван Зенин, Могу заказать 3 майн Какие будут соображения?
Иван Зенин
14/09/2012 19:55
володя777, как они один в один,если ты с одного стабилизатор 3.3в снимал.Посмотри,что происходит на выводах этого элемента в режимах PC и TV.
володя777
14/09/2012 20:00
Чуть левее на память если помню Н452 ( стабилизатор 3.3в ) Это нето что на фото.
semvictor
14/09/2012 20:01
володя777 2 майн один в один. semvictor, Иван Зенин, Могу заказать 3 майн Какие будут соображения? А 10 купить слабо?Толку то от этого количества.Прошивка тебе нужна под свою матрицу!А какой смысл менять мэйны с неизвестной прошивкой.В серв. режиме панель не выставляется? Или не пробовал?
володя777
14/09/2012 20:02
Фото дай чуть левее
Иван Зенин
14/09/2012 20:03
Ты не понял. Промерь элемент, обведённый красным.И не сопля ли припоя на разъёме LVDS (что на T-con идёт)?
володя777
14/09/2012 20:04
semvictor писал:
Нет сервисного режима все в тумане даже настроийка на ощуп. К стати на ощуп настроил тв.
semvictor
14/09/2012 20:07
Нет или не можешь войти,не знашь как?Зачем спрашиваешь фото когда сам скидываешь?
володя777
14/09/2012 20:08
Иван Зенин писал:
Этот элемент мерял. Вот когда на него подается 3.3в зкран засвечивается белыим но когда подается 5в тогда ТВ в тумане а РС в норме.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:11
semvictor писал:
N542 на моем нет а на новой майн есть.
semvictor
14/09/2012 20:16
А зачем покупал не свое?И на вопрос о серв. режиме упорно не отвечаешь.Решение этой темы нужно тебе,а не нам.Шевелись адекватно!
володя777
14/09/2012 20:18
semvictor писал:
Я забыл что фото выложил Уже спать не могу.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:21
semvictor писал:
А зачем покупал не свое?И на вопрос о серв. режиме упорно не отвечаешь.Решение этой темы нужно тебе,я не нам.Шевелись адекватно!
Это моя майн. А что надо о сервисе<? ТУМАН. ТВ
semvictor
14/09/2012 20:22
володя777 писал:
semvictor писал:
Щас придет другой,злой,модератор и убаюкает тебя вместе с темой(в корзину).На 4 страницы растянул ни о чем практически..
володя777
14/09/2012 20:26
Меня злым модератором не напугаеш. Лучше девочкой напугай. Я так понимаю что все шишки валятся на майн? Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:28
Давайте закажем еще 1 майн. Только Вы подтвердите.
semvictor
14/09/2012 20:31
Щас!!!На кого списывать будешь?
володя777
14/09/2012 20:31
semvictor, Тут распишитесь.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:33
Скажи конкретно Майн виноват или я ошибаюсь?
semvictor
14/09/2012 20:38
Ты виноват,что не можешь прошить флешь под свою матрицу!Купи еще 10 мэйнов-результат непредсказуем!!!Как тебе доказать,что занимаешься не своим делом???Отдай специалисту-дешевле будет!
Иван Зенин
14/09/2012 20:40
А делов то в сервисе сменить панель (имхо).
володя777
14/09/2012 20:44
semvictor писал:
Бросте ерунду городить. Кстати сегодня пришла не родная майн на ВВК . Гдето подпилил, гдето подпоял Нормально работает, завтра буду выдовать клиенту глаза ------
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 21:47
[quote="Иван Зенин"]А делов то в сервисе сменить панель (имхо).[/quote ] Логично. Скажи от монитора панель подойдет?
semvictor
14/09/2012 20:49
Вот и иди лес пилить!Может лучше получится.У меня ангельское терпение,но ты его все истребил.Скоро буду гавкать как Андрос на мониторе...
Иван Зенин
14/09/2012 20:49
Без комментариев...
володя777
14/09/2012 20:57
semvictor писал:
Кто запрещает? Не правильно это все. Такое чувство что пальцы гнете. Надо ответ давать.
semvictor
14/09/2012 21:00
Ты уши то открой и глаза растопырь!Прочитай все ответы тебе в теме-достаточно любому,но не тебе.
Иван Зенин
14/09/2012 21:37
Так,горячие финские парни угомонитесь,володя777, всё, чем можно тебе помочь.
semvictor
16/09/2012 19:32
Иван Зенин Вань! Унего проггера нет,процесс он не знает и ваще!Твоя помощь ему как слону второй хобот..
Иван Зенин
16/09/2012 21:37
Витя,слон с двумя хоботами-это так романтично (и совесть чиста) Мир, Дружба, Жвачка Видит бог,мы старались(100% ТАМ зачтётся).
володя777
17/09/2012 04:59
semvictor писал:
Есть програматор 1000м/х прошил.
semvictor
19/09/2012 19:09
володя777 Придет наконец модератор и умножит тебя и тему твою на 0...
володя777
20/09/2012 04:08
Этим не напугаеш. Здесь я хозяин. С тв еще разбираюсь потом отпишу.
Можеш зайти в гости. http://www.odnoklassniki.ru/profile/506779648282 не возрожаю.
володя777
18/01/2013 16:17
2 дня назад пришли 3шт неисправные платы. Все отремонтировал. ТВ работает всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:17
улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:20
Иван Зенин, semvictor, Отдельное спасибо. Решено.
vebs
18/01/2013 19:59
володя777 писал:
володя777 писал:
Решено.
Где решение? Пять страниц воды.....и полгода ремонта...
володя777
19/01/2013 02:26
vebs, Все замечательно. Клиент доволен. Благодорит. А старую плату так и не смог отремонтировать.
Kosarev
09/04/2013 22:56
пять страниц переливания из пустого в порожнее, хоть бы прошивку выложил....Володя777, я ее уже больше года ищу
володя777
13/04/2013 18:55
улыбка
Kosarev
13/04/2013 23:33
А прошивки рабочей так и нет нигде недовольство, огорчение
володя777
14/04/2013 03:42
улыбка
vebs
14/04/2013 09:44
Kosarev, STV-15L2 EEPROM нужна?
Kosarev
14/04/2013 09:55
не покатит, я пробовал, панель не та зашита
CHETLAN
14/04/2013 10:20
Kosarev, панель, то не та ежу понятно, но аппарат включается при этом, управление есть?
Kosarev
14/04/2013 10:37
аппарат включается, но управления с кнопок нет, вероятно есть еще и другие проблемы, кроме прошивки, экран белый
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2013
изначально аппарат не влючался вообще, никакой реакции на кнопки и ПДУ, стал включаться при установки пустой памяти, сделал глупость.....не сохранил старую прошивку, почему то был уверен в ее слете, но теперь уже поздно, хотелось бы поставить 100% ную рабочую прошивку, чтобы в случае чего продвигаться дальше в ремонте
CHETLAN
14/04/2013 10:50
я на скоко помню там чистая канает, и еще экран белый, с питанием панели как? Проц управления с внутренней флешь?
Kosarev
14/04/2013 10:56
я тоже об этом думал, очень похоже что не хватает какого то питания на матрицу, буду рыть, с другой стороны.. почему системный проц не реагирует на команды с кнопок?
CHETLAN
14/04/2013 11:09
Kosarev, почта
Kosarev
14/04/2013 11:11
еще раз спасибо за прошивки, по результатам отпишусь, подмигивание
semvictor
14/04/2013 20:10
володя777 писал:
Kosarev, Потом солью и сюда выложу.
Вот так всегда...Дальше будет опять ни о чем 5 страниц от володя777.Не удивляйтесь...
CHETLAN
15/04/2013 09:58
semvictor, делаем ставки, по моему далее от володя777, ни пса не будет голливудская улыбка
semvictor
15/04/2013 12:13
CHETLAN писал:
А вот в этом я уверен на1000 процентов... гы-гы
володя777
15/04/2013 15:48
улыбка
semvictor
15/04/2013 16:21
володя777 Мечтаешь получить бан за флудистику? Печатаю
CHETLAN
16/04/2013 09:09
володя777, а чё сегодня в шестой палате день открытых дверей? Или у тебя весеннее обострение началось? смех Ты сам то понял, чё там накидал? смех
Иван Зенин
16/04/2013 10:23
Тему сношу, как не несущей ценной информации.
володя777
16/04/2013 11:31
CHETLAN, сам лично сливал с м/х сам заливал. С интернета не брал.
