Daewoo DWD-M1017A тупит на 11 мин при отжиме | |||
| Uurryy 12/08/2012 21:23 |
Приветствую!
Стиралке 6 лет, без сервиса и поломок (тьфу-тьфу-тьфу) юзаем интенсивно. Изначально был баг с ней - при отжиме на 11 минуте, начинает интенсивно хрустеть насосом, как чувствуется, пытается стартануть барабаном на интенсивный отжим, так может минут 5-10 повертеть и стартанет на 10 мин, после чего уже отжимает по плану. Просто режим отжима тоже не работает, просто повертит барабаном на мелких оборотах неск. минут и отключится... |
| тю 12/08/2012 21:26 |
ну и где вопрос?
а что сам проверил? |
| шайтан 12/08/2012 22:21 |
Uurryy, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Uurryy 13/08/2012 15:41 |
Сам ничего не проверил, просто пока ума не приложу где копать.
Насчет "Отжима" понял, что это кривой перевод, должен быть "Слив", который собственно и происходит. Для отжима есть "Полоскание+центрифуга". Прессостат смотреть? |
| xarl 13/08/2012 16:10 |
Uurryy, тему исправляй и действия нужны, иначе - в мусор... |
| Vari4ev 08/02/2015 09:51 |
11 минут длятся вечно! В момент отжима барабан вращается влево - вправо, а на высокие обороты не выходит. Вода откачивается. Брал модуль от донора - заработала. У этой модели это частая неисправность т.е. эта проблема бывает возникает, но проходит при повторном включении. Тут сломалась до конца. Как будто реле которое выводит на большие обороты вышло из строя. Кто ремонтировал модуль FU1011NPS или DWD-F101 там же F101-U14-743-10CHB-GP ? |
| Uurryy 25/03/2015 13:08 |
Vari4ev, спасибо за сообщение, спустя почти полтора года зашел и увидел Ваше сообщение.
А вынудила меня зайти по ходу поломка нашей этой машины, которая 8 лет работает без ремонта и сервиса. В общем позвонила жена, говорит мотор не включается, воду набирает и барабан не вертицо, вечером буду смотреть... ДОБАВЛЕНО 25/03/2015 14:09 ...да два с половиной года прошло! |
| Vari4ev 30/03/2015 07:48 |
Как старую поломку подчинили? |
