SAMSUNG LE37B530P7W не включается.
лукавый
08/08/2012 12:47
состав SSBN41-01165B
совместно с платой T-320HC2LV04
матрица LTF329HA09
БП
KT3569-2 ШТ. STRW6252
FDPF7N50U-2ШТ
Вышли из строя FDPF7N50U
поставил FQPF 10N60C-2шт
проработал сутки и всё.
Может не та замена в наличии родных нет
и в магазине нет.
По току и напряжение больше но не выдержали.
Telik
08/08/2012 12:55
Ищи причину выхода из строя полевиков, как правило высоковольтные плюшки...
лукавый
08/08/2012 13:16
Если можно расшифровку высоковольтных плюшек?
Вообщето если они были на замыкании он бы вообше не завёлся.
А вообше замена их есть? Если можно подкинте типы.
Влад Р.
08/08/2012 17:43
Обрати внимание на холодные пайки и питание . По хорошему осликом бы посмотреть режим полевиков..
лукавый
08/08/2012 18:17
Если бы видеть схему.
Влад Р.
08/08/2012 18:56
На конденсаторе 100-450V сколько вольт?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 20:11
Каких напруг на вых нет?
RAMMER
08/08/2012 20:12
лукавый писал:
лукавый , при том составе , что ты написал , ты её никогда не увидишь ... подшучивать, дразнить
лукавый
08/08/2012 20:26
Влад Р., Дорогой не задавай глупых вопросов.
На входном лите писутствует 300в.
В основном интересует БП он написан полностью по составу.
Влад Р.
08/08/2012 20:29
лукавый писал:
[b]
Точно?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 21:40
300V в дежурке. Правильно понимаю?
semvictor
08/08/2012 21:13
300в не мало ли?А схему погуглить?
Влад Р.
08/08/2012 21:15
Telik писал:
Ключи работают от ШИМ
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 22:31
semvictor писал:
Если стоит корректор мощности 290V- деж. режим 380-в работе. Значит первичное питание в норме.
Влад Р.
08/08/2012 21:57
лукавый, посмотри в схеме(на плате) от куда идет ток(генерация) к затворам сгоревших полевиков, должен выйти на ШИМ. Проверь согласующие элементы: транзисторы, резисторы, а также питание на ШИМ. Замени обвязку (электролиты). Проверь когда (починишь) и (или) включиться как работает с нагрузками . Если все в порядке но снова сгорят, меняй ШИМ! А лучше сразу заменить вместе с полевиками. Не забудь проверить на выходе непропай по диодам, тоже может быть причиной.
RAMMER
08/08/2012 22:04
лукавый писал:
лукавый писал:
состав БП KT3569-2 ШТ. STRW6252 FDPF7N50U-2ШТ
лукавый , лукавишь на счёт полностью ... сообщил бы номер БП , типа BN44-00xxx и остальных микросхем имена , а то получается у тебя БП состоит из одних транзисторов .... подшучивать, дразнить
Влад Р.
08/08/2012 22:21
Telik писал:
Прошу прощения согласен, керамика возможна.
Boris Gorbunkov
08/08/2012 22:35
лукавый, ЗДЕСЬ схему искал?
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=164246
RAMMER
08/08/2012 22:43
Борис Горбунков писал:
ЗДЕСЬ схему искал?
Борис Горбунков , нет там её , если автор топика бяка даже не сказал что ему нужно , а раз так , мы ему тоже не скажем ...
Boris Gorbunkov
08/08/2012 23:04
лукавый писал:
Партномер БП напиши.
А то , мы должны гадать какой он там...
лукавый
09/08/2012 12:21
Дополнение:
BN44-00262A
A393F,FAN7580,BD9893F,STM4820,3 оптопары.
ПРоверил высоковольтные булки в норме,
проверил электролиты норма.
Таких транзисторов нет в наличии и в магазине. Летят транзисторы
Q1821,Q8120 марка FDPF7N50U.
Что можно подкинуть в замен?
Boris Gorbunkov
09/08/2012 13:07
http://archive.espec.ws/section22/file21621.html
Здесь должен быть твой БП.
лукавый
09/08/2012 19:17
БП я скачал,но чем заменить транзисторы?
semvictor
09/08/2012 20:33
лукавый А сам погуглить не хочешь?
makeym
09/08/2012 21:22
лукавый писал:
На - выбирай голливудская улыбка
лукавый
09/08/2012 21:24
В гугле дадут Раскладку и всё, может кто-то имел опыт замены
проше подсказать чем летать по гуглю.
makeym
09/08/2012 21:30
Boris Gorbunkov
09/08/2012 21:43
лукавый, ты найди причину вылета транзисторов сначала...
makeym
09/08/2012 21:56
А чё искать - вылетают оба - значит непропай в районе корректора а скорее всего он сам шалит! подшучивать, дразнить
Boris Gorbunkov
09/08/2012 22:18
makeym, ёптель-моптель!!! Схему посмотрел...
Q1821,Q8120 - это QI820 и QI821 - транзисторы инвертора блин.
А мы тут БП ему чиним....
Похоже у него трансы инвертора подмыкают.
makeym
09/08/2012 22:35
Борис Горбунков, дааааа... нет слов - это пипец смех Товарищь инвентор от блока питания отличить не могёт! смех Он нам мозг парит а мы ему! подшучивать, дразнить
А я думаю где в б.п. полевики с такими позиционными номерами - да там и полевики высоковольтней должны стоять подшучивать, дразнить
Boris Gorbunkov
09/08/2012 22:48
Вот схема.Второй лист - инвертор.
vebs
10/08/2012 07:42
лукавый писал:
Вылетят и следующие. Ищи дрочные транс , емкость , пайку.
Эпопея про ремонт БП повеселила классно! умора
лукавый
11/08/2012 05:44
Заказал новую плату.
Тему закрываю всем спасибо.
Влад Р.
13/08/2012 17:48
голливудская улыбка
vebs
13/08/2012 19:34
лукавый писал:
а зачем тему создавал
Boris Gorbunkov
15/08/2012 00:13
Думайте сами ...
Boris Gorbunkov
15/08/2012 22:26
vebs1969 писал:
лукавый писал:
Что бы его - ЛЕНТЯЯ - ткнули носом - где инвертор, а где БП.
Почитай внимательно его посты ( вроде и схему смотрел, а может и не смотрел вовсе ) - халявы хотел... стопудово
