SAMSUNG LE37B530P7W не включается. | |||||
лукавый 08/08/2012 12:47 |
состав SSBN41-01165B
совместно с платой T-320HC2LV04 матрица LTF329HA09 БП KT3569-2 ШТ. STRW6252 FDPF7N50U-2ШТ Вышли из строя FDPF7N50U поставил FQPF 10N60C-2шт проработал сутки и всё. Может не та замена в наличии родных нет и в магазине нет. По току и напряжение больше но не выдержали. |
Telik 08/08/2012 12:55 |
Ищи причину выхода из строя полевиков, как правило высоковольтные плюшки... |
лукавый 08/08/2012 13:16 |
Если можно расшифровку высоковольтных плюшек?
Вообщето если они были на замыкании он бы вообше не завёлся. А вообше замена их есть? Если можно подкинте типы. |
Влад Р. 08/08/2012 17:43 |
Обрати внимание на холодные пайки и питание . По хорошему осликом бы посмотреть режим полевиков.. |
лукавый 08/08/2012 18:17 |
Если бы видеть схему. |
Влад Р. 08/08/2012 18:56 |
На конденсаторе 100-450V сколько вольт?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 20:11 Каких напруг на вых нет? |
RAMMER 08/08/2012 20:12 |
лукавый 08/08/2012 20:26 |
Влад Р., Дорогой не задавай глупых вопросов.
На входном лите писутствует 300в. В основном интересует БП он написан полностью по составу. |
Влад Р. 08/08/2012 20:29 |
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 21:40 300V в дежурке. Правильно понимаю? |
semvictor 08/08/2012 21:13 |
300в не мало ли?А схему погуглить? |
Влад Р. 08/08/2012 21:15 |
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 22:31
Влад Р. 08/08/2012 21:57 |
лукавый, посмотри в схеме(на плате) от куда идет ток(генерация) к затворам сгоревших полевиков, должен выйти на ШИМ. Проверь согласующие элементы: транзисторы, резисторы, а также питание на ШИМ. Замени обвязку (электролиты). Проверь когда (починишь) и (или) включиться как работает с нагрузками . Если все в порядке но снова сгорят, меняй ШИМ! А лучше сразу заменить вместе с полевиками. Не забудь проверить на выходе непропай по диодам, тоже может быть причиной. |
RAMMER 08/08/2012 22:04 |
Влад Р. 08/08/2012 22:21 |
Борис Горбунков 08/08/2012 22:35 |
лукавый, ЗДЕСЬ схему искал?
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=164246 |
RAMMER 08/08/2012 22:43 |
Борис Горбунков 08/08/2012 23:04 |
Партномер БП напиши. А то ![]() |
лукавый 09/08/2012 12:21 |
Дополнение:
BN44-00262A A393F,FAN7580,BD9893F,STM4820,3 оптопары. ПРоверил высоковольтные булки в норме, проверил электролиты норма. Таких транзисторов нет в наличии и в магазине. Летят транзисторы Q1821,Q8120 марка FDPF7N50U. Что можно подкинуть в замен? |
Борис Горбунков 09/08/2012 13:07 |
http://archive.espec.ws/section22/file21621.html
Здесь должен быть твой БП. |
лукавый 09/08/2012 19:17 |
БП я скачал,но чем заменить транзисторы? |
semvictor 09/08/2012 20:33 |
лукавый А сам погуглить не хочешь? |
makeym 09/08/2012 21:22 |
На - выбирай ![]() |
лукавый 09/08/2012 21:24 |
В гугле дадут Раскладку и всё, может кто-то имел опыт замены
проше подсказать чем летать по гуглю. |
makeym 09/08/2012 21:30 |
Борис Горбунков 09/08/2012 21:43 |
лукавый, ты найди причину вылета транзисторов сначала... |
makeym 09/08/2012 21:56 |
А чё искать - вылетают оба - значит непропай в районе корректора а скорее всего он сам шалит! ![]() |
Борис Горбунков 09/08/2012 22:18 |
makeym, ёптель-моптель!!! Схему посмотрел...
Q1821,Q8120 - это QI820 и QI821 - транзисторы инвертора блин. А мы тут БП ему чиним.... Похоже у него трансы инвертора подмыкают. |
makeym 09/08/2012 22:35 |
Борис Горбунков, дааааа... нет слов - это пипец ![]() ![]() ![]() А я думаю где в б.п. полевики с такими позиционными номерами - да там и полевики высоковольтней должны стоять ![]() |
Борис Горбунков 09/08/2012 22:48 |
Вот схема.Второй лист - инвертор. |
vebs 10/08/2012 07:42 |
Вылетят и следующие. Ищи дрочные транс , емкость , пайку. Эпопея про ремонт БП повеселила ![]() ![]() |
лукавый 11/08/2012 05:44 |
Заказал новую плату.
Тему закрываю всем спасибо. |
Влад Р. 13/08/2012 17:48 |
vebs 13/08/2012 19:34 |
а зачем тему создавал |
Борис Горбунков 15/08/2012 00:13 |
Борис Горбунков 15/08/2012 22:26 |
Что бы его - ЛЕНТЯЯ - ткнули носом - где инвертор, а где БП. Почитай внимательно его посты ( вроде и схему смотрел, а может и не смотрел вовсе ) - халявы хотел... ![]() |
