Thosiba 32DV703R Снять заднюю крышку-стенку корпуса РЕШЕНО
STANISLAVR
09/08/2012 09:08
Здравствуйте ВСЕ !!!
Есть ЖК телевизор Thosiba 32DV703R C DVD приводом.
К нему:
1. Молоток, наковальня
2. Два камня (один другого больше)
3. Нож, стамеска, отвёртки
4. Обрезной (болгарка)
5. Две руки и несколько непересекающихся извилин
Дефект в телевизоре: звук есть, но с прогревом возрастающий шум переходных процессов. От уровня громкости уровень шума не зависит. При нажатии MUTE в динамиках тишина.
Оформлю Тему и состав телевизора выложу после вскрытия, и уберу мусор.
Тема: Снять заднюю стенку.
1. Открутил ВСЕ видимые винты
2. Не удаётся открутить ф8 болт правого настенного кронштейна –нижний. Хозяева использовали старые б\у
рыженькие. Проворачивается вместе с резьбовой втулкой,
вплавленной в заднюю крышку. Как я понимаю этот узел не имеет отношения к удержанию крышки. Тогда ЧТО?
Спасибо.
Telik
09/08/2012 09:15
Болт срезать надо или высверлить... Открыть-то откроете, а дальше что? С такими инструментами телевизор не починить!
STANISLAVR
09/08/2012 09:31
Telik, Спасибо !Проворачивается вместе с резьбовой втулкой,
при "нежном" оттягивании крышки не изменяется зазор(пара миллиметров всё-таки есть) болт-крышка-резьбовая втулка, а тянется(открученная) монтажная рейка с гнёздами входов-выходов , а правый край крышки удерживается как приклеенный особенно в мете расположения щели дископриёмника . смущен
CHETLAN
09/08/2012 13:07
STANISLAVR, если не можешь крышку снять, то реболить проц врятли будешь смех
STANISLAVR
09/08/2012 14:53
CHETLAN писал:
Спасибо за беспокойство, но это не ответ на форуме. улыбка Удачной тебе работы в АСЦ. подшучивать, дразнить
Captain
09/08/2012 15:24
загибаеш крышку на снятие и болт мешает? Ну тогда МР-40 или другие гадости на ржавчину, ну или:
Telik писал:
Тока хозяина попугай, внешний вид может быть испорчен.
Конечно можно позвать человека "ренген", он скажет где козявка и как до нее добраться.
STANISLAVR
09/08/2012 15:34
Borek
09/08/2012 17:01
STANISLAVR писал
Так в чём проблемы?
Captain писал
Отрезаешь аккуратно крышку в том месте, где держится и смотришь, какой крючок не отпускал крышку. Ну а потом по месту смотришь, нужно ли этот кусок приклеивать назад к крышке или так оставить можно.
STANISLAVR
09/08/2012 17:15
Borek, подшучивать, дразнить смех подшучивать, дразнить подмигивание браво! Здорово !
Кстати-два левые резьбовые отвестия крепления кронштейна(стенового) , прощупываются рукой и остаются на крышке. Оставляем предположение, что неоткручивающийся болт неудерживает снятие крышки.
Рабочий день закончился: приглашаю размяться Бывалых. БОГИ пусть отдыхают посмеявшись!
Станислав. Пятигорск
NO ®
10/08/2012 15:11
STANISLAVR, все находится на задней крышке и не мешает ее снятию, не заморачивайся.
Там есть пара винтов в центре их может быть пропустил, все остальное на "клипсах" по периметру.
Как располовинил аккуратно суй руку и с панели(!) выдергвай LVDS. Настоятельно не рекомендую дергать его с майна, разьем перерезает дорожки шлейфа при неаккуратности.
STANISLAVR
10/08/2012 15:56
NO ®, ...........ЭТО случилось ! Благодарю ТЕБЯ за время, компетентный совет ( шлефы остались целы) . Физическое усилие приложил большое, старался тянуть (за кронштейны, прикрутил на место) перпендикулярно, без перекосов и корпус с треском без повреждений "расчленился".
Большое спасибо NO ®, ! ! !
NO ®
10/08/2012 16:01
Хорошее слово "расчленился", возьму на вооружение. классно!
STANISLAVR
10/08/2012 16:07
NO ®, Защёлки---это что-то . Только опустил и опять закрылся, но уже.....умею. Знаком с анекдотом : где " одна голова хорошо, а полторы лучше" !? браво!
NO ®
10/08/2012 16:26
Защелки дело навыка, анекдот не знаю.
STANISLAVR
10/08/2012 16:43
здесь был анекдот
NO ®
10/08/2012 16:51
STANISLAVR писал:
"зачленился" смех
Borek
10/08/2012 17:22
Тема очень познавательная! В "копилку" положим.
NO ®
10/08/2012 17:36
Borek, что обиделся на отказ сотруднчества?
Если ты не числишься в качестве модератора в разделе ТВ
http://monitor.espec.ws/section19/topic52593.html
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Yuritsh Старший раздела
agent007
Oлег
мастер-ломастер
bakum
БАРК
C1-65A
LordLostr
snoopy
имеешь ли ты право на удаление даже такой темы? Как минимум с ТС советуются
может я не знаю "по молодости" особенностей местных правил, но выглядет не айс
NO ®
11/08/2012 00:20
Borek, постыSTANISLAVR отредактированы, твоя рука?
STANISLAVR
11/08/2012 07:07
Borek писал:
Мне эта тема и человек со стажем в 24 посещения помогли решить проблему , поддерживая НАЗНАЧЕНИЕ ФОРУМА.
А твои [quote="Borek"сейчас посмотрю сколько раз ты заходил "пометить" углы. Аж 1832 подшучивать, дразнить В моём случае, только дискредитируешь административный коллектив форума. И ты там не один такой. улыбка
Но огорчаться из-за этого не будем. Верю: Ты исправишься !
Если ошибаюсь, и я измазал чистоту твоих побуждений , прошу меня извинить !
Станислав. Пятигорск.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 08:29
NO ® писал:
[quote="NO ®"]Спешу заверить, это не Borek я обещал при создании темы отредактировать посты. Мне не нравятся решённые темы с горами флуда.
С уважением к тебе [quote="NO ®"] !
Станислав.
Yuritsh
11/08/2012 08:28
NO ® писал:
Имеет. Если бы не имел, то и не смог бы.
NO ®
11/08/2012 09:50
Yuritsh, тогда уважте человека внесите его в список администрации, что он из-за угла модерит. И ли у вас тоже есть статусы "почетных модераторов" работающих по настроению, как великих деятелей во всех областях деятельности.
STANISLAVR
11/08/2012 10:38
Yuritsh писал:
NO ® писал:
"Имеет". Если бы не "имел", то и "не смог бы". подмигивание
Правильнее конечно не о возможностях выше упомянутых, а востребованности темы!?
Yuritsh
11/08/2012 11:37
NO ®, давай ты не будешь обсуждать работу форума. Не твоё это дело.
NO ®
11/08/2012 11:49
Yuritsh, я тебя понял гы-гы
Borek
11/08/2012 13:28
NO ® писал
У меня официальный сайт
На твоем сайте подобные темы наверное в "шапке" висят? гы-гы гы-гы
NO ®
11/08/2012 14:28
Borek писал:
Borek Это ты сам в шапке висишь. В элементарном вопросе подобные советы даже не включенного в список администрации модератора, приводят в ужас, что и явилось мотивом написать в этой теме как это делается правильно.
Вот представь, ты приехал в автосервис, а тебе кусок капота вырезали что б масло поменять. Стоит механик и думает нужно ли обратно кусок вварить.
Лучше б я тебя не читал.
STANISLAVR
04/02/2013 08:18
Здравствуйте , ВСЕ ! В связи с приходящими в «личку» вопросами дополняю тему своими предположениями.
Шумы переходных процессов приходят на вход TDA7491Р независимо от уровня громкости. (регулировка и выключение звука в самой микросхеме). Следовательно она ни при чём.
Возможно , шум переходных процессов возникает в коммутаторе, так как присутствует по любому НЧ входу включая HDMI . Распиновку процессора в поисках коммутатора не осуществил, подгоняемый нетерпением владельцев и отсутствием принципиальной схемы телевизора, я воспользовался возможностью вернуть его в первоначальном виде. улыбка
Если модераторы не возражают, прошу всех столкнувшихся с таким дефектом, поделиться «здесь» своими способами решения проблемы. Благодарю!
мимо проходил
04/02/2013 14:47
STANISLAVR писал:
Сервак на эту модель существует, плохо искал.
STANISLAVR
04/02/2013 15:56
мимо проходил, а кроме упрёков и "помеченного " флудом уголка ....время не жалко !? подмигивание Зашёл ты ко мне в тему наверное с с целью помочь, а получается себя выставить. подшучивать, дразнить улыбка
мимо проходил
04/02/2013 16:38
STANISLAVR, Спасибо за выставленную оценку смех. Постараюсь более в ваших, как я понимаю личных темах, не появляться. улыбка
Распиновка мелкосхемы перед вами, пользуйтесь на здоровье.
