Thosiba 32DV703R Снять заднюю крышку-стенку корпуса РЕШЕНО | |||||
| STANISLAVR 09/08/2012 09:08 |
Здравствуйте ВСЕ !!!
Есть ЖК телевизор Thosiba 32DV703R C DVD приводом. К нему: 1. Молоток, наковальня 2. Два камня (один другого больше) 3. Нож, стамеска, отвёртки 4. Обрезной (болгарка) 5. Две руки и несколько непересекающихся извилин Дефект в телевизоре: звук есть, но с прогревом возрастающий шум переходных процессов. От уровня громкости уровень шума не зависит. При нажатии MUTE в динамиках тишина. Оформлю Тему и состав телевизора выложу после вскрытия, и уберу мусор. Тема: Снять заднюю стенку. 1. Открутил ВСЕ видимые винты 2. Не удаётся открутить ф8 болт правого настенного кронштейна –нижний. Хозяева использовали старые б\у рыженькие. Проворачивается вместе с резьбовой втулкой, вплавленной в заднюю крышку. Как я понимаю этот узел не имеет отношения к удержанию крышки. Тогда ЧТО? Спасибо. |
| Telik 09/08/2012 09:15 |
Болт срезать надо или высверлить... Открыть-то откроете, а дальше что? С такими инструментами телевизор не починить! |
| STANISLAVR 09/08/2012 09:31 |
Telik, Спасибо !Проворачивается вместе с резьбовой втулкой,
вплавленной в заднюю крышку. Как я понимаю этот узел не имеет отношения к удержанию крышки. Тогда ЧТО? при "нежном" оттягивании крышки не изменяется зазор(пара миллиметров всё-таки есть) болт-крышка-резьбовая втулка, а тянется(открученная) монтажная рейка с гнёздами входов-выходов , а правый край крышки удерживается как приклеенный особенно в мете расположения щели дископриёмника . ![]() |
| CHETLAN 09/08/2012 13:07 |
STANISLAVR, если не можешь крышку снять, то реболить проц врятли будешь ![]() |
| STANISLAVR 09/08/2012 14:53 |
Спасибо за беспокойство, но это не ответ на форуме. Удачной тебе работы в АСЦ. ![]() |
| Captain 09/08/2012 15:24 |
загибаеш крышку на снятие и болт мешает? Ну тогда МР-40 или другие гадости на ржавчину, ну или:
Тока хозяина попугай, внешний вид может быть испорчен. Конечно можно позвать человека "ренген", он скажет где козявка и как до нее добраться. |
| STANISLAVR 09/08/2012 15:34 |
| Borek 09/08/2012 17:01 |
STANISLAVR писал
Captain писал
| STANISLAVR 09/08/2012 17:15 |
Borek, Здорово !
Кстати-два левые резьбовые отвестия крепления кронштейна(стенового) , прощупываются рукой и остаются на крышке. Оставляем предположение, что неоткручивающийся болт неудерживает снятие крышки. Рабочий день закончился: приглашаю размяться Бывалых. БОГИ пусть отдыхают посмеявшись! Станислав. Пятигорск |
| NO ® 10/08/2012 15:11 |
STANISLAVR, все находится на задней крышке и не мешает ее снятию, не заморачивайся.
Там есть пара винтов в центре их может быть пропустил, все остальное на "клипсах" по периметру.
Как располовинил аккуратно суй руку и с панели(!) выдергвай LVDS. Настоятельно не рекомендую дергать его с майна, разьем перерезает дорожки шлейфа при неаккуратности. ![]() |
| STANISLAVR 10/08/2012 15:56 |
NO ®, ...........ЭТО случилось ! Благодарю ТЕБЯ за время, компетентный совет ( шлефы остались целы) . Физическое усилие приложил большое, старался тянуть (за кронштейны, прикрутил на место) перпендикулярно, без перекосов и корпус с треском без повреждений "расчленился".
Большое спасибо NO ®, ! ! ! |
| NO ® 10/08/2012 16:01 |
Хорошее слово "расчленился", возьму на вооружение. ![]() |
| STANISLAVR 10/08/2012 16:07 |
NO ®, Защёлки---это что-то . Только опустил и опять закрылся, но уже.....умею. Знаком с анекдотом : где " одна голова хорошо, а полторы лучше" !? ![]() |
| NO ® 10/08/2012 16:26 |
Защелки дело навыка, анекдот не знаю. |
| STANISLAVR 10/08/2012 16:43 |
здесь был анекдот |
| NO ® 10/08/2012 16:51 |
"зачленился" ![]() |
| Borek 10/08/2012 17:22 |
Тема очень познавательная! В "копилку" положим. |
| NO ® 10/08/2012 17:36 |
Borek, что обиделся на отказ сотруднчества?
Если ты не числишься в качестве модератора в разделе ТВ http://monitor.espec.ws/section19/topic52593.html
имеешь ли ты право на удаление даже такой темы? Как минимум с ТС советуются может я не знаю "по молодости" особенностей местных правил, но выглядет не айс |
| NO ® 11/08/2012 00:20 |
Borek, постыSTANISLAVR отредактированы, твоя рука? |
| STANISLAVR 11/08/2012 07:07 |
Мне эта тема и человек со стажем в 24 посещения помогли решить проблему , поддерживая НАЗНАЧЕНИЕ ФОРУМА. А твои [quote="Borek"сейчас посмотрю сколько раз ты заходил "пометить" углы. Аж 1832 В моём случае, только дискредитируешь административный коллектив форума. И ты там не один такой.
Но огорчаться из-за этого не будем. Верю: Ты исправишься ! Если ошибаюсь, и я измазал чистоту твоих побуждений , прошу меня извинить ! Станислав. Пятигорск. ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 08:29
[quote="NO ®"]Спешу заверить, это не Borek я обещал при создании темы отредактировать посты. Мне не нравятся решённые темы с горами флуда. С уважением к тебе [quote="NO ®"] ! Станислав. |
| Yuritsh 11/08/2012 08:28 |
| NO ® 11/08/2012 09:50 |
Yuritsh, тогда уважте человека внесите его в список администрации, что он из-за угла модерит. И ли у вас тоже есть статусы "почетных модераторов" работающих по настроению, как великих деятелей во всех областях деятельности. |
| STANISLAVR 11/08/2012 10:38 |
"Имеет". Если бы не "имел", то и "не смог бы".
Правильнее конечно не о возможностях выше упомянутых, а востребованности темы!? |
| Yuritsh 11/08/2012 11:37 |
NO ®, давай ты не будешь обсуждать работу форума. Не твоё это дело. |
| NO ® 11/08/2012 11:49 |
Yuritsh, я тебя понял ![]() |
| Borek 11/08/2012 13:28 |
NO ® писал
На твоем сайте подобные темы наверное в "шапке" висят? ![]() |
| NO ® 11/08/2012 14:28 |
Borek Это ты сам в шапке висишь. В элементарном вопросе подобные советы даже не включенного в список администрации модератора, приводят в ужас, что и явилось мотивом написать в этой теме как это делается правильно. Вот представь, ты приехал в автосервис, а тебе кусок капота вырезали что б масло поменять. Стоит механик и думает нужно ли обратно кусок вварить. Лучше б я тебя не читал. |
| STANISLAVR 04/02/2013 08:18 |
Здравствуйте , ВСЕ ! В связи с приходящими в «личку» вопросами дополняю тему своими предположениями.
Шумы переходных процессов приходят на вход TDA7491Р независимо от уровня громкости. (регулировка и выключение звука в самой микросхеме). Следовательно она ни при чём. Возможно , шум переходных процессов возникает в коммутаторе, так как присутствует по любому НЧ входу включая HDMI . Распиновку процессора в поисках коммутатора не осуществил, подгоняемый нетерпением владельцев и отсутствием принципиальной схемы телевизора, я воспользовался возможностью вернуть его в первоначальном виде.
Если модераторы не возражают, прошу всех столкнувшихся с таким дефектом, поделиться «здесь» своими способами решения проблемы. Благодарю! Станислав. Пятигорск |
| мимо проходил 04/02/2013 14:47 |
Сервак на эту модель существует, плохо искал. |
| STANISLAVR 04/02/2013 15:56 |
мимо проходил, а кроме упрёков и "помеченного " флудом уголка ....время не жалко !? Зашёл ты ко мне в тему наверное с с целью помочь, а получается себя выставить. ![]() |
| мимо проходил 04/02/2013 16:38 |
STANISLAVR, Спасибо за выставленную оценку . Постараюсь более в ваших, как я понимаю личных темах, не появляться.
Распиновка мелкосхемы перед вами, пользуйтесь на здоровье. |
